Текущее время: 18 Sep 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на скут
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 20:41
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
обязательно на автомагнитолу ставить усилитель?! а то даже самый простой какой я могу найти у нас, стоит 1700 рублей а бюджет до 1200(усилок вот как на этой странице- viewtopic.php?f=45&t=101&st=0&sk=t&sd=a&start=120 )! магнитола в запасе имеется такая - http://www.sony.ru/product/ica-cd-tuner ... nicalSpecs
Если у тебя есть эта самая магнитола Сони, то усилок тебе не нужен. Покупай нормальную акустику с чувстиветьностью не ниже 90db и получай удовольствие.
у многих на теме видел такие маленькие усилители,немогли бы подсказать можно ли такой собрать или достать где то?очень надо...
Можно и сделать самому, но это если тебе охота с паяльником сидеть, а так, пошел а купил самый простенький усилок да и фсе.
Зы. Динамик у тебя с виду не очень привлекает, поэнтому может лучше сначала нормальный саб купить?
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 21:02
Товарищи, всё-таки просьба ответить на эти мои вопросы:
Nigredo11 писал(а):
Только одно но: при заведённом моторе в колонках если слышно ритмичный треск. В принципе, я понял, что надо поставить свечу с резистором, и пр... Но дело в том, что этот треск ОЧЕНЬ ПЛОХО слышно, и если делать чуть громче, чем выключенный звук, то не слышно вообще. Громкость музыки перекрывает. Можно ли ездить не усраная этот треск, а просто делая музыку погромче? Не повредит ли это колонкам/усилку?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 21:14
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
Даркнес, а сколько он стоит примерно?! может киешь ссылочку на его обзор, или что то типа того?!) а то чёто нехочется большую байду покупать и возиться с ней!) и ещё, малнький это примерно каких размеров?!)
кстати колонки помоему такие - http://www.sony.ru/product/ics-a-series ... nicalSpecs
вроде норм) они так то не у меня) а у папы... сейчас буду уламывать чтобы отдал, типа прошлый век итд итп, а мне на табурет хватит!) и кста! как магнитолы себя на тряске ведут?! ездить чаше приходится по грунту... и постами выше я писал о инверторах 12вольт на 220 вольт. есть ли смысл его ставить?! или сожгёт всё нахрен в скутере?!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 22:05
Стаж: 9 лет
Насчет преобразователя ( инвертора ) - забей на эту идею... у тебя к тому же наверняка и аккум то небольшой емкости :)
Что касается усилка то тут подойдет самый обычный, ну например : http://www.magnitola.ru/Velas-VC-2306-p-10098.html
Насчет динамиков... Ну если тебе нужен громкий звук, именно громкий, то покупай динамики VIBO, либо те, что обладают чувствительность 91> + бесконечности :-D Если говорить по поводу тех динамиков, что ты показал, то если ты не привиредлив к звуку, как я, то подойдут. ( мне в них не по душе, в первую очередь, диафрагма пищалок из алюминия, будет ухо резать на высокх частотах ).
Если у тебя есть и магнитола и динамики, то в чем вопрос? Ставь, да катайся... :)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 22:07
Стаж: 9 лет
Nigredo11, ритмичный треск?! не в полне представляю)), но проверь провода на массу и контакты от усилка на плеер. Желательно все контакты хорошенько затянуть, да еще раз проверить не бьет ли чего...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 22:11
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
вот с магнитолой походу облом, а динамики эти будут, правда ещё какието есть, непомню какие! но посмотрю чё лучше)
а как будет усилок от лады?! а если сходить в радиомагазин и там какой нить усилок маленький посмотреть?! а то смотрел предыдущие странички, так там маленькие усилки, охлад непроблема, чё нить придумаю!) аккум буду менять, так как паходу гниль попалась с кривой пластиной! заряд толком не идёт, и разряд быстрый! кстати никто так и неответил мне по поводу бм джой р, а там я всё и про аккумы писал) сейчас наверно возьму какой нить мотоциклетный аккум, сколько ампер желательно?! ну и в унитаз поставлю... чёто идея с магнитолой отпала, изнахрачу быстро) и ещё, я так понимаю к колонкам на провода просто припаять джек 3.5 для подключения, или чё там?!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 22:25
Все контакты сделаны отлично! Треск только при работе мотора, прям из колонок, как помехи от свечи. Но они очень тихий, его считай не слышно? Он не навредит колонкам или усилку?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 13:21
1) К колонкам Джек не подключать! Запомни: колонки подключишь к усилку, т.к. только после него на выходе будет такая мощность, которая нужна твоим колонкам!
2)А вот уже джек ты подключай к усилку.
Т.е. получается такая схема : звук выходит из источника звука (плеер, телефон и пр.) - через джек или другой подходящий провод звук идёт на усилитель, где изначально слабая мощность звука которую, к примеру, выдавал твой телефон, усиляется на достаточную для твоих колонок - после этого звук из усилк выходит на подключённые к нему колонки, и соответственно играет музыка. Ни колонки, ничто другое кроме усилка от аккума не запитуй. Перед тем как сделать посоветуйся тут. При подключении чего-либо к аккуму не перепутай полярность ( "+" и "-"). "+" традиционно обозначается красным проводом, а "-" - чёрным.
3)По поводу маленького усилка. Да, у меня такой, представляет собой коробочек 10х10 в котором стоят: обычная плата-усилитель, регулятор громкости, регулятор баланса, выключатель, светодиод-идентификатор питания и небольшой радиатор. К нему уже сразу припаяны следующие провода: вход с джеком, провода "+" и "-" для питания, и 4 провода по 2 на каждую колонку ("+" и "-" на одну и "+" и "-" на другую). Стоит это счастье в районе 10-15 долларов, поищи в радио-магазинах.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 15:10
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
во первых нету у нас таких даже в самом крупном магазине, только одноканалки, и 4 каналки! и стоят от 600 р и больше (4канала)!!! тогда уж лучше ладовский за 1,5 ка... там же ничего сложного?! +/- на питание, на колонки, и выход к источнику.
а можно на 1 канал 2 колонки поставить?!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 15:23
Ну бери ладовский, ничего сложного он даже удобнее (зажимы контактов сделаны на винтах вроде). А то, что он больше, так это не проблема. Маленький усилок рекомендую поискать в интернет-радиомагазинах, оттуда заказать можешь.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 15:52
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
не, заказывать некогда... а сколько максималка у ладовского?! или он на колонки больше чем может невыдаст?! буду наверно ладу брать... по цене нормальный вроде... а кнопку ведь на + ставить?! ну чтобы отключить можно было. и сколько для него аккума нужно?! ну по амперажу.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 16:03
Кнопку ставить на "+", да. Но, ИМХО, на этом усилке уже должен быть выключатель. Про ладовский усилок спроси у форумчанина, у которого он на кобре стоит. Вроде серая кобра, вот его пост: viewtopic.php?f=45&t=101&st=0&sk=t&sd=a&start=120
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 16:12
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
обладатели усилка от лады! отзовитесь!) опишите усилок, плюсы и минусы) сколько кушает аккума и всё прочее) можно ли на 1 канал 2 колонки поставить?!
усилок наверн поставлю под сидушку... а колонки в кофр... ну вовнутрь кофра) или куда лучше, но чтобы внутри где нибудь...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 16:17
Расположение колонок следует выбирать в первую очередь от того, для чего тебе нужна музыка. Если хочешь слушать на ходу - я бы на твоём месте поставил бы в карман спереди.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 16:24
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ну для всего музычка нужна) и на ходу, и в простое... пищалки вперёд поставлю...
