Текущее время: 18 Sep 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: карбюратор, ели заводится...
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:31
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Народ проблема такая, я сегодня кое как завёл мопед... и с ним какие-то проблемы точнее с карбом, когда воздухан одет мопед не заводится, а когда снят кое как но заводится... на ХХ двигатель не работает глохнет.. если выкрутить ручку газа то колесо начинает ели крутится, а потом глохнет.. такое ощущение что движку что-то не хватает и из глушителя иногда выходит то чёрный дым, то белый но не столбом а так слегка. Регулировка качества смеси не помогает никак. Люди что это может быть ?
P.S Мопед стоял год под дождём, снегом короче на улице я его просто забыл на даче :'(
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор, ели заводится...
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 22:10
Люди помогите, что может быть ?
Может карб засорился ? Ибо в бензобаке возможно побывала вода.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 22:14
Стаж: С марта 2008 года.
Ну попробуй слей бензин с карба и бензобака. Залей нового.Походу смесь богатая. Посмотри состояние свечи.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 22:24
Свечка новая =)
Бензин я давно с него слил и залил новый, бензоклапан поменял.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 22:38
Проверь поступает ли бензин в карбюратор.
Для этого с открытым сливным винтом поплавковой камеры создай разрежение в вакуумной трубке.
Вакуумная трубка должна быть сухой, без запаха бензина.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 23:48
Бензин поступает в карб, ваккумный бензоклапан новый был куплен сегодня и с ним всё в порядке.
Там дело в другом я буду раскручивать карб и буду чистить его.. и гляну на иглу и всё остольное возможно засорился жиклер холостого хода и главный жиклер... там видно будет.
Средство для чистки карбюраторов продаётся в автомагах ? и подойдёт оно для скута ?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 10:47
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Ненужно те средство очистки оно едкое очень может проесть "не защищеные детали"
А в скутерном карбе их полно...
Ацентон бери разбери полностью карб все жиклеры продуй и все хорошенько вычести!
Когда поставишь карб отрегулируй его!!!
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 10:53
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Какая разница ацетон или средство и то и то ацетон только одно в бутылке а другое в аэрозоле но за другие деньги чистил и тем и другим главное не переусердствовать использовать небольшое количество а не замачивать и что значит "незащищенные детали" там все те же детали что и в автомобильном только их меньше и размером они меньше
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:56
Хотел прочистить..да не откручиваются болты надо будет жидкость купить ну которая помогает откручивать болты.. затянуто всё насмерть.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 23:25
Скутер: TRITON R4
решил проблему тем что купил новый карб но он бракованный поменял поплавки в старом на новые и датчик который с провадом из карба идет чето обагатитель чтоли и весь карб промыл оказалось в крышке такой клапан есть с мембраной там еще шарик подрушинен какой то кусочек черт его знает чего но как камень вытащил продул помыл настроил и все ок мопед летает терь надо клапана регулировать и притерать :)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 03:51
просто продуй и если надо отрегулируй,вот и вся проблема
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
