Текущее время: 02 Nov 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Свечи для 150сс (мотор JL1P57QMJ)
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2007, 20:38
Две свечи для 150-кубового мотора.
Отличаются индексом А на конце (с А – родная, без А – куплена недавно), и длиной наружной части (2-3 мм разницы). Взаимозаменяемы ли они?
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2007, 22:25
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Колпачок сделан под родную, то есть с А. В случае установки более длинной свечи его герметичность понизится, но это если колпачок правильный, входящий в паз кожуха охлаждения и закрывающий всю свечу. Если он как у совкоцикла надевается на самый кончик, то без разницы.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2007, 23:03
Стаж: 13
По данным производителя.
Берём полный индекс CR7HSA
C - диаметр резьбы 10мм, гайка под шестигранный ключ 16мм
R - внутри установлен резистор
7 - калильное число
H - длина резьбы 12,7мм
S - медный сердечник (электрод)
A - особый дизайн
Т.е. разница только во внешнем виде. Если по размерам подходит, то можно использовать вместо CR7HS.
