Текущее время: 01 Jul 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: падение напряжения зарядки акуммулятора при включенных фарах
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:24
Скутер: Shunfeng HN50QT-8 BAT
Здравствуйте! У меня вот такая проблема,я заметил еще прошлым летом но не придал этому значению,при включенных фарах дальнего и ближнего света начинает разряжаться акуммулятор(уже выкинул 1 акум).. при включенном свете на холостых оборотах без акуммулятора замерил напряжение..показывало 6-7 вольт-слабый накал...даеш обороты поднимается где то до 10-11 вольт и все...при выключенном свете все нормально напряжение 14-6 прыгает до 15-1 вольт..помогите пожалста разобраться может кто сталкивался с такой проблемой!!! Акумулятор новый...погонял часик без света....со стартера незаводится стучит и все..! Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: падение напряжения зарядки акуммулятора при включенных фарах
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:34
Включайте или ближний или дальний.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 23:49
И на ближнем и на дальнем все тоже самое..как будто мощности нехватает незнаю что такое
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 23:52
я неправильно выразился..при переключений с ближнего на дальний ничего не меняестя идет посадка напряжения...разрядка акуммулятора
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 05:29
Лампы какие стоят? Если 55/60 ват то всё верно, генератор их непотянет.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 05:40
Мощность Ламп так то я несмотрел..но и не менял как заводские стояли так и стоят...по паспорту 35 вт...хотя надо посмотреть может действительно другие но наврядли
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 22:46
У тебя в клюве стоят сопротивления?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 06:53
Вроде стоит там сопротивление...если точно это оно..привернуто в клюве ...по моему это оно... а что?может в нем причина?
