Текущее время: 07 Nov 2026, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: газ сбрасывается медленно! помогите снова
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 22:00
а как его проверить? я втягиваю ртом топливо идет! и как проверть обогатитель? я снял его с карба и подключил ! ну и кручу двиг а он нешевелится!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 23:02
Сними обогатитель с после прогрева должен выглядеть так:
kaltstartregler.jpg [ 8.27 KiB | Просмотров: 5191 ]
Игла выдвинута на 3-5 мм
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 23:09
Мне кажется заслонка не герметична.
Выкрути винт ХХ на максимум так чтобы заслонка упиралась в стенки диффузора а не в винт ХХ.
В ручную приоткрой и резко отпусти, и так несколько раз.
Я аточно понял заслонка закрывается сама своим усилием, но обороты не падают, реакция поздняя.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 23:17
пасибо конти но вроде у мня ща лучше стало ! но дымит немного почему то! ну а что делать если заслонка негерметична? новый карб брать?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 12:19
Я както настраивал холостые закрутил винт качества, на всю, мотор продолжал работать, поджал заслонку в верх, двигатель заглох.
Ну я не так как тебе написал а покрепче оттянул заслонку и отпустил, и в сумме раз 15. Мне кажется это не так полезно для карба.
Теперь я езжу с настройкой винта качества на 0,5 оборота. Работает как часы обороты после прогазовки возвращаются моментально на номинальные, ни каких провалов при старте даже после продолжительного простоя на светофоре.
Я расмотрел внимательно карб и систему холостых: viewtopic.php?f=14&t=12719
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 13:19
спасибо! но ты там все пишешь что при закручивании беднит однако вроде все наоборот . богатит ибо воздуха становицо меньше . тока вопрос то у меня другой малясь! почему у меня дымит ну не сильно но есть! цпг нулячия из за этого может? и масло перелил тож может? но из сапуна не сыца! какой на щупе уровень должен быть? посредине?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 01:36
Щуп выкрутить, обтереть, воткнуть нe закручивая назад, вынуть, сплющенное должно быть в масле.
Последний раз редактировалось конти 28 Apr 2009, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 15:48
ниче не понял))
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 16:28
На центральной подножке,
выкрутить масло-пробку картера двигателя,
щуп который прикреплен к пробке обтереть ветошью,
ткнуть пробку обратно в дырку картера, не закручивая,
Достать, уровень масла не должен выходить за плоскую часть щупа
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 17:35
он у меня весь плоский! я вроде надо не на подножке мерить!! точно ! а на колесах!
