Текущее время: 13 Nov 2026, 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 10:25
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
DedALEX писал(а):
ANDREJ93
Возможны проблемы с цепью ГРМ. Проверь наличие регулировочного винта цепи ГРМ.
Он мог открутиться и потерялся. Находится снизу картера и закручивается ключём
на 14 (сливная пробка картера на17).
Если всё на месте, проверь голову, могли быть не затянуты регулировочные гайки клапанов
(ключ на 9).
Вообще китайский крепёж го13но ]:->
хорошо посмотрю и отпишусь.а вот из за чего он на холостых работает а при малейшем прибавлении газа глохнет?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 19:06
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
DedALEX спасибо тебе за добрый совет!
Сам до них (лягушек) добраться не успел, но бывалый водитель авто посоветовал почти тоже самое!
Еще меня очень интересует длинна ножки, ну правда крениться на бок очень сильно...
Почитал посты и так понял мне ездить больше 90 км в час не светит =( А жаль
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 20:24
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
RuZz
Самый простой способ удленнения боковой подставки- кусок хоккейной
шайбы, прикрученной саморезом к подставке. Плюс данного "тюнинга" в том, что
чем шире шайба, тем меньше проваливается мотик, на мягком грунте.
Длинну своей поставки не помню, но болеют они одинаково. Проверь верхний
упор, там где подставка упирается в раму, (или в нашем случае в кронштейн подножек)
может быть механическое повреждение. *DRINK*
90км/час приличная скорость для мопеда весом 100кг *YAHOO*
Разогнать больше возможно! НО КАК ОСТАНЕВЛИВАТЬ БУДЕШ ]:-> ?
Жизнь-го13но!
Но как прекрасно и тепло!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 21:26
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
DedALEX
Отлично, завтра еду искать шайбу *THUMBS UP*
У сестрички 150сс Fiera (правда не знаю есть в России такие) во общем до 110 км\ч разгоняеться, а дальше его кидать по трассе начинает, моей массы не хватает его придавить...
И останавливается обалденно!!! Кстати хороший мопед. Мне он очень нравиться, хочу еще свой Wind погонять хорошенько, я его на ходу только со стороны видел. Сам не ездил на нем ни разу...
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 23:12
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
RuZz
Что за "Файра" не знаю. Скутер или скутеретта? Модель двигателя, размер
колёс.
Не забывай у НАС китайская скутеретта с хилой хребтовой рамой, изготовленной
из КИТАЙСКОГО гов..., простите железа :-D .Рама скутера, гораздо жёстче. Если
очень надо увеличить максималку - поменяй ведущую звезду, на 16 зубов. На форуме,
много материала по этому вопросу.Так-же смотри сайты, "Дыр4ик" и "Айрон Игл", много
полезностей по двигателю FMB.
ХОНДА разработала только два мотора этой модели, 50сс и 90сс. Китайцы пошли дальше
и сделали 125сс и 150сс, но ресурс этих моторов пока :-D неизвестен. В Европе,
много тюнинга всякого, от масляных радиаторов, и до, закиси азота, но живьём я всей этой красоты не видел. *DRINK*
Жизнь-го13но!
Скутер: китай
Стаж: 15
DedALEX, на Магне капризничает. Щас не катаюсь на ней, жду сальника вилки. Где-то через неделю придёт -буду кататься, мучаться с карбом :)
Как привести в красивый вид окислившийся от московской зимы мотор? Весь оброс и позеленел...
Motul,Repsol,Castrol дешево 8 985 2640823
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 10:09
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
Den555
Мотор только красить. Есть температуростойкие краски в аэрозольных баллонах,
чёрная, красная и серо-серебристая, продаются в сети магазинов AGA.
Карбюратор Магны, простой и возможно обойдётся только чисткой-продувкой, с
последующей установкой топливного фильтра. *DRINK*
Жизнь-го13но!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 22:28
Скутер: китай
Стаж: 15
DedALEX, я этот карб на работе пол-дня в ультразвуковой ванне кипятил, извёл на него очистителя карбов, как на 10 таких. Собрал, как для себя. А игла то держит, то не держит. Думаешь, дело в отсутствии дополнительного фильтра? Там в баке есть, в кранике.
Мотор реально отпескоструить не снимая?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 22:43
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
Den555
Пескоструить не снимая КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! ]:->
Просто металлической щёткой отдраить с последующей обработкой растворителем
(как перед покраской).
Магна какого года? Карбюратор какой марки?(механический или вакуумный постоянного
разрежения?).
Den555
НЕ парься! Просто покрась, в чёрный цвет, мотор.Купи цветной крепёж, в "Ускорителе"
(зелёный, синий или красный). Красиво будет *YAHOO*. Это, Я, как старый художник
говорю. :-D
Жизнь-го13но!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 15:15
Скутер: Racer Taurus 80сс
Зашёл на сайт http://www.motoavtovo.ru/skuter/catthreeskuter49.html и обалдел,правда в Питере WIND стоит 26 тыр.??? В Москау просят 38 тыщ, о как!!!! :-o
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 20:00
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
to DedALEX
Fiera это мопед =) Порылся в тырнете не нашел какие двигатели стоят на фиерах, но точно могу сказать что колеса у них на 13"... Сделаны они из того же китайского... железа.
to all
*HELP* Сегодня наконец завел свой Wind и понял что тросик газа перетянут либо короткий хотя брал одного размера с родным, двигатель работает на очень больших оборотах посоветуйте что можно сделать? (кстати очень огорчает отсутствие тахометра :( )
Как я понял в Москве и Питере с запчастями на эту технику не фонтан?
А еще сегодня видел в городе скутерету очень похожую на нашу, друг сказал что это Honda Active, насколько схожи наши машинки с этими Активами?
И тут возник еще вопрос, где то видел инфу что можно заменить карбюратор, но на какой так и не нашел. Есть ли среди нас кто это делал и какой технику можно использовать как донора?
За ранее благодарен за ответы *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 07:57
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
Ruzzz
Не ленись! Поройся в нашей теме. Очень много разной инфы найдёш.
По тросику газа: попробуй ослабить регулировочные гайки 1)на ручке
2) на нижнем конце троса.
Жизнь-го13но!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 09:21
Скутер: китай
Стаж: 15
DedALEX, а сняв мотор, но не разбирая, можно отпескоструить? Не разорвёт ли песочек прокладки?
(просто тут парень один пескоструил картер, мне на фото очень понравилось. Равномерно и матово -очень красиво: http://x3mal2003.users.photofile.ru/photo/x3mal2003/95006561/106524469.jpg
Карбюратор у меня нестандартный, но "простейший". Весь замученный бывшим владельцем.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:41
Скутер: китай
Стаж: 15
Поменял вчера сальник вилки. Собрал. Без аккума, после зимы, с толкача, завелась Магна с пол-оборота - японамать! :) Поехал, обкатал, обмыл, обновил. Домой только полпятого приехал - так валила весь вечер, карб почти не глючил. Тормоза, правда, после консервации совсем тормозить перестали.
Китайские мопеды СИЛЬНО вибрируют на максимальной скорости?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 14:37
Вот купил себе это(коробочный вариант).Загрузил в Шевроле Лачетти(универсал),на левый бок,и привез домой.Один,затащил волоком коробку в грузовой лифт ,начал сборку.
419.jpg [ 974.78 KiB | Просмотров: 5233 ]
