Текущее время: 05 Oct 2026, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил скутер Ayron Street racer 2-150кубов
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 23:33
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
На многих скутерах стоит один аморт со стороны вариатора и ничего, но если есть возможнось взять тюненые то конечно бери.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 00:13
Скутер: Sym Sity Com 300, Ayron Street Racer 150
а разбило сайлент блоки в каком месте? между подрамником и рамой или сайленты амортизаторов???
P.s. говорят, можно поставить аморты от каких-то наших совкоциклов типа минск, восход...вроде как даже лучше тюненых))
300 кубов это хорошо, а 600- лучше! :)
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 06:59
Между подрамником и рамой. Поставить можно от ИЖа, Минска или Восхода, но надо переделывать нижние крепления.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 18:07
а не скажешь где на него можно найти зап части??? хочу приборку посмотреть на него
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 20:28
пока не узнавал еще!) Я так понимаю, что надо искать запчасти от его старшего брата -пежо!
 Заголовок сообщения: Ayron street raсer 2 - 150 кубов
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 21:49
продолжу:
на одометре 320 км - провел сегодня ТО 1 частично- поменял моторное масло. протянул все болты и гайки.
Завтра поменяю редукторное масло, залезу в вариатор-посмотрю что там и чувствую что надо лезть проверять клапана.
Из наблюдений: у скутера очень жесткие передние аморты- либо масло в них надо менять либо так и будет- чувствую практически каждую дырку! каждый из асфальтовых швов! задние аморты тоже не сильно радуют, правда с пассажиром попробовал немного проехать- отличные ощущения у обоих!))
Второе что немного напрягает- скутер прямо трясен на холостых!добавляешь газу вроде проходит. но тряска снова появляется на 5000-5500 оборотов по тахометру! это + тряска руля от любой неровности убавляет удовольствие от езды(((
Кто знает как это поменять? двигатель 157QMJ
 Заголовок сообщения: Re: Ayron street raser 2 - 150 кубов
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 22:26
скока масла в редуктор лить?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 22:49
ну вообще 100мл вроде, а так как я помню рядом с заливным отверстием написан объем...
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 23:29
я залил сто но из отв не полилось это норм? у мня ниче на фокусе не написано
какой расход бензина нормальным считаецо на 150сс?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 00:38
я не гуру 150 кубовых) у меня он первый! у меня примерно 3-3,5 литра идут на сотню)
а по редукторному маслу вроде должно политься из заливного отверстия....
 Заголовок сообщения: Re: AYRON Street Racer 50сс - 150cc
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 14:23
Стаж: н/у
Йоу, товарищи!
не гляните, вот такая приборка от ваших скутов?
viewtopic.php?p=177721#p177721
А то роюсь в инете в поисках фоток приборок и все бестолку. А подключить хочеццо O:-)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 15:05
на 150 сс такая же точно! :)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 16:14
Стаж: н/у
Схема конкретно на него есть? Чтобы с цветом проводов была? :-[ Сомневаюсь я конечно, но не чем чорд не шутит O:-)
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 23:01
схемы нету) только на моем скуте стоит и все...тех. док. на скутер не выдавали((
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:11
Стаж: н/у
А саппорта у вас нет официального? Так чтоб, мануал запросить? А то методом тыка... или тебя напрягать - тоже не айс...
