Текущее время: 19 Aug 2026, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг скутеров Kymco 50-125cc 4т
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009, 20:24
Deecor писал(а):
XML писал(а):
А вам-то зачем? :-o На С8 ентот проводок заботливо наружу вынесли...
Толку от этого провода немного - выше 9000 искра дохлая
Ну то есть толк то есть. После удаления провода скорость стала больше. Но такое впечатление, что он и правда на большие обороты не рассчитан :)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 00:19
Гуру экипа
Стаж: 31
Седня парился с карбом
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 07:35
Скутер: KYMCO Agility 50
Deecor писал(а):
А кто на С8 коммутатор распилит ;-)
В воскресенье хотел разобрать грушитель, сделать из него прямоток как Маверик...
После нескольких часов возни с болгаркой, дремелем и дрелью понял, что без полной разборки глушителя не обойтись - а это то-же, что сделать новый глушак.
Сегодня закажу банку типа "проспорт" и сделаю переходник... Такая идея была изначально, но хотелось родной довести до ума
А где заказывать будете? Я тоже интересуюсь заменой глушака.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 07:51
Вот здесь они:
http://www.prosportshop.ru/catalog/sect ... &PAGEN_1=2
Вот круть:
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 08:38
Скутер: SYM GTS 250
Стаж: 2,5 сезона
aiovlev писал(а):
Причем два таких, с обе стороны поставить, просто супербайк получиться :-D :-D
Чего-то хочется, а что не знаю...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:28
Pharon писал(а):
Самое смешное будет - переход с "нитки" колена на 58 мм входа в глушитель. Это же надо какую-нибудь штуковину в качестве переходника придумывать.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 11:56
Надо конечно, да дело нехитрое, чего-нибудь придумается.
Все проще чем родной глушак потрошить, потом варить обратно.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 12:19
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Глушитель буду брать тут:
http://www.tuning-park.ru/?i=catalog&id ... end_sort=3
Цены ниже, чем в "проспортшоп". поеду к ним сам, хочу вживую посмотреть на разные банки и уже с них выбрать подходящую
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 09:15
Стаж: ффтарой
В общем, купил такую банку:
http://www.tuning-park.ru/?i=describe&id=3106
Обошлась 1560р, с флейтой, диаметр входного патрубка 52мм, внешний диаметр банки 100мм, длина без учета входного патрубка ~ 400мм
Думал - будет маленькая, но при примерке оказалось самое то :)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 18:16
C нетерпением жду результатов эксперимента! ;-)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 20:09
Скутер: Kymco-S8 50сс, SYM GTS-250
Купил вариатор BGM (Арт.2305)
Отвернул гайку (спасибо ребятам из родственного шиномонтажа) поставил новый вариатор. Может я что то не правильно сделал, но скорость скута упала до 30км/ч. Теперь по пунктам; в комплекте к вариатору были
1- втулка (установлена)
2- вариатор (установлен)
3- грузики 5,6,7гр (установлены 6гр)
4-желтая пружина (не ставил)
5- какая-то шайба мм.5толщиной (не ставил)
Далее всё снова разобрал, оставил новую втулку и установил старый вариатор. Скут поехал 55км/ч., (с родной втулкой было максимум 51км/ч).
У меня вопрос, после замены родного вариатора дело в той КАКОЙ ТО ШАЙБЕ (5 пункт) Куда её можно установить? Если я правильно понимаю работу механизма, то только под гайку крепления вариатора, точнее за кикстартер. Короче подскажите :'(
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 20:17
Гуру экипа
Стаж: 31
по описанию похожа
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 20:29
В том то и дело с новым вариатором скорость заметно снизилась, по спидометру тоже. Оставил старые детали на новой втулке. Но всё же хочется чтоб этот вариатор работал, да и ещё лучше. Может что посоветуете.
ЗЫ.Родная втулка у меня тоже в BGM не влезла.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 20:36
Гуру экипа
Стаж: 31
может разница
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 06:12
Визуально одинаковые, но раз родная втулка в BGM не встала, значит чуть шире. Я предполагаю (глядя на устройство) втулку эту нужно укоротить и подложить шайбу за чашку. Кстати в BGM грузики движутся по элипсу, а в родном вариаторе по прямой. Теоретически прямая лучше, в чём же у BGM фишка?
