Текущее время: 23 Oct 2026, 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Купил сегодня машинку, маленький рассказ..
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 09:24
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
заднее колесо должно крутиться - может крутиться медленно и останавливаться от небольшого усилия,но если у вас большие холостые то это уже сцепление входит в зацепление с колоколом, уменьшайте обороты.
тормоз отпускается, ручка возвращается не до конца.- варианта 2 1- трос небыл смазан перед продажей 2-недостаточно натянут,регулируется самофиксирующийся гайкой чуть ниже вариатора слева на заднем колесе, там идет пружина,трос с резьбой и рычаг , думаю не перепутаете, подергайте там, если без особого усилия ручка вернется то настройте тормоз этой самой гайкой, так чтоб вы ручкой когда нажимали тормоз начинал срабатывать миллиметров через 5 хода конца ручки тормаза(круглишка на конце ручки) , крутанули колесо и пока крутится жмете тормоз и глядите.
про газ - обвел красным регулировочные гайки.
ручка газа и должна легко крутиться для того чтоб газ сбрасывался нормально и не застревал.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 22:05
Скутер: Копия Транса 150сс
Стаж: 3 сезона.
На одометре 351, на 342 сделано ТО-1.
Перечень работ:
Обслуживание воздушного фильтра
Чистка и переборка карбюратора
Настройка заднего тормоза
Обработка колодок сцепления мелкой шкуркой
Замена масла в двигателе
Регулировка холостых оборотов
Замена свечи
Скрип сцепления прошел на 20 минут, потом опять начался. Походу, как пишут тут на форуме - бракованное сцепление и надо ставить либо новое китайское, либо от Хонды.
Также недавно на мелкой кочке разорвало заднее центральное крепление багажника. Путем пытливых умов наколхозили другое, конструкция стала жестче и куда более прочной.
Но несмотря ни на что - табуреточкой я доволен. За свои 1к баксов она хотя бы едет - и это уже хорошо. Дай Бог ей прожить до конца сезона, а потом успешно быть проданной, ибо я уже хочу максик. Но пока низя, ибо надо толком научиться ездить на полтиннике.
Meitian MT-150T\B
Stels Navigator 770 Custom'06
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 03:59
Стаж: 3 сезона.
Тыща! :)
И мопед не развалился! :)
Meitian MT-150T\B
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 08:58
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
Перечень работ:
Замена свечи
ТО к мастерам что ль ездил?
нафига?
Замена свечи
за 300 км карб уже засрался? свеча была бракованая? Удивительно или просто развод :)
На сцепление забей, кроме скрипа никаких плохих последствий. Если не жалко бабла, то можно и от хонды поставить или плату с колодками Малосси. Но смысл только в том, что скрип пропадет :)
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 21:09
Стаж: 3 сезона.
К мастерам ездил, чтобы не сняли с гарантии. Щас с деньгами хреново, сьездить на плановое ТО и отдать им косарь - возможности нету. Только что поменял масло сам, понял, что ничего сложного в этом нету. :) Когда слил старое - пришел в легкий шок от того, во что оно превратилось. Чёрная жидкая масса, которая абсолютно не похожа на моторное масло. :) А ведь проездил на нём всего 650 км.
Может имеет смысл менять его почаще, чем написано в мануале, не раз в 2 тыщи(после первой), а раз в одну?
Сейчас буду изучать инструкцию и делать всё, что там написано на первой тысяче. Сделаю всё сам.
Meitian MT-150T\B
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 07:59
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
У меня в мануале написано через 1000 менять, у нас то нет мелкого фильтра только сетка,меняю через 1500 примерно,а при обкатке конечно масло будет быстро "чернеть" детали притераются и то что стачивается оно в масле и плавает.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 22:13
Скутер: HONLING FARAON
Стаж: 1 сезон
Я вообще, поменял эту кошмарную жидкость под название масло на 190км. Залил свежачка, проехал 20км и опять поменял.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 09:45
Скутер: Kymco Super 8 125
если у вас начнёт литься светлое масло (как новое), то вам ребятки продали говно :-D
если масло соответствует нормативам, то оно и должно собирать всякую хрень и при сливе быть грязным и мерзким на вид :-D
быстро поедешь - медленно понесут
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 04:42
Стаж: 3 сезона.
Ну чего..сезон почти закончен, осталось докатать сентябрь.
Лифан его выдержал с достоинством, я тоже уже не такой новичок, как был весной. :)
Пробег: около 5000км.
Поломки:порвался трос спидометра(с каждым может случиться). Отломались крепления заднего пластика(да, пластик хреновый, тут поспорить нельзя), заменил задние обтекатели.
С рождения поскрипывает сцепа, всё лень купить и заменить на Malossi или Yamasida.
Перегорели лампочки габарита и фары.
Сдох выключатель ближнего света и габаритов(теперь нет габаритов и ближнего, только дальний), всё собираюсь этим заняться.
Заменено: задняя фара(убирал выносные повороты, теперь они встроенные)
К концу обкатки скутер прочихался и в лёгкую пошел 75 по трассе по своему спидометру(реальных по GPS 65), в очень большую горку его по GPS заваливал до 90 км\ч(стрелка пошла на второй круг). В городе до таких скоростей разогнаться между светофорами и вилянием по междурядью не успевает, еду 60-65 родных(52-57 реальных).
Ни разу не падал на нём.
Теперь буду зимой его приводить в полный порядок по внешнему виду и в начале сезона продавать.
Meitian MT-150T\B
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 09:02
Скутер: VENTA -09 ФОРД ФОКУС 2
Ну чего..сезон почти закончен, осталось докатать сентябрь. НЕСОГЛАСЕН , я впрошлом году до 4 декабря ездил *THUMBS UP*
к-е линзы очки любой сложностью ! со скидкой ! Автозапчасти с центральных складов ! заправка автокондиционеров с огромной скидкой т (495) 517-37-15 !
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 07:43
Скутер: UM49QT-7B2
Вчера был в Каруселе, там такие лфаны щас по 21-22 тыщи распродают :)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 09:13
Скутер: UMC UM49QT-7B2 (копия Кимко Кобра)
Они неделю назад еще стоили по 16-17. Есть подозрение, что в твоей каруселе там старые ценники и фактическая стоимость по прежнему 16-17.
