Текущее время: 17 Sep 2026, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на скут
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 15:41
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Кстать чисто для общего развития...
Надыбал в нете прикольную штучку...типо скутер-акустика в заводском исполнении
http://www.stylingshopen.se/ns-scs4-1-666nsscs41.html
Состоит из усилка, 4-х сателит и саба...
Описание н абуржуйском:
SCOOTER AUDIO SET 2400W *
12 Volt Scooter set consists off:
1 amplifier with volume and bass- boost control
1 Subwoofertube waterproof
4 Loudspeakers waterproof
1 FM radio incl. battery
including all brackets and wiring for installation on your scooter
На мощность внимания не обращаем - сателиты по 20 ватт, саб - 40 ватт
Вот ешо нашол скутер-саунд от Tecno Globe:
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 16:14
Скутер: Stels rush 150 (keeway ARN)
Стаж: третий год пошел
Моя акустика)) делал с нового года!
до конца еще не подключенно (вся система будет на тумблере )
появилась дилемма поставил без усилка а качает слабовато но если ставить усилок то только под пластик в морду и если с усилком то точно нужно новый акум большой а вот его ваще некуда впихивать!!
дилемма...
IMG_1778.JPG [ 361.54 KiB | Просмотров: 4433 ]
IMG_1777.JPG [ 416.53 KiB | Просмотров: 4458 ]
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 15:13
Скутер: AВM Elegant-L, NEXUS Falcon 150cc
Смотрите что у меня есть!!! Пищалка арёт так, что уши заклыдывает! А колонка громче моих Microlab 90ват.(Зашел сегодня в магазин, там такая же колонка, только чуть меньше, и стоила она 1200р) Самое главное что это все бесплатно!
( Только осталось все это присоединить...)
У меня есть несколько вопросов: нужен ли тублер в цепь? Какой усилитель нужен? Или просто оцените мои колонки...
P1010691.JPG [ 23.01 KiB | Просмотров: 4416 ]
P1010690.JPG [ 22.13 KiB | Просмотров: 4416 ]
P1010689.JPG [ 22.64 KiB | Просмотров: 4419 ]
/general/js/partnership.js.php?utm_source=p"></script>
<script type="text/javascript">if(Biglion&&Biglion.getBanner400x120){document.write(Biglion.getBanner400x120("", "4870080"));}</script>
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 15:43
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
колоночки выглядят неочень внушительно, но если подумать, то очень даже ничего))))))))
вопросик у меня ещё один)))))) а можно на скуте проводку для доп оборудования (музыка подсветка и прочее) делать из компьютерной?! на проводах написанно до 300 вольт выдерживают... ну и молексами соединять где нужно. просто валяется старый блок питания для компа, проводов там можно дофига отрезать... вот фото если нужно:
ммм кстати купил тумблер-кнопку. маркировка такая: 15А 250вольт. 20А 125вольт. а тогда получается что 12 вольт ещё больше выдержит?! через неё буду музыку делать... и вот ещё чё - там два положения - 1 и 0. т.е. левое и правое. получается если 1 на правом положении то паять два левых контакта?!
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 17:11
Тебе жалко пойти и купить нормальный провод?друг на таких чудо комповых проводах подсоединил лампочку проверить,они поприплавились нах...И смареть надо не максимальный вольтаж,а силу тока
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 17:30
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
:-D Иди открывай учебник по физике и смотри главу Закон Ома...
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 17:31
Стаж: 9 лет
Зачетно смотрицца *THUMBS UP* . Насчет аккума, это да.. Я поэнтому и не стал ставить саб ( обхожусь мидами ), что нема места на скуте :(
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 17:34
Стаж: 9 лет
Тумблер поставишь на + питания усилка ( или магнитолы ). Усилитель бери самый обычный, можешь и магнитолу ( смотря че те удобнее )... Насчет динамиков, ну не High TEch, для скута сгодиться :)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 17:38
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
тут основное слово КУПИТЬ! дальше думай сам... на всех блоках питания написанно по 20 ампер. поэтому можно вполне их использовать, я спрашивал про то что пользовался ли ктонибудь?!
так чё на счёт кнопки скажите?! правильно говорю?! правое положение левые конаткты (средний и левый)?
кстати на счёт учебника! недавно электричество на 5\4 написал) но нифига непомню))))))))))))))))))))))))))))) щас посматрю..
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 18:26
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Походу разобрал колонки S30 или аналогичные...если не перегружать, будет играть...даже низа выжавит, если оформишь правильно...я свои усилком такие порвал...
работать без штатного колоновского кросса будут плохо, ибо сама голова не играет ВЧ и часть СЧ...так что лучше подбери аналог хотябы кетаёсу...попадаются очень даже сносные...
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 08:55
Идея с хорошими НЧ из советских колонок меня тоже очень часто посещает)) Саб на 25ГДН или 35ГДН можно сделать с обьёмом литров 8 и засунуть куда-нить под скутерную облицовку... Пока делаю подиумы и устанавливаю Kicx`ы не до этого, но даже с такими колонками саб не помешал бы...
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 10:22
Стаж: 9 лет
А зачем возиться со старьем, если можно купить ноывй недорогой саб 8" ? Или просто, купить комьютерную акустику ( например Genius SW-HF2.1 3000 ), котороя будет басовать так, как ты этого никогда не добьешься со своим советским динамиком, к тому же там уже встроенный усилок с настроенными частотными фильрами... :)
Проблема лишь с местом :( Под пластмассу, хм, чет вроде некуда, если тока под пластамассу, где стоит стандартный аккум, кароч под ноги, но это черевато :)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 22:09
Скутер: GX Flash
а не подскажите вот у меня комповские колонки там на катушку идет 220 вольт 2 провода а выходит из неё 3 провода два синих и один чёрный как их подсоединить к скутеру????
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 08:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это двухполярка. в подфоруме лежит моя статья по подключению
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 17:41
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: SYM Joyride 200
Народ, есть здесь, кто ни будь, у кого действительно стоит качественная музыка на скутере. То есть такая, которую слышно на ходу и которая не «пукает», а есть низкие частоты. Хочу установить себе нечто подобное, но мопед хоть и большой, а места для установки в нем мало, варианты с сабвуфером не рассматриваю, т.к повторюсь некуда ставить. Хочется 2.0. Есть какие ни будь цивильные варианты, не из компьютерных колонок? На звуке экономить не собираюсь. Спасибо.
P/S: Мопед Stels outlander 150
