Текущее время: 28 Nov 2026, 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг для владельцев скутеров Haobon или из 90 в 150сс!!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 15:48
Скутер: cruiser 152qmb
Стаж: 9
О тема в тему!У меня Haobon cruiser,узнал что у меня хитрый движок интересно - вроде 139qmb написано купил 85сс ЦПГ - принес а уменя стоковый котел больше этого))в скутремаге рецепт сказали ЦПГ+колено от 150сс!думал ну впечь лазить колено менять.говорят смотри у нас все равно под 50мм нету поршневых.ну и пошло дело отдал 85с обратно-получил вожделенную цпг и колено))голову не стал менять и с ней работает как надо!!!про шпильки тоже какие-то заморочки пишут выше -все это фуфел))и про цепь тоже?я старую так и оставил какая разница,распредвал тот же остался?у меня проблем с эти е возникло)рвет как надо если раньше не хотел вставать на дыбы,то сейчас...друг погнул трубу от падения -не ожидал он прыти такой и на козла БАБАХ))ну лан он без пластика был не беда))
к слову карбюратор от125 или 150(хз разницу не знаю вообщем d24),на движке странно написано 139qmb и рядом 125mm - нада будет шлифануть ,от ментов мол вон маркировка от полтинника и не епет))
вопрос о
P.S. Голову я поставил от 170сс, с большой выточкой, диффузорами и клапанами.
Одним словом мега аппарат!!!)
ты сразу поставил 170сс голову или сначала с старой побовал.стоит ли того,может тоже поставить,я заморочился хочу прямоток стваить что б был тихий и давал движку дышать свободно)))
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 15:55
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
а вот мне интересно. Простым гайцам можно все что угодно наговорить, но мотобат...
Там же сразу видно, что это кубатурный двигатель (размер, лапка вперед). Что ты будешь мотобату втирать про 139qmb?!
Что мотобат может сделать, будучи уверенным, что это не 50сс? на экспертизу?
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 16:46
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А напомните куда у этих псевдо полтосов направлена ножка кики и какого размера воздухан и как вариатор выглядит и кто после этого на дороге кого обманет?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 18:59
Стаж: есть
chemm1 писал(а):
если ты в теме зачем так ездишь?тогда не ездий!!и вопросов не будет!или
-Да командир ,извини нарушил,заберй мопед на штрафстоянку ,а пойду пешком!
вопросы?можно много ссылаться на правила,но я лично не стал бы ссылаться на те пункты ПДД которые противоречят моей ситуации и ставят меня в х"""""е положение,как думаю и ты)))
Хорошо представим инспектор тормзнул и сказал тебе этот 24.3 ,что дальше?штраф за это прописан где нибудь или какой-нибудь рычаг административного воздействия? вообщем свою точку зрения высказал,по этому поводу как делал бы Я,как кто-то другой ради бога действуйте!
так спокойнее, спокойнее! Здесь не МСК :)
По порядку:
1) "штрафстоянка" может относиться только к 150сс с маркировкой 139qmb. И то, здесь я не в курсе, поэтому и спрашивал что имеет право сделать мотобат, когда понимает, что перед ним не 50сс. Но похоже, здесь никто не в курсе.
2) Вдвоем на мопеде по ПДД нельзя. КОАП 12.27 (если мне не изменяет память) говорит о штрафе 100р. за любое нарушение ПДД, 300р. за нарушение в нетрезвом виде. Поэтому в этой ситуации выписывается постановление 100р, пассажир слезает с мопеда и идет пешком (за угол например :) ) - и никаких штрафстоянок в этом случае.
Еще раз, спокойнее, товарищи, спокойнее :)
ножка вперед как у 125сс, фильтр от 125сс, да и крышка вариатора больше на 125сс похожа, если не в точности такая же - картер то от 125сс как я понимаю
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 20:25
Стаж: 14
ножка вперед как у 125сс, фильтр от 125сс, да и крышка вариатора больше на 125сс похожа, если не в точности такая же - картер то от 125сс как я понимаю[/quote]
Так и я про то же самое а что гайцы совсем ничего не смыслят а набить маркировку автомобильнае VINы перебивают а тут маркировка не подтвержденная никакими документами 139QMB
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 23:21
Скутер: Haobon HBR Racing
Скажите добрые люди...
На этом движке короткий вариатор, а станет ли на него левая половина картера с мотора с длинным вариатором?
我沿路旅行,以長度入生活
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 11:54
Скутер: HAOBON HB50-QT9
Люди помогите разобраться с установкой 150сс на мой haobon.один говорит что менять голову,цепь и распредвал не надо,другой говорит надо.как быть?и ещё может кто знает бывают поршня от 150сс с диаметром под палец на 13мм?или можно ли обойтись без замены коленвала?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 12:02
вопрос о
А коленвал ты другой ставил?на родном же диаметр пальца 13мм
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 00:55
Скутер: Haobon
Приветствую! Я калено не менял. Поставил втулки из латуни в поршень.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 19:12
а можно поподробнее про установку втулок?сколько это стоит и где это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 19:33
Может кто знает где можно взять схему проводки для haobona?а то у меня куча схем с других скутеров но они не совпадают с хаобоновской.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 00:49
Скутер: Haobon
Втулки у токаря заказал на заводе. Размер длина 10мм, диаметр внешний 15допуск+0,1 , внутренний 13допуск-0,1. Было 6штук. Выбрал пару,встали хорошо плотно. Посмотрим как в эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 07:32
Это уже обсуждалось в отдельной теме, встанет, то встанет, да вот только цена вопроса получается в районе 20тыс.руб.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 10:52
А как же стопорное кольцо держит палец на 13мм?стопор ведь для пальца на 15мм и получается стопор держит только втулки а палец держится только засчёт усиков стопора а не всем основанием кольца*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 20:09
ну втулки же тоже можно делать с бортами я такое делал, думал поршень от 125 поставить на 139 движок, но пока все руки не доходят.
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
