Текущее время: 13 Nov 2026, 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 11:05
Скутер: ABM WIND
Отличный wind ,только карб никак не отрегуровать и до 90 не всегда разгоняется(странно?) . А так куча положительных эмоций. Сто лет не садился на такую технику. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 11:10
Скутер: ABM WIND
А ещё надо выкинуть крышку из бардачка над аккумулятором, замазать герметиком дырки в пластике и там будет дофига места! :-x
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 21:09
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
блин ребят!помогите!короче трос сцепления е опускается!(только на половину!)че пружину вставить?
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 22:23
Стаж: н/у
трос для начала проверить. Не заедает ли в оболочке.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 14:45
Скутер: ABM WIND
Господа, как вы думаете, можно-ли при замене масла как промывку использовать М-6 ?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 15:02
Скутер: китай
Стаж: 15
Какая популярная тема!
У меня тоже миничоппер есть с таким мотором (полуавтомат), и Магна 50 в японском тюнинге (типа каферейсер :) ) http://forum.qwerty.ru/uploads/1236882564/gallery_182_54_291824.jpg
Из проблем - никак не разберусь с карбюратором, то тянет, то не тянет. Игла то держит, то не держит. Наверное, проще его целиком поменять. В глушитель огнём стреляет при торможении двигателем, орёт как литр спортивный - все оборачиваются :)
Motul,Repsol,Castrol дешево 8 985 2640823
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 21:14
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
короче тросик расчихрыжился(поменял стало работать так как очень давно не работало :)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 15:00
вот читал я ваши отзывы все тоже самое только со скоростью проблема в горки до 40 не дотягивает а по прямой больше 58 не хочет вабще ехать
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:47
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
Доброго времени суток всем WINDo водам! Обзавелся сей техникой не давно, а точнее пару недель назад. (сам в мото технике почти не разбираюсь, но внешне она мне понравилась, да и коробка механическая, а руки у меня вообще кривоватые =)) Взял в плохом состоянии, пластик битый и так по мелочи... Прошлую неделю угробил на восстановление пластика (слава паяльнику и эпоксидке =), а в эти выходные поехал купил новые тросики сцепления и газа, крепления для пластика, саморезы и шурупчики декоративные, ручки новые и резинки на подножки... Во общем много чего взял. Но суть не в этом. Суть в том что:
1. Брал тросы одинакового размера с оригинальными (старый от газа порвался, я так понял это вообще случаться часто), а трос сцепления решил поменять заранее, ибо распушился немного, а когда начал его ставить... во общем не смог, ручка сцепления провисает, мягкая такая, как не живая =) И сцепление соответственно не включаться начал настраивать и пока затягивал натяжные гайки отломил кусочек от картера! Что теперь делать ума не приложу? Варить? Посоветуйте что нибудь комрады?
2. Заранее купил дополнительные поворотники, поставил подключил, зарядил аккумулятор начал проверять, они работают, вот только не работает стоп сигнал и головное освещение, первым делом посмотрел проводку на повреждения нормально, прозвонил лампочки тоже норма, проверил предохранитель что возле аккумулятора, тоже нормальный, посоветуйте где еще что проверить, что сделать, без стопа ездить не буду и не могу! А очень хочется!!! Кстати работали они вообще или нет не знаю, брал при севшей батарейке, поверил хозяину бывшему на слово.
3. Подскажите а у ваших машинок какой длины ножка, та на которую скут (слово скутеретта не очень нравиться) опирается, у меня очень большой угол наклона, здаеться мне что ножка не родная =(
Ну пока вроде все, товарищи помогите пожалуйста советами (ну если есть такая возможность можно и деньгами :-D ).
Кстати Скут от ABM. Объем 97сс, так написано на двигателе. Цвет серебристо-синий, фоток пока к сожалению нет, ну как только, так сразу и выложу.
Очень надеюсь на вашу помощь...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 10:45
может раскроете секрет как вы на нем умудряетесь 90 выжимать??
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 21:42
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
FIL222
У Вас скорее всего 50сс. 90км/час ходят 100 кубовые моторы. У меня сейчас 72сс
и больше 75км/час он не бегает. Большой плюс в том, что мопед едет равномерно
везде (на прямой и в гору). *DRINK*
Жизнь-го13но!
Но как прекрасно и тепло!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 21:56
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
RuZZZ
Над тормозной педалью есть, так называемая, "лягушка"- она является включателем
стоп-сигнала. Деталька хиленькая, и быстро забивается грязью. Довольно
легко меняется на аналогичные, от совкоциклов. Как правило, все проблемы с электрикой,
заканчиваются после проверки и поджатия, всех котактных групп. *DRINK*
Забыл добавить, проверь реле-регулятор (квадратная ребристая коробка серого цвета),
зарядка может и быть, а свет и стоп не работать. *DRINK*
Жизнь-го13но!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 22:12
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
Den555
Не понял- на каком моте карб капризничает?
Жизнь-го13но!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 22:49
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
вчера катался на своем винде все было нормально,потом вдруг появился какой то звуг в двигле похожий на шум цепи как будто она бьет обо что то,проехав еще немного он стал глохнуть,в конце концов он заводится хорошо но с этим звуком и работает только на холостых присамом медленном прибавлении газа глохнет,поскажите пожалуйста что это а то я безпонятия что делать
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 09:45
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
ANDREJ93
Возможны проблемы с цепью ГРМ. Проверь наличие регулировочного винта цепи ГРМ.
Он мог открутиться и потерялся. Находится снизу картера и закручивается ключём
на 14 (сливная пробка картера на17).
Если всё на месте, проверь голову, могли быть не затянуты регулировочные гайки клапанов
(ключ на 9).
Вообще китайский крепёж го13но ]:->
Жизнь-го13но!
