Текущее время: 06 Oct 2026, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Leder 4-t
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2009, 10:21
Побывал в мотомаге и купил наконец то ремешок.. а что? весна.. все подсыхает так что скоро аппарат реанимировать и в путь.
Задумал поставить на скут ксеон вместо штатной лампы в нете информацию полистал и собираю коммутатор только вот вопросы мучают:
какой ксеон брать? би или обычного хватит? и с подбором цоколя не понятки- лампочку вывернул и в нете нашел что это цоколь S2 а ксеоновых ламп с таким цоколем нету как угадать вот тепер с размерами.. ведь придется переделывать держатель лампы( разорять и возможно растачивать пласмассовую штучку) эх забыл на флешку скачать фотки ну ладно еще вспомнить надо как тут сообщение отсылать
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 13:19
Свершилось! В прошедший выходной выкатил скутик и завел даже без аккума.. не ожидал что легко это получится секунд 30 ножку подергал и пошли схватки , еще через сек 15 завелся будто и зимы не было . А ведь я его даже не консервировал - только аккумулятор снял и убрал. Впрочем аккумулятор это не успокоило - разрядился за зиму. А зарядки нет для него вот ищу теперь какую схемку побыстренькому собрать. А то почти 2 часа катался а АКБ только на деление зарядилось.. что на заправке позволило завестись со стартера.
Шины подкачнул, где дотянулся и не поленился винты подтянул. Да идею ксенона не забросил спаял схему коммутатора найденого в статье про ксенон в выходные займусь переделкой ..хочется надееться что не запорю ничего :-)
Всех с новым сезоном скутеводы !!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 13:33
Скутер: Stels ZION
В марте подверг скутер тюнингу у Avelя. Теперь поршневая 82сс. Есть вопрос. При 60 км/ч (по навигатору, на спидометре - 65) двигатель разгоняется где-то до 8000-8500 оборотов. Можно ехать и немного быстрее, но тогда обороты уже будут космические. Avel посоветовал мне сменить вариатор. Нашёл Вариатор передний спортивный 2Т скутеры 1P40QMB Keeway/Vento/Stels, Yamaha Axis 90 Тайвань в Скутермаге. Кто может подсказать, подойдёт ли такой для этого скутера и получу ли я от его замены снижение оборотов при той же скорости?
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 16:13
тот вариатор для 2т скутеров... тебе надо искать для 139QMB , у тебя же 4т ?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 11:40
Скутер: Stels ZION
Здесь уже писали, что трансмиссия у него от 2T.
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 18:53
Скутер: Stels Leader 4T
Поставил себе 72сс. Такую:
http://scootermag.ru/new/shop/product/945/
все остальное - штатное.
Отмечу, что диаметр гильзы цилиндра оказался где-то на миллиметр больше отверстия в картере! :-o Так что пришлось хвататься за напильник...
Мощность подросла - с пассажиром в горку идет 40...45 (было 20...25).
Только на малом газу неустойчиво работает. Кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 21:25
Скутер: Stels Leader 50 4-х тактник
Raxle писал(а):
Теперь ремень есть тут: :)
http://scootermag.ru/new/shop/product/r ... 895h17h30/
*HELP* к сожалению там уже нет ремня...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 09:48
Скутер: Stels ZION
Кому нужен ремень для этого скутера, советую написать Юрию (u@velm.ru) из "Веломоторс". Стоит он 700 рублей. На понедельник оставалось 15 штук на всю Россию. Так что в любом случае больше одного не продадут.
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 17:02
Скутер: Stels Leder 4-t
Стаж: 1.5 Года
Народ,помагите,мне нужно отрегулировать клапана,но я не знаю зазор :( :( :( ,весь нет облазил,но найдти не могу для своего скутера,там только как выстовлять,я проехал 7000 км *JOKINGLY* ,какой зазор,помогите пожалуйста,очень надо Заранее всем спасиб :) :)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 19:07
http://www.motodinsk.ucoz.ru/publ/1-1-0-23
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 19:17
Столкнулся со следующей проблемой:
После установки 72сс подправил зазоры, отрегулировал карб. Бегает нормально, но иногда, без видимой причины глохнет посреди дороги. При этом в топливном фильтре отсутствует бензин. Грешу на вакуумный кран - может кто сталкивался с подобным?
P.S. Как правило происходит это когда в баке меньше половины. На полном баке еще не "глох". Раньше расходовал бак до суха без сюрпризов...
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 10:11
Скутер: Stels ZION
Подскажите, сколько и какое масло нужно заливать в переднюю вилку этого скутера?
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2010, 23:26
Ну вот свершилось ...очередная весна на носу))
Скутер еще в зимовке а у меня куча нереализованых затей.
С прошлого сезона так и не поставил себе ксенон а в этом уже слышу что за него вообще гнобить собираются автомобелистов.. и сразу мысль так и до скутеров доберутся - типа раз не предназначено значит снимай - У кого идеи какие есть по этому поводу ? ( и насчет своевремености установки ксенона тоже)
Другая идея - два года езды на скуте вроде бы пора поршневую и проверить и поменять .. тут и одолевают сомнения может под это дело поршневую до 72 кубиков поднять ? вроде бы неплохо на 20 кубиков увеличить дырчик... и вроде не дорого если китай на китай ставить )))) почитал статьи по тюнингу да и щас вот смотрю .. то ли за зиму голову поморозил то ли еще чего но светлых мыслей нету еще.. посему приму совет уже решивших эти технические действия что и где взять и чтопоставить на мою китайскую лошадку ( недорогое решение) .. ау))) народ веснаааа.. просыпайтесь .. готовим сани по весне чтоб откатаься летом ))) ( да поскриптум по ксенону.. яж комутатор то спаял но поставить так и не смог- не удалось добраться до генератора.. колокол не снимается(((( )
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 19:14
Итак..Чуда не случилось: на движке 139qmb-3. Резьба в колоколе генератора М24*1 для нее подходит обычный сьемник с такой резьбой. Меня это правда не спасло .
Резьба в колоколе теперь отсутсвует, как и на сьемнике :-) ( ну почти ..она теперь как бы есть но толку отнее немного)
, колокол обстукивал , немного даже прогревал техническим феном, внутрь резьбы прыскал WD-40 ... результат печальный- резьбу нафиг сорвало причем что на сьемнике что внутри колокола ... вот такие тараканы... почитал посты тут... повидимому придется забить и доездивать на том что было ... эх прощай моя мечта о переделке генератора ...( китайцы маздай а проще уроды)....но если есть у кого дельный совет... :-)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 20:23
Генератор не трогал... 72сс поставил в прошлом мае (см. пост выше) - отъездил сезон без особых приключений. Вот ремешок бы найти про запас...
