Текущее время: 22 Oct 2026, 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: зАМЕНА 150СС НА 170СС
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 17:59
Невидать нам 4-калапанной головы как своих ушей! STIV отказываеться их возить, мотивируя "высокой" ценой, и отцутствием спроса. ScooterMag тоже не планирует их ввозить, даже есть ли они появяться то цена будет действительно высокой... Так что остаёться ждать 30мм карба, и делать запил головы...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 20:08
Сегодня попробовал заткнуть прямоугольное отверстие в фильтре. По трассе по ветру 105км/ч, против ветра 100 км/ч. Подхват после 80км/ч. Появился злой рычащий звук от двигателя кокой был раньше на 150сс. Думаю подобрать топливный жиклёр побольше.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 11:21
GRO у вас установлена ЦПГ 170, правильно? 105 км\ч это тоже не плохо! Кстати а это затыкание дырок не сказиться на чем либо негативно?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 11:26
Чуть незабыл, поршень недоходит до верха цилиндра 1,8мм. Степень сжатия по идее увеличилась с 9,2 до 10,1. После запила головы, компрессометр показал 12 атмосфер. Но это не факт, так как пришлось заново притирать клапана. Зазоры пришлось выставить 0,1 - впуск и 0,2 - выпуск.
А какая связь между степенью сжатия и показаниями аппарата ???
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:22
Примеино такая же связь как мощность и максимальная скорость.
Про затыкание отверстий в фильтре мне подсказали. Следующий этап подбор главного топливного жиклёра. В моём карбюраторе установлен топливный жиклёр аналогичный жиклёрам нашей классики по конструкции. Стоял 104, порылся в загашнике нашёл 109 от пятого карбюратора. Где-то был ещё 107 и есть много 112 и 150 :-D . Короче есть чем, есть с чем, есть зачем, но некогда :-D
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:47
Стаж: н/у
а что, ибай в наше время не канает? 8-)
раз уж денюшка есть....
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 13:18
Никакой связи между степенью сжатия и показаниями компрессометра нет, в отличие от "мощности и максимальной скорости". Степень сжатия это просто цифра, характеризующая конкретную ЦПГ и неизменную на протяжении всей жизни до каких то изменений, а компрессометр при измерении показывает степень изношенности ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 22:39
Абалдеть, приехали! Тоесть если у меня объём камеры сгорания 20 кубиков и 120 кубиков комрессометр покажет одно и тоже - изношенность поей поршневой!
Почём опиум для народа?
Чем выше будет степень сжатия, тем больше будет подниматься максимально возможное давление в такт сжатия в камере сгорания! Это и школьнику понятно!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:55
Сегодня случилась бяда :'(
Съездил в столицу, по возвращении выявися неприятный металический стук совпадающий с работой двигателя и подвисания скутера при троганье. Обороты возрастали до 5 тысячь и только потом скутер начинал лениво разгоняться. При скорости около 50 км/ч скутер получал пинок под зад и вроде начинал нормально ехать. Я было думал, что здохло сцепление, однако это оказалось нетак.
После снятия крышки вариатора было обнаружено подозрительно знакомое стопорное кольцо лежащее под ремнём. Сцепление оказалось действительно замасляным(видимо зря я смазал подшипник торка).
Самый ужас я обнаружил взявшись за варик при снятом ремне. Люфт подвижной щеки наводил на неприятные мысли. Внутренняя втулка подвижной щеки развальцевалась, стопорное ольцо выдавило, раздолбило слайдеры и ролики, на направляющих зияли борозды глубиной в милиметр. И это произошло на пробеге в 200 км. Я только что поставил новый ремень. Когда менял всё было в порядке.
Но до этого я после замены поршневой и варика далее чем на 15 км без остановки не ездил.
Сравнив новый варик со стоковым, я нашёл только одно отличие, в новом варике внутренняя втулка сделана из материала серебристого цвета, а в стоковом - золотистого цвета. Хотя, если не приглядываться, они как две капли воды. Покупал как родной стоковый в скутермаге.
Теперь думаю, что делать? Пока поставил старый варик, только боюсь и его порвать может. А брать тюнинговый уже как-то страшновато, вдруг такого же качества попадётся.
Тот что умер и 500 км не прошёл. :'(
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 08:42
Абалдеть, приехали!
Да. Именно приехали.
Это, конечно, немного взаимосвязанные вещи, но измерения компрессометром не имеют ничего общего со степенью сжатия.
Вот маленькая статейка для ликбеза.
http://tuning.com.ru/faq13.shtml
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 22:40
Для ликбеза курс АД посоветую пройти, ихоть раз сделать самому расчёт, а не тыкать пальцами в статьи. :-|
В той статье туфта написанна в самом начале, объём прокладки ГБЦ итак входит в обьём камеры сгорания.
Но даже цитируя эту статью:
Компрессия. Как уже было сказано выше компрессия это давление в цилиндре. Именно поэтому компрессия зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении ст. сжатия компрессия растет).
Так что ненадо мусрить!ДА?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 11:40
И что ? Ты же вообще на основе измерения компрессии начал делать выводы о степени сжатия.
Повторю в последний раз, специально для тебя.
1. Степень сжатия это постоянная величина.
2. Замерь компрессию. Запиши результат.
3. Сними кольца - повтори пункт 2. Сравни результаты.
4. Степень сжатия при этом была одна и та же, а компрессометр покажет ооооооочень разные цифры.
З.Ы. Статью взял первую, которую мне выдал Яндекс на запрос "компрессия" и "степень сжатия".
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:26
Выводы я делаю правильные. Если давление в такт сжатия выще нормы для определённого топлива, то естественный путь уменьшения давления - это уменьшение степени сжатия.
Короче тема не обучающая, давай по делу. Ты ставил ЦПГ 170сс? Каков результат?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 08:03
Я общался с омериканцами, которые ставили 180сс. Сам ставил только 150сс вместо 125сс. Хочешь знать мое мнение ? Результат есть, но вложенных денег он не стоит.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 22:38
гы поэтому я и поставил как и было т.е. сто писят кубов. вопрос! скока км ее надо обкатывать и на какой скорости? просто хочецо отжигать! после ста кубов это ракета!
