Текущее время: 07 Nov 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: помогите наити причину
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 15:17
проблема - когда едеш в гору двигатель работает с перебоем вроде как замолкает рррррррр--------ррррРРРР---------рррррРРРРРР вот гдето так пока не закончиться горка потом норм разгоняется заводиться норм, максималка норм скут прошол 11 тыс
Что пробывал
1 компрессия 11
2 вареатор без видимых повреждений ролики пробывал менять
3 карб регулеровка
4 разбирал редуктор всё норм
5 менял ремень
6 сцепление тоже визуально целое
Больше всего грешу или на варик или на сцепление потому как это началось после зимы и скут стал трогаться на более повышиных оборотах чем раньше подскажите пожалуйста где ещё поковырять может я чтото пропустил пожет чтото ещё перепроверить???
Хочу бодрый мопик !!!
 Заголовок сообщения: Re: помогите наити причину
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 16:30
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Если перебои - то либо топливо, либо зажигание. Влияние наклона (когда в горку)?
Свечка? Фильтр? Бензокран? Эти в порядке?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 20:09
может и зажигание может и топливо
перебои идут только когда в горку и идёт нагрузка на двиг
свечка стоит япан ставил кетаи такаяже фигня
филтр чистый пропитаный 200 км назад
бензокран тоже врятли потому как при сбое работы двигла останавливаюсь смарю бенз фильтр полный
чувствую что вариатор но не магу понять из за чего
получается так как вот если ехать на механике вот едеш под бугор на 5ой передаче потом оп 3я через время опять 5я понемногу останавливается потом бах 3я разгоняется потом оп 5я остнавливается причом есть такое и на холодном двигателе н на горячем это больше проявляется вообще низнаю куда лезть :(
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 21:06
Стаж: с 2007
Ну тогда может и сцепление приотпускает.. Масло не попадало?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 22:06
масло попадало но я всё вытер и обезжирил бензом
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 03:05
блин эта фигня всё больше и больше ничо нимагу понять но знаю точно что едить так дальше чото поломается и наидётся чо оно такое было потом отпишу чо было
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 08:27
Стаж: 10+
Скорее всего масло. Один раз вытереть недостаточно. Придется раза 2 - 3 помыть-почистить.
Сам сейчас мучаюсь. Поленился зимой узел сцепления нормально разобрать и смазать как положенно. Набрызгал аэрозольной смазкой и потом прогрел, раскрутил чтоб разбрызгало все и вымыл сверху.... Хрена! Буду уже третий раз снимать крышку варика для промывки сцепления... наверно придется все-таки разобрать узел полностью, блин. А то поездишь час нормально, а потом опять таже хрень - при троганье вибрация и удары. Колодки неравномерно схватывают.
А у тебя скорее всего просто проскальзывает. У меня при проскальзывании звук характерный появляется. Как колодки схватятся нормально, пропадает.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 13:47
Скутер: JBW 50QT-3R
Ты свечу проверь, у меня такое - же было, когда в горку едешь и когда по прямой газу даёшь, он начинает и с выхлопной стрелять и дёргаться. Я долго не мог разобраться, а потом свечу выкрутил а там электрод выгорел под чистую.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 15:55
Да свечу смотрел и менял у меня стоит японская ставил китаискую тоже самое повторяется
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 19:41
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
Очень советую снять вакуумный кран и проехаться без него
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 17:05
хорошо попробую
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 11:25
нашол что это было но не знаю как быть и чо делать получилось так что вариатор относильно неподвижнои щеки(которая с зубчиками) проскальзует при этом получается железная стружка когда коленвал крутиться а вариатор нет и у ремня рабочая повверхность аж блестящая чо с этим делать подскажите пожалуйсто
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
