Текущее время: 05 Nov 2026, 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблемка или нет
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 08:25
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Привет, я пишу с телефона, у меня такая проблема толкатель клапана попадает не всей своей поверхностью по клапану а только 3/4 , тоесть чучуть смещен в лево. Можно ли так ездить или надо разбирать всё? Да, кстати, выпускной клапан в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка или нет
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 09:36
А фото можно. Разобрал не один десяток скутеров и ни разу ничего подобного не видел. Там конструкция с направляющими и сдвинуть ее сложно. Разборка вряд ли поможет, тут либо брак при изготовлении коромысла (неправильно просверлили отверстие под регулировочный болт),либо в головке криво просверлено отверстие под направляющую клапана. По большому счету двигатель будет и так работать, но есть вероятность, что быстрее разобьется направляющая клапана.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 09:43
Стаж: С 19.08.08
Фото не могу, тк в санатории, блин опять всё разбирать придёться...
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 09:49
Да нет смысла просто так разбирать. Тут либо коромысло менять нужно, либо голову ЦПГ. так что езди пока так, пока не вылезут проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 10:30
Стаж: С 19.08.08
Я щас вспомнил что когда собирал всё обратно то на шпильках были втулочки я не помнил как они стояли и поставил их произвольно. Из-за этого может быть перекос?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 11:29
Скутер: Ноги
Да это и есть причина втулочки просто необходимы.
Если потеряны или вставлены нетуда то с небольшой нагрузкой выставить ровно и закрутить плотно 4 контр гайки иначе может стереться головка коромысла, да и настроить будет сложнее ,сам дней 5 назад точно так же лохонулся поставил не так, как было, но вот этим методом все помогло.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 11:53
Стаж: С 19.08.08
А как правильно вставить эти втулки, и я так понял что надо разбирать всё?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 11:54
Стаж: С 19.08.08
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 12:10
Эти втулки неправильно не поставишь, т.к. под них специальные выточки в головке и постели распредвала. Другое дело , если их вообще не поставишь. Их ставится всего две.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 14:30
Стаж: С 19.08.08
Я если ничего не путаю то я эти втулки (у меня помойму их 3 было) засунул между картером и цилиндром, изза этого может быть?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 14:59
Скутер: Honling BoomeranG125
Втулок не 3, а 6. Первые 2 между картером и цилиндром, вторые 2 цилиндр головка и 2 на опоре коромысел.
З.Ы. Ищи втулки. Может где рядом валяються. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 16:14
Стаж: н/у
Я вот только не пойму. Каким-таким чудесным образом отсутствие (или наличие лишних :-D ) может повлиять на взаимное расположение стержня клапана и коромысла? *DONT_KNOW*
Путаетесь в показаниях))
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 18:04
Yegor, лишних втулок нет, опора коромысел крепиться к головки цилиндра 4 шпильки, 2 втулки , 4 шайбы, 4 гайки. Причем здесь клапаны каромысла?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 20:16
Скутер: Ноги
А все дело в том что каромысло имеет большие отверстия чем шпильки , поэтому происходит смещение.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:51
Finexxs
+1
