Текущее время: 03 Nov 2026, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2007, 17:35
Прикурку на фотке сделали не совсем в тему. Так как знаю по машинам бывает такая тема что садишься в темноте в машину и упираешся в прикурку коленкой которая в свою очередь при нагреве не может выскочить и плавит вокрг себя пластик :cry:
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2007, 01:21
Ниразу не упирался , по-мне оч удобно получилось .
 Заголовок сообщения: Sturul
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2007, 16:01
Украл у МСК.
Стоит 72 куб. + ФНС+Malossi Multivar
http://foto.mail.ru/mail/lramil/ - Мои фотографии JIALING и ЕГО ТЮНИНГА.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2007, 16:14
Народ.
А сколь ко стоит велосипедный спидометр???
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2007, 16:20
я брал за 270р. но есть и по 600 и более....
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2007, 16:42
значит у нас (в Нарьян-Маре))) где-нить 1000рэ
а как он работает и куда цепляется???
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2007, 18:48
не, я думаю можно найти самый простой рублей за 400 ну макс 600. Там значит магнитик маленький крепиться на спицу а другой на вилку, потом мериишь колесо (длинну окружности) и задаёшь её в спидометр и все он будет мерить скорость и километры считать, можно сасечь расстояние, может какие нить ещё функции будут. Подробно об установки будет описано в инструкции.
 Заголовок сообщения: Re: Sturul
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2007, 18:50
Космонавт на Мопэде писал(а):
Украл у МСК.
прикольно! А как там спидометр разобрать, точнее как там стрелки снимаются кто нить знает?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2007, 19:20
Я разбирал. Стрелки там просто туго насажены на иголки. Просто аккуратно снимай их. проблема только в том, что потом их нужно точно назад одеть, а то неправильно показывать будут. С указателем топлива просто, на пустом баке при включенном зажигании стрелка должна с ограничителя подниматься на ноль. А со спидометром, запомни ориентир снизу (внутри) спидака и указание стрелки. Вот и все. В общем, если ты понимаешь о чем речь или работает смекалка, то проблем никаких не возникнет.
Kanuni 150T-6A
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2007, 19:19
Вот сегодня нарисовал!
До
После
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2007, 19:22
так это уже готовый?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2007, 19:23
Нет осталось распечатать!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2007, 19:26
я вот как то тоже думал над этим. есть в магазинас клеющаяся плёнка для струйных принторов. сли напечатать на ней все что надо, те места что подсвечиваются - просто не закрашивать а поверх налепить аккуратно ещё слой такой же плёнки. и вода не попадёт и старый рисунок приборной доски будет не видно.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2007, 19:27
Вот вот я тож так сделаю!!! Но только распечатаю на фото бумаге и сверху покрою лаком!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2007, 19:28
точнее всё до наоборот...
Как бумага то твоя будет просвечиваться снизу - ты подумал?
cron
