Текущее время: 14 Nov 2026, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 16:02
господа не поделитись ли характеристиками стробов???как думаете если стробы и крякалку подключить на кнопку сигнала-тоесть включаться они будут одновременно-хватит силы тока????????а то мне почемуто кажется что стробы оч много берут ....
люблю мопед но он почему то меня ненавидит....
 Заголовок сообщения: Re: Матюгальник
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 22:51
Скутер: Скутер Venta JX50QT-B09
Я се такую крякалку поставил Изображение вот видео-http://vkontakte.ru/video11553545_102366243 8-)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 06:29
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
Куда ты ее поставил у себя на скутере? *HELP* У меня она впереди фарам мешает >:o
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 17:18
Под-сидуху у меня там крышка есть для того чтобы к карбу подлесть я её снял чтоб слышно лучше было *OK*
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 20:15
Стаж: 2 сезона
Ясно=)А я не хочу в унитаз, просто мне туда вещи надо ложить. :-D *OK*
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 16:27
Попробуй под зад прикрути
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 20:26
хочу себе поставить только крякалку.
с ней наверно аккумулятор будет быстро садиться? можно ли её тупо вместо родного сигнала подсоеденить? будет ли работать от обычной кнопки? как громко будет крякать? и неперегорит ли у меня электрика на скуте?
какие вообще побочные эффекты могут быть???
заранее спасибо.
жду ответа.
Sukida 50QT-19. Двигатель 139QMB ЦПГ-50сс (была).
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 20:32
Стаж: вне форума
:-D
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 18:13
а я себе купил крякалку без матюгальника на 12V/80W. 3 кнопки на пульте=3 мелодии. Теперь хочу, как уже писалось, зафиксировать кнопку с мелодией крякалки, а провода +/- на место штатного сигнала. По идее ничего недолжно произвольно подкрякивать.
Т.к. рупор довольно больших размеров, под клюв не залезет, хотя буду запихивать, то попробую на рулевую стойку, если нет, то в унитаз.
Потянет ли генератор 80W? Будет ли подсаживаться аккумулятор? И на сколько громко она будет работать на скутере?
-0132.jpg [ 61.06 KiB | Просмотров: 6230 ]
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 16:46
Скутер: Nexus ViperS
Стаж: сезон и немного зимы
Rus писал(а):
А что там сложного. Цепляешь питание от аккумулятора. Выводишь на руль кнопку. И всего делов. Только у нас очень несовершенный выпрямитель, и из-за помех крякалка может подкрякивать и без кнопки сама. Я подсоединил питание вместо штатного сигнала, а кнопку на крякалке заклинил в нажатом состоянии и она у меня работала от штатной кнопки. Правда месяца через два она накрылась и из крякалки стала Хрюкалкой.
Сделал примерно так же, разве что ничего не клинил, а тупо перепаял и подключил к штатным органам управления...
Конец у нею тоже был тупой и не радужный... Причину смерти ещё не выяснял... Вскрытие покажет ;)
P.S. Как я её цеплял, где вкручивал и т.п. уже выкладывал или тут или на МСК.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 12:35
Скутер: Atlant City Lux
А бывает так, что: громкоговоритель+сирена+крякалка??? Если есть напишите сколько стоит! И есть ли это "ЧУДО" в Краснодаре! И еще вопрос: Мигалку можно ли на скут поставить?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 02:06
Rus писал(а):
Если крякалку мощностью 50 Вт , генератор еще потянет и менты с ней ничего сделать не смогут (она не является спецсигналом) тоже самое с белыми стробоскопами, то вот против красно-синих стробов уже можно применять статью. А чтобы нормально работал матюгальник его мощность должна быть минимум 120ВТ, а то и все 200, вот их точно генератор не вытянет и будет одно хрюканье, тот же звут будет от 50Вт.
Генератор тут не при чем. Если АКБ нормальный он будет питать нормально. Это же кратковременное пользование. Как стартер например. Потом будет подзаряжаться. И пусть хоть 240вт и (это 20ампер ток), 7 амперный АКБ минут 10 может питать такую причуду. А столько и не нужно.
Вопрос только в том, нах все эти цирки и так куча дурачья на дороге сплошное би-би..... а тут ещё и скутера раскрякаются да размигаются. Имхо -децкое желание выделиться. Лучше ирокезы на прическах делайте. Меньше забот для окружающих. Вон там выше один товарищ стрбоскопы ночью включает, у меня стоят стробоскопы, я их использую только днём в солнечную погоду в попутном направлении в пробке. И меня не удивит если этому рационализатору кто то, за ночные стробоскопы в торец зарядит. А зарядит обязательно. Надо же как минимум соображать , что ты творишь. Из за твоего стробоскопа встречник запросто может сбить перебегающего пешехода не увидев его за вспышками. Да что там говорить... Ночью даже в попутном направлении получив стробоскопом через зеркала заднего вида любой ослеплённый водитель будет применять согласно ПДД экстренное торможение прямо в занимаемом ряду, ну и конечно прием рационализатора на свой задний бампер с последующей разъяснительной работой.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 14:22
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
как её подключать? :004
Извините за ламерство
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 17:25
Скутер: Стелс Тактик 50сс
к аккумулятору через предохранитель и кнопку
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 11:54
Скутер: Nexus street 150
Стаж: с 5.08.08,11т.км.
Я расположил свой матюгальник под передним пластиком, с правой стороны(если смотреть на скут спереди) ревуном вверх, а подсоеденил я его вместо штатной пищалки :001
http://vkontakte.ru/id21412875
cron
