Текущее время: 30 Sep 2026, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Установка зуммера поворотов...
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 22:53
Хочу установить зуммер (звук, указывающий на включенное положение указателя поворотов) поворотов... Так как с первых километров понял, что забываю их выключать, и этим путаю других участников дорожного движения. Вечером еще видно контрольную лампочку на панели приборов, но днем - никак! Тем более, что по самому переключателю поворотов не видно, включен он или нет, он всегда посередине, возвращается в центр внутренней пружинкой, так что никак... Вопрос: может кто устанавливал такое чудо? В какую цепь его запитать? До выключателя в парралельную цепь или как? Спасибо.
Kanuni 150T-6A
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 23:11
есть вроде реле поворотов во звукоом,на моем щелкает так что и в шлеме слышно,а вообще через пару месяцев все движения с включением лампочек дойдут до автоматизма
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2007, 09:45
У меня в стандарте реле с зумером,может у тебя тоже,но зумер оч тихий,так было у моей подруги на дифианте,вообщем посмотри в мотозапчастях реле и всё
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2007, 15:24
В автомагазине продаются эти пищалки.. Помоему я за свою отдал 18 рублей.. Маленький бачёнок такой и 2 проводка. Подключается эллементарно. К релюхи поворотов идёт 3 провода. вот методом тыка и вешаешь его к двум из них. Потом только протести чтоб он пищал на оба поворотника а не на один. Но при прикоединении к проводам он пищит в момент погасания лампы. Я расковырял саму рэлюху и припоял его внутри к схеме и теперь он пищит в такт загорания лампы поворота.
Всё просто.
 Заголовок сообщения: Re: Установка зуммера поворотов...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 21:17
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Я уже давно убедился что такая мелочь нужна! Ни раз включаю поворотник, а иногда даже забываю выключить. Или считаю что выключил а он не выключился. Вот чтобы не ехать всю дорогу с включенным поворотником. Я решил поставить себе зуммер.
сделать зуммер очень просто! Надо пойти на радио рынок и купить Бузер + два диодика (любые). Подключать очень просто. Параллельно повороту в права и в лево припаиваете диоды. Плюс диодов спаиваешь с + бузера. Минус бузера берете от корпуса скутера. При включение поворота в лево или в право у вас в такт засвечивания лампочек будет пищать бузер!
Фото установленего бузера не покажу, так как он внутри приборной панели установлен!
Слышно хорошо несмотря на закрытое пространство
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 21:50
Ставил себе такойже. На месте и где-то до скорости в 60 км/ч в шлеме ещё слышно, но дальше уже нет. Шлем собирает весь шум. Зато пешеходы на поворотах крутят головами и не бросаються под колёса.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 10:56
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Ставил себе такую фиговину в параллель лампе. Пищало дай боже, всё слышно. Но почему-то при включении сигналки (когда загораются все лампочки) постоянно падал предохранитель. Надо как-то ограничивать ток через пищалку.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 16:44
Стаж: 4года
И всеже я что-то не до понимаю... Как так может быть? Тока потребления бузера максимум 0,1А! Тут есть вероятность та что сигнал который стоит на сигнализации потребляет больше положенного 2,5А+ у тебя поворотник потребляют и релюшки... Но тут надо просто предохранитель поставить соответствующего номинала.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 17:57
Стаж: с 2007
Объяснить не могу, замеренный ток на пищалке был 80 мА. Но факт: штатный предохранитель летел, и не один... Может импульсный ток был выше. Надо экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 19:16
Стаж: 16
Зимой брал у Михаила М реле поворотников для квадрика, оказалось пищучее. Свяжись с Мишей, может быть у него такие ещё есть.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 17:45
Стаж: с мая 2005-го
Ставил подобную пищалку тестю на Дельту , там реле двухконтактное , так что ошибиться с подключением сложно :)
Тесть доволен.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 23:15
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
А как их различить пищащее или нет ?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 21:03
Всё просто.
Прошу пожалуйста разъяснить поконкретней. у меня 3 ножковое реле поворотов,т.е. 1.масса,2. постоянно 12 вольт и 3. управляющая.При подсоядинении зуммера к реле 1 и 2 он непрерывно пищит, при 1 и 3 тоже непрерывно пищит,но при включении переключателя поворотов начинает пищать в такт мигания лампочек. Почему и как правильно подключить зуммер к реле поворотов? Второй вопрос: куда припоять зуммер внутри реле, к его схеме, меньше проводов...больше места. заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 21:33
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Зачем париться?
Мне Ирискин поставил на каждый поворотник по пищалке.
Копейки, и ненужно диодов, пайки.....
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 11:33
Стаж: 4года
korover писал(а):
Зачем париться?
Не у каждого есть "Ирискин"! Во вторых ставить две пищалки ГЛУПО. Когда можно поставить только одну! А вот если помучатся то можно сделать так что пищалка будет работать только при включение поворотов, но не будут работать при включении АВАРИЙКИ
вот моя схема!
Диоды IN4007
Резисторы - 500R
Пишалка - Зумер 12V
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
