Текущее время: 12 Oct 2026, 15:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: 82cc
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 22:48
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
а свечу для чего менял?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2009, 22:56
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
надоело киком дергать :) подергал минут 10, вспомнил как продавец и пускачем минуты две крутил и кикиом минут 10-15 дергал так и не завел.
Посмотрел в очередной раз на свечку - мокрая. Смотрю на искру и вижу, что слабая она какая то. Была про запас, вот и поменял. Туту же завелся.
Кстати, зазор на родной свече нормальный 0,7мм
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 15:55
Скутер: Stels Leader 4t
А я поменял все!Летит как шальной,только звук какой то металлич издает!И маслецом горелым припахивает!Буду опять вскрывать :(
Челябинцы!!!Объединяйтесь....
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 19:12
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
Ситуация у меня такая, постваил я эту поршневую, проехал на ней 200-300 км. Как-то еду себе еду, вдруг глохнет и все. Искра есть, компресометра нет, но и без него чувствуется что компрессия упала, рукой за кик легко проварачивается, бензин в свечное отверстие лил что-б на карб не грешить даже не хлопнул не фыркнул вообще ни чего :( , даже головку от 72 сс ставил (2 прокладки подкладывал) то же самое, зазоров при первом вскрытии небыло вообще, выставил нормальные ситуация не изменилась. Не хочется верить что она умерла... Что скажите ?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 19:17
Скутер: Ноги
посмотри кольца вдруг чего?
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 19:22
Стаж: несчитал
Я снимал смотрел. Они в нормалном виде, как определить что они негодны ?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 20:01
Скутер: Ноги
Ну компрессия просто так некуда недевается .
Должны быть какие-то видимые повреждения иначе никак.
Кольцо могло лопнуть если все на месте то с кольцами порядок.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 00:29
Пролей клапана, скорее всего один или подвис или погнут.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 21:14
Стаж: несчитал
Так, поставил обратно 72сс, с головой то 82сс - работает. Чё значит кольца менять ? поршень цел, цилиндр без царапин и задиров....
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 19:45
Скорее всего газораспред. механизм!Кольцо можно снять и засунуть в цилиндр-будет виден зазор,он должен быть небольшим
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 21:41
Стаж: несчитал
Я старую поршню (72) поставил с новой головой от 82сс, так что это не в этом дело
кроме колец вроде ни чего.. или я ошибаюсь ? :) :) :)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 19:22
Я тысячу накатал уже на 82 сс и сцепления барабан стал синим,вытянуло ремень и он нет нет пробуксовывает во время трогания,не хватает мощи стартера завести эту дикую компрессию,которую порой даже ногой тяжко крутнуть))))!!!Вот!! :) Даже аккум стоит с япошки тойоты в багажнике и все равно))))Зато летит и жрет теперь)))Еще тарахтит :-D
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 20:32
Стаж: несчитал
Оказалось что лопнули выпуклости меж кольцами, т.е. поршень:( где взять поршень кто подскажет ? я залез на сайт магазина, у меня не у одного такая проблема, торгуют браком нехорошие люди.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 16:30
Скутер: китайская перепечатка c DNA
найдёшь свисти ,прошёл 400км и то же лопнул поршень...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 17:41
да у меня была такая фигня, но мне повезло я больше тысячи откатал :). тоже не нашел поршень, взял от FMB движка поршень 100 сс, фрезернули мне его, на такарном подогнали по высоте, поставил пока еще не ездил, но завелся сразу после сборки
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
