Текущее время: 29 Oct 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Скутер GX Jeans: часто перегорает предохранитель
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 22:35
Скутер: Stels Alpha
Добрый день, уважаемые Гуру!
На скутере GX Jeans с мотором QMB-139 периодически идет перезаряд, перегорают все лампочки и предохранитель. Предыдущий владелец ездил без аккумулятора. Могло ли это сказаться и как это лечить??
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.
Заранее благодарен,
ShrekRed.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер GX Jeans: часто перегорает предохранитель
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:16
Скутер: Ноги
Дааааааааааааааааааа я не гуру но у меня такойже какашко как и у вас !!!
Скутер просто хххххх
Ну да ладно не об этом вообщем ездия без акума на нем перегорает реле поворотов, напряжения.
Поворотники вообще наверное клинит или тормозят.
Если что обращайтесь я с ним уже 2 года так что на изусть выучил.
P.S проводку проверьте на нем крайне жостко собирают электрику , удачи!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:47
Скутер: Stels Alpha
Да, Вы совершенно правы. Перегорело реле поворотов и датчик топлива (тот, что в баке). А как проверить реле заряда? Если несложно, пришлите, пожалуйста, схему или Вашу инструкцию. А еще подскажите, где на него можно запчасти взять.
Спасибо, что откликнулись! :)
ShrekRed
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 10:24
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
ShrekRed
В Москве все запчасти в сокольниках...
Или на сайте [url]gx-moto.ru[/url] только тут дороже!
Если стояла и сигнализация то ей тоже каюк!Без акб все перегорает(
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 10:26
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
ShrekRed
Или на сайте http://gx-moto.ru только тут дороже!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 17:03
Скутер: Ноги
ShrekRed
Вот здесь вся инструкция http://www.scootermag.ru/books.html скачаешь и все.
Двигун у нас 139QMA подходят запчасти от 139QMB/A вот здесь есть http://skuterok.ru/
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 02:13
Стаж: не считал
ShrekRed фигня вопрос.
купи нагрузочный резистор и внимательно осмотри колодку которая идёт к правому пульту, я думаю что ты будешь удивлён обнаружив что одного провода не хватает.
нужно будет прозвонить этот пустой контакт с желтым проводом при выключеном свете и рассоединёной колодке. если звонится а при включении габаритов контакт пропадает, то вешай резистор на этот контакт, и ещё посмотри сколько проводов у тебя выходит с генератора, если 4 то те провода которые идут по отдельности не трогай, а те которые в колодке поменяй местами но только с одной стороны, то есть либо со стороны генератора либо со стороны скутера, при условии что у тебя стоковая электрика
вроде ничего не забыл.
у меня та же ерунда была с той разницей что все лампы в порядке а акум сдох.
для начала попробуй поменять местами провода и при заведёном движке включи свет и померяй напряжение, скорее всего оно будет ниже.
422f1d0d8ff3.jpg [ 77.15 KiB | Просмотров: 6420 ]
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 21:27
Скутер: Stels Alpha
Огромное всем спасибо!!! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 20:13
Скутер: Stels Alpha
Отчитываюсь ;-) : электрику удалось победить! *THUMBS UP*
Но возникла еще одна проблема: клиренс этого скутера чрезвычайно маленький, и приемная труба глушителя часто цепляется за неровности дороги. Можно ли, не меняя глушителя, победить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 20:52
Стаж: не считал
ShrekRed это можно сделать только удлиннив этот амортизатор или поставить более длинный амортизатор.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 09:54
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
я думал у меня у одного такой клиренс и все цеплял....
решил это так:
проставка
до
после
на центральной подножке теперь ели стоит, зато на боковой просто отлично
Ремонт скутеров. Ремонт пластика. Москва ЮАО.
ICQ:Ч372Ч29
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 13:16
Стаж: не считал
где такую проставку купил?, и по чём?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 14:40
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
в сокольниках за 500р
ICQ:Ч372Ч29
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 15:43
Скутер: Ноги
это дорого можно и за 200 найти а я к соседу сходил и удленил сам мартер и все тик-так!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 18:47
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
а по мойму за качественную проставку самый раз цена, имхо жизнь дороже чем 300р разницы
ICQ:Ч372Ч29
