Текущее время: 28 Oct 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Помогите идентифицировать сигналку по брелоку
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 13:58
Скутер: Fada FD-12 QT-50
Хочу узнать что за сигналка... *HELP*
какие "Скрытые" функции имеют кнопки
Если есть у кого то мануал и схема на такую или аналогичную Буду очень признателен
Комментарий к файлу: Брелок сигналки
Signal.jpg [ 15.36 KiB | Просмотров: 5795 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите идентифицировать сигналку по брелоку
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 09:54
Скутер: HORS
Стандартная сигналка, возможность ставить на сигнализацию как громкую, так и тихую (световая сигнализация), заводить с брелка, глушить. Вроде больше не чё нету такого нету 8-)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 08:47
Скутер: Китайский
Стаж: 0,5
А про моё кто-нибудь знает?
Продали с мопедом. В комплекте был только один брелок. Разве так бывает?
sig.jpg [ 32.31 KiB | Просмотров: 5684 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 09:49
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Стандартная сигналка у меня такие брелки на покупной, только их два. Один бывает при продаже если при перевозке второй сломали или потеряли, моему знакомому когда продавали скут ,тоже один дали но чесно сказали ,что потеряли и скидку дали.А режимы стандартные: снять-поставить,автозавод и паника.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 14:48
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
у меня точно такой же брелок, только вместо иероглифов LFF написано.
по выключению зажигания три раза бибикает, что в общем-то немного напрягает.
скрытых функций не обнаружил.
есть схема только подключения и инструкция.
сам добавил к ней пейджер и датчик наклона.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 16:29
Стаж: 14
А пейджер какой добавил,тоже хочу добавить, не знаю какой,чтоб все корректно работало.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 16:41
Скутер: Китайский
Стаж: 0,5
А я при покупке даже и не думал, что сигнализация будет в комплекте. И решил, что это китайцы экономят и дают вместо двух брелков - один.
А вообще обидно, хоть новую покупай. Сигнализация меня устраивает. Радиус брелка большой и орет громко. Конечно датчиков модных нет, но помоему, и так срабатывает довольно неплохо.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 16:48
Стаж: 14
Да вроде умельцы электронщики перекодируют брелки,надо по нету пошерстить , может перекодируют автомобильный какой.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 08:08
Стаж: с апреля 2007
пейджер можно любой.
если сигналка с маленьким желтеньким или синеньким или красненьким "оралом"
то к нему подключать нельзя!!! на него с сигналки идет высокое напряжение.
тогда нужно разобрать, вычислить релюху на мигание поворотников и подключить к ней.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 09:01
Стаж: 14
сам добавил к ней пейджер и датчик наклона.[/quote]
А пейджер какой добавил,тоже хочу добавить, не знаю какой,чтоб все корректно работало.[/quote]
тогда нужно разобрать, вычислить релюху на мигание поворотников и подключить к ней.[/quote]
Спасибо все понял.
