Текущее время: 19 Aug 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг скутеров Kymco 50-125cc 4т
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 22:47
locker_spb писал(а):
Да, сурьёзная штука... Прошивку сам делал? И вообще - как с повторяемостью схемы?
Девайс мегазачетный, его создателю большой респект... Прошивку скачал с форума, в проц заливал сам. С повторяемостью проблем никаких - "правильно собранный девайс из исправных деталей начинает работать сразу и наладки не требует" :) , у меня по крайней мере завелся с полпинка 8-) . На данный момент все выглядит примерно так (кликабельно)
Это временный вариант, поскольку я хочу полностью переделать приборку скута, а подобный индикатор меня не очень устраивает, поэтому сейчас делаю свой вариант компа с большим графическим ЖКИ.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 22:56
Гуру экипа
Стаж: 31
Кстати, родная втулка от Кимко
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 23:32
Скутер: Kymco Agility 50, Kymco Super 8 50
подскажите, если покупать впускной коллектор под это карб, он встанет на стандартную голову? Расстояние шпилек на которые садится этот коллектор одинаковое у них?
Карб диам. 24мм от 125 на Agility 50 становится. Нужно только впускной коллектор (обрезиненный алюминиевый) тоже от 125ки брать. К сведению: воздуховод воздушного фильтра Agility 50 позволяет установить 24мм карб без проблем. Проверено на себе, работает лучше чем Keihin 20мм.
Кстати, родная втулка от Кимко не влезла в варик ВГМ...
Подтверждаю. Не влезает. Надо ставить родную BGM и при этом внимательно проверять, выходит ли ремень на максимальный радиус.
Юрий
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 23:35
Гуру экипа
Стаж: 31
Не выходит
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 06:59
Скутер: Agility 50
Юрий
Спасибо! Воздуховод влезает, но нужен хомут побольше, и труба воздуховода получилась на сгибе более согнута, из-за того что сам карб длинее, а есть мануал по его установке, а то там столько шлангов, я прикидывал но не смог понять куда какой? И с тросиком газа как быть, стандартный короткий, тоже от 125-ки ставить?
Последний раз редактировалось Elik 29 Apr 2009, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 07:38
Скутер: KYMCO Agility 50
Юрий
Не выходит, точить надо...
От же засада! На прошлой Агиле я менял стоковую втулку на Нараку - встала без проблем. Но и денег она стоила...
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 05:58
Хомута родного хватает впритык, поэтому если есть возможность поставить хомут от 125ки - лучше поставить.
В моем карбе от 125-ки на 1 шланг больше - подключается дополнительный вакуум от впускного коллектора через тройник и все, хотя есть впускные коллекторы сразу с двумя штуцерами.
Тросик газа действительно не подходит. Самое простое - изготовить новый уголок крепления тросика газа на 125ку, так чтобы он был зеркальный по отношению к родному 125точному. Плоскость крепления тросика надо сместить на ~25мм. И еще придется укоротить пыльник тросика, так как для родного места уже маловато.
Юрий
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 18:06
Скутер: Agility 50
Юрий
Большущее спасибо за ответ Юрий, поставил увеличеную голову 47 мм ему, на 50 мм не нашел ( у меня полиневский поршень 50мм), скорость стала 70 км.ч. без провалов (была 60 и с провалами), трос газа взял от sym 125-ки, завтра буду ставить карб.
Трос и карб поставил, 75 км ч едет, разгон супер, бензин стал жрать как слон!
Игла опущена на максимум, жиклер 92.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 17:38
Скутер: Kymco Agility 50 sport
Темка на кимко агилиту 50 с перекусыванием провода внутри коммутатора работает.
В выходные разковырял коммутатор,перекусил черный проводок,итог-скутер ехал 60 км /ч,разогнатся места нету,но теперь 72 км/ч легко пошел.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 20:00
Это с заменённой втулкой?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 06:57
На КИМКО Пипл 50 эта темка тоже сработала. По скорости результаты точно такие же как у PITT BULL
Да, yvg отдельное спасибо за такую ценную информацию.
Последний раз редактировалось aiovlev 05 Май 2009, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 08:34
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
А кто на С8 коммутатор распилит ;-)
В воскресенье хотел разобрать грушитель, сделать из него прямоток как Маверик...
После нескольких часов возни с болгаркой, дремелем и дрелью понял, что без полной разборки глушителя не обойтись - а это то-же, что сделать новый глушак.
Сегодня закажу банку типа "проспорт" и сделаю переходник... Такая идея была изначально, но хотелось родной довести до ума
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 09:27
Вот и правильно и дешевле скутерного выйдет, и красивше.
Я тоже так в перспективе собираюсь. Ждем фото и фоно результата :)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 16:14
А вам-то зачем? :-o На С8 ентот проводок заботливо наружу вынесли...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 17:50
Стаж: ффтарой
Толку от этого провода немного - выше 9000 искра дохлая
