Текущее время: 02 Jul 2026, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: как обслужить не обслуживаемый аккум?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 07:02
Скутер: Ноги
deg писал(а):
zeaper:
Купи лучше 9А\ч. Он такой же формы, стоит ок.700р. Ёмкости больше.
Finexxs: У тебя АКБ из прошлого века. Мой 9А\ч в два раза меньше твоего и легко помещается в свой родной отсек. Ежели уж на то пошло, то в унитаз надо ставить 18А\ч (SVEN, 3Cott). Стоимость ок.1000р, но они того стоят.
Ну может и из прошлого века зато сама надёжность , а у тебя походу не русский акум да и тот же SVEN . 3Cott тоже не русские!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 16:09
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Finexxs писал(а):
deg писал(а):
zeaper:
Да эти аккумуляторы от ИБП стоят 500р и я их буду каждый сезон менять и всё. Да и 7 амперный аккум хватит, если что буду его зарежать на ИБП и всё.
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 19:05
Стаж: Общий с 94г
Ребят я круче на е-мото делал) Автомобильник под сиденье) На стартере ездить можно.. 60амперчасов.....
662
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 19:40
Скутер: Kymco Agility City 125 Agility 50
Yegor писал(а):
джиикс писал(а):
после того как разобрался со стартером,соседский аккум пришлось вернуть.Пошел купил себе новый дельта 12в 4а необслуживаемый, продавец сказала что он заряженный,но не тут то было,оказалось зарядки чуть чуть 12в лампочка горит в полнакала,как правильно его зарядить зарядником(рассвет-2),хочу поставить на ночь.
какая лампочка? Фары?
Во всяком случае, я бы отнес такой аккум обратно с нехорошими словами. И пошел бы покупать новый с вольтметром наготове.
Ничего не открывай, ничего не доливай - неси обратно. >:o
Неделю назад был такой же случай, купили с товарищем на рынке акб Дельта принесли поставили на зарядку, тишина как и в случае описанном выше. Продовца уже не найти, взяли отковырнули крышку подней 6 залвных отверстий(на них резинки одеты) залили воду дисцил., так как он был полностью сухой 10 часов зарядки теперь отлично работает.
Ремонт-это замена одних неисправностей другими.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 20:13
Скутер: Ноги
Как ты проводку неспалил , вроде это слишком много для мотика.В смысле Ампер.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 15:24
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Если ставите аккум большей ёмкости то проблема только одна может всплыть это недозаряд а так как такие аккумы имеют эффект памяти то желательно разок в недельку подзаряжать на зарядном. 8-)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 09:21
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Вчера купил аккум с ИБП.... 7Ач и что я обнаружил.... не хватат пускового тока для стартера... хотя до этого проездил сезон на таком же аккуме (по параметрам)с той разницей что снял его с рабочего ИБП... так что вывод-китай китаю рознь ... вот так я обломался,поставлю теперь его на ИБП и буду искать чтото типа мотоциклетного с ёмкостью поболее 7Ач.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 22:03
брррр... я незнаю я купил и всё кульно, может он не заряжен или он ваще не 7 ампер ?
Какой марки аккумулятор ?
У меня щас просто стоит 7 амперный аккумулятор я им стартер пол часа крутил, ну потом конечно пришлось немного дозаредить...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 01:42
Скутер: Racer STELS
Стаж: с 2008\08
Сегодня пол дня заряжал свой акумулятор, вечером попробовал завести со стартера и понял, что акумм видимо не пережил зиму, умер :(
Сейчас вот передо мной встал вопрос, покупать в магазине у стива необслуживаемый на 7 А.ч, или взять да купить обычный мотоциклетный российский, да поставить его в унитаз?
Поэтому есть такой вопрос, не сдохнет ли генератор или комутатор от того, что ёмкость акумма будет больше, чем у штатного акумма?
Я раньше гонял на мотоцикле (ИЖ-Ю5), так у меня в коляске стоял большой автомобильный акумм, так тогда на моцике сгорело со времением и комутатор и генератор до кучи. Вот и сейчас, боюсь спать что нибудь на скутере.
P.S. В планах поставить на скутер ещё музыку и неон, так что большая ёмкость не помешает 8-)
Вобщем, кто чего скажет?
Я в контакте: http://vkontakte.ru/kiberromantik
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 06:36
Не сцыте. Ставить можно любой ёмкости, хоть от белаза в мотоприцепе на 400 А\ч за собой возить. Главное чтоб 12 V
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 07:21
Стаж: Общий с 94г
Все будет работать нормально!!! Только увеличиться время заряда\разряда=) Сам планирую поставить от ИБП 12 амперчасов)))
662
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 08:38
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Я ни чего не перепутал,марка аккума типа SUPER MEGA POWER :-D made in china.
Я его поставил на бесперебойник,там он простоял гдето часов 10,вчера я его уже продал, нашел высохший аккум(обслуживаемый) ,заправил дистилятом и притянул так же поставив на бесперебойник, в общем выяснил я вот что , бесперебойник мой тренерует аккум малыми токами,а не заряжает как я думал током в 0,7А , получается примерно так,заряжает до порога 13,6в потом секунды 2 разряд током 0,16А , потом секунд 5 заряд током 0,38А и так по циклу пока тот не станет вольт 12 счемто, точно не замечал сколько, потом заряд током 0,38А до 13,6 и все по кругу, в общем то даже если взять в расчет что он стоял 10 часов на зарядке с током 0,38А то естественно это мало, от этого он видимо емкость и не набрал, ток был должен быть почти в 2 раза выше,или нужно было дольше его использовать в бесперебойнике до набора емкости,ну уже продал поэтому уже проверить не смогу.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 17:20
А какой у тебя АПСник ?
У меня просто аккумулятор зарежался от моего ИБП около 1 - 2 часов, так что хз что тебе за аккумулятор попался =)
Попробуй аккумулятор sven купить он норм.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 08:01
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Купил вчера себе аккум
http://www.tyumen-battery.ru/68/89
за 700р и электролит к нему за 50 р, думал буду ставить в унитаз его, но покумекав подрезал отсек для аккума и все таки посадил его туда,поставил трубку для слива,отсек правда немного с натягом закрывается , чуть "напухшая" крышка сверху но все равно все получилось,еще раз убедился что нужно брать российское :)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:02
Да не всё наши делают плохо :-D
