Текущее время: 22 Aug 2026, 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 21:10
Скутер: Stels Skif 50 2T
Стаж: с 2008 года
TroyMan писал(а):
82 в стоке не может быть,как не крути...
Как не кручу, макс - 82 км/ч...
Закрутим гайки и вперед....
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 21:35
Скутер: STELS 1e40qmb
У меня на Stels Leader 50 2Т по родному спидаку стрелка далеко за 80 уходит и разгон нормуль.Не знаю как тебе но мне всего вполне хватает. 8-)
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 00:00
пускай уходит хоть за 200 )))) но реальная скорость у тебя 65 :)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 08:40
для использования скута в городских условиях ЦПГ просто необходима, динамика позволяет быть немешенью для водятлов, по поводу какая у меня поршневая еще раз отвечу
На второй страничке более менее полно расписан тюнпакет.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 12:03
http://imageshost.ru/links/d1529bde44f8e1663cc191949da024e2
Вот такой вот вариатор у меня стал.... :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 13:03
Да уж :-o
Выход только новый, бгм соответственно теперь уже не бери, за малосси и полини пока не замечали подобного.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 13:06
cugra писал(а):
ёпть...хороший варик :-D
ну это брак литья , заводской, короче покупай новый
Появилась мысль что это может от перегрева быть, проскальзываение ремня типа, и от этого отскочило покрытие... Не хотелось бы на родной возвращаться, но чувствую что так и придется...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 13:11
Bilbo писал(а):
Да уж :-o
А цены и где их можно взять? и что подойдет? потому что в интернет-магазинах есть написано, есть нет, да и наличие не радует...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 19:33
Скутер: Stels Tactic 50
На счет глушака: смысл просто менять его нет. Если бы ты делал тюнинг на ходовую, то да... Вообще на стелсах неплохие глушаки стоят (у них даже фильтр есть).
[/quote][/quote]
У меня в стоке стоял саксофон. Как оказалось, от саксофона там только изогнутая труба - такой вот китайский дизайнерский ход. Ну и камрады говорят, что из-за этого мощность явно теряется.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:18
Стаж: с 2008 года
На эти праздники начинаю стайлинг скутера... Ждите отчет...
Что добавляется:
динамики (40Вт) и само собой усилитель
колпачки светящиеся
трос спидометра (замена)
прикуриватель
подсветка (светодиодная)
Надеюсь все получится =)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 23:49
Haker писал(а):
колпачки светящиеся
будешь самым крутым на районе 8-) *ROFL*
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 10:33
Стаж: с 2008 года
ппц... Только выкатил скутер, сразу начались проблемы... сначала карбюратор глючил, потом свечку надо было чистить, а под конец сломался вакуумный бензокран... В общем после зимы скутеру требуется тщательный перебор....
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 11:45
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
А Stels -- это точно QJ? :-[ *JOKINGLY* Чтобы полный перебор после зимы...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 18:04
Скутер: Stels Vortex 50
Кстати по поводу вакуумного бензокрана - непонятная хрень творится - поставил топливный фильтр типа автомобильного, только в 2-а раза меньше - размером чуть больше чем стандартный с "ситечком", после 500 км мопед стал глохнуть - посмотрел фильтр - сухой, снял выкуумную трубку с карбёра (которая к вакуммкрану идет) - поработал ртом *JOKINGLY* бензин сразу потек - все нормально, карбюратор заполнился, постоял потархтел - визуально бензин поступает (капает в фильтр), погазовал немного - сильнее капает. Сажусь еду - через пару км та же хрень - ставлю новый фильтр - такая же ботва ]:-> Поставил стоковый с "ситечком" - все стало нормально *DONT_KNOW*
Вот основной вопрос - в чем может быть дело - в вакуумном кране или в фильтре? Хотя с фильтром я проездил более 500 км - никаких проблем не было. И еще - можно ли вместо вакуумного крана поставить обычный перекрывной, и какой подойдет?
Что сгорит - то не сгниет!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 19:40
Стаж: с 2008 года
У меня проблемы с вакуумным бензонасосом были из-за некачественного бензина (я на зиму его не сливал). Получилось так, что мембрана, находящаяся внутри насоса прилипла... пришлось ее чуточку "подергать"...
