Текущее время: 06 Aug 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: вилка на 150сс?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 20:20
люди от чего и где можно достать сальники вилки 31мм?
и от чего пойдут подшипники в переднее колесо?
 Заголовок сообщения: Re: вилка на 150сс?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 10:58
Скутер: Honling BoomeranG125
Сходи в магазин авто запчастей посмотри там. Подшипники точно подберешь.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 15:44
скока лить в перо масла?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 15:59
Стаж: н/у
обычно пока не польется)) В процессе заливки надо перо двигать - типа, прокачивать.
У меня влезло примерно (в стаканчике мерял 0.2) грамм так-эдак 80 в каждое.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 20:03
а сливать через нижний шестигранный болт?или можно через верхнию крышку?а то болт че то крутится но неоткручиваецо
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:55
Стаж: н/у
болт так не выкрутишь.
Сперва надо снять верхнюю пробку.
Придерживать ее шоб пружина не стрельнула))
Слить масло, вынуть пружину.
Длинным воротком с шестигранником на хвосте (вроде на 10 или 8мм) залесть внутрь пера и удерживать гайку того самого шестигранного болта.
Радоваться жизни.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 04:42
а понял ! пасибо! ну болт откручивать надо если сальники менять ! а они есть в природе?31мма то у меня немного но худые они
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 11:40
Стаж: н/у
По поводу сальников в природе ничего не скажу - стукни стелсмота.
Вот тебе в помощь.
