Текущее время: 05 Nov 2026, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка или нет
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 07:07
Скутер: Ноги
Я так первый раз ступил и засунул их как Матей между цилиндром и двигуном проблем был ворох немог настроить обороты, клапана трещали , и на последок из-за сдвига на коромысле стерлись вот эти пальчики , так что смотрите сами , ездить так или всетаки перебрать.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 10:53
Стаж: н/у
Rewolf писал(а):
Finexxs писал(а):
Yegor писал(а):
Я вот только не пойму. Каким-таким чудесным образом отсутствие (или наличие лишних :-D ) может повлиять на взаимное расположение стержня клапана и коромысла? *DONT_KNOW*
Путаетесь в показаниях))
А все дело в том что каромысло имеет большие отверстия чем шпильки , поэтому происходит смещение.
Finexxs
+1
Матей писал(а):
Привет, я пишу с телефона, у меня такая проблема толкатель клапана попадает не всей своей поверхностью по клапану а только 3/4 , тоесть чучуть смещен в лево. Можно ли так ездить или надо разбирать всё? Да, кстати, выпускной клапан в норме.
-2
Может у вас с терминологией плохо?
Что такое коромысло в курсе? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 15:15
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
я щас не помню точно, но помойму у меня всего было 3 втулки ( или я не досмотрел чё-то), вот такой вопрос: а можно будет без втулок выставить ровно??? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 15:37
Скутер: Ноги
можно но надо сильно затягивать , и всетаки лучше разбери и посмотри они могли застрять и поставить как надо.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 15:55
Стаж: С 19.08.08
Эх не люблю я это дело, но ничего, менять грм не хочеться, а можно прокладки (у меня они около 200км всего проехали) повторно использовать вместе с герметиком?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 16:08
Скутер: Ноги
я 2 раза разбирал и неменял все ок ничего неподтекает!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 16:20
Стаж: С 19.08.08
и ещё вопрос если я посеял эти втулки, то можно и убрать с картера/цилиндра и поставить на Голова/коромысла
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 16:22
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
нелзя по втулкам происходит центровка
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 16:24
Стаж: С 19.08.08
косяк, а их отдельно купить можно, или подобрать..
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 16:27
Стаж: 14
Поиши у беушников тех кто скуты на запчасти разбирает.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 17:13
Скутер: Ноги
возьми вытащи 2 и поставь между каромыслом и головой и все ОК!!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 17:37
Стаж: С 19.08.08
а откуда вытащить?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 19:08
Скутер: Ноги
Ты ведь говорил что засунул их куда-то вот вытащи и поставь как я сказал и все.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 19:20
Стаж: С 19.08.08
а если только с одной стороны поставить?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 19:25
Скутер: Ноги
уже лучше будет.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
