Текущее время: 02 Jul 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: Незаводится, что то с кольцами?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 21:59
Скутер: НетуVenta JX50QT-2c (jialing qt-16)
Помогите, незаводится скутер Jialing 16
Пробег у скутера километров 150 (точней сказать не могу, на 18 километрах накрылся спидометр).
Ехал я себе спокойно, скорость кллометров 60, потом скутер начал терять скорость где то до 40, я немного так проехал, остановился и скутер заглох. Больше так и незаводится. У скутера из воздушного фильтра шол небольшой дымок, а в дренажной трубке была черная житкость (возможно масло). Да, еще крутится двигатель от стартера, да и с кика, легче стал. Что это может быть? накрылись поршневые кольца?
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Незаводится, что то с кольцами?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:16
Скутер: Kanuni 50QT
Стаж: 2 сезона
Скорее всего клапана. Открой крышку клапанов и посмотри.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:26
Стаж: 16
На обкатке 60 км/ч!? Еще и не такое может случиться. :-D
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:29
а что может быть с клапанами? а это какие клапана? лепастковые или обычные?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:31
а опкатывал я его целыми днями на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:33
Скутер: Kanuni 50QT
Стаж: 2 сезона
Первое у тебя скутер 4-х тактный или 2-х тактный
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:35
Скутер: Kanuni 50QT
Стаж: 2 сезона
что значит на "холостом ходу" ты что его тупо заводил и не ездил :-D
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:43
Стаж: 16
Обкатка это не тарахтение на центральной подножке, а процесс приработки всех частей и механизмов скутера под нагрузкой, но в щадящем режиме. При обкатке не рекомендуется ездить с одной и той же скоростью, нужно прибавлять и сбрасывать скорость, но без фанатизма. 60 км/ч для обкатки - много.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 08:40
Двигатель 4-х тактный
Скутер первые 100 км обкатывался в нормально, плюс постоянные тарахтения на холостом ходу в общей сложнасти часов 50. Тарахтение на холостом ходу наиболее бережный режим обкатки но наиболее безопастный способ обкатки, но в летние время трудно осуществимый из за возможности перегрева, а вот при минусовой температуре тарахти сколько влезит.
А теперь по сути, что может быть, такое ощущение что сильно упала компреся, но откуда масло в дренаже, кольца?
Просто с мототехникой особо необщался до этого.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 15:20
Вообщем вскрытие показала что пациент был обречен при рождение.
Итог: прогарел поршень и залегло одно кольцо.
Причина: поршень диаметром 50 мм тоесть около 80-90 кубиков, это все при стандартной системе охлаждения!
Тоесть первая относительно продолжительная поездка при хорошей погоде стала фатальной.
Проблема: где найти поршень? пока взял поршневую на 72сс, но хочется тот что раньше...
PS относительно обкатки. Движка как новая, так что если бе не перегрев, то все бы было ОК.
Это к вопросу о 60 км/ч на обкатке...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 15:26
Поршень отдельно в продаже не встречал. Комплект цилиндр+кольца+поршень есть во многих магазина хscootermag.ru, skuterok.ru и т.д.Первым делом нужно былло сменить масло в двигателе на качественную синтетику.
