Текущее время: 03 Nov 2026, 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 14:56
Скутер: Racer Taurus 80сс
Собирался купить эту "Альфу"в магазине,но наткнулся в инете на эту мопедку за 24 000т.р.,и не раздумывая поехал и взял(в магазине-34500).Собирал часов пять.Залил аккумулятор,всё прикрутил.поворотники и стоп-сигнал работает,а фара не хочет включаться,буду искать причину.Не знаю кто изготовитель,но на на крышке надпись:WWW Russbike.ru (на фото плохо видно),а в табличке выбит номерLX8XCB2A.
427.jpg [ 984.04 KiB | Просмотров: 5833 ]
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 15:02
Инструмент-профессиональный!
434.jpg [ 986.46 KiB | Просмотров: 5829 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 15:10
Удивился когда обнаружил на дне коробки ещё одну коробочку.Входит она в комплект или случайно положили?Новая ЦПГ 47мм
429.jpg [ 975.92 KiB | Просмотров: 5848 ]
430.jpg [ 959.7 KiB | Просмотров: 5845 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 15:34
Кофр и зеркала пока ставить не буду,а то на балкон не пройдёт.Затащил его на балкон,ибо резина воняет(полное гуано,как пластмасса,зато типа направленная)
440.jpg [ 975.92 KiB | Просмотров: 5828 ]
436.jpg [ 977.54 KiB | Просмотров: 5833 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 15:45
Крышку бензобака не мог никак открутить,чуть пальцы не вывихнул,а жена подходит и говорит:-А что это за пимпочка?Тут до меня дошло!!!!!! :-D
437.jpg [ 1007.12 KiB | Просмотров: 5833 ]
441.jpg [ 995.21 KiB | Просмотров: 5828 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 15:52
Переснял в режиме макро,теперь видно.
439.jpg [ 988.09 KiB | Просмотров: 5829 ]
438.jpg [ 977.15 KiB | Просмотров: 5834 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 15:57
А теперь вопрос.Что это за площадка,сзади аккумуляторного отсека?
428.jpg [ 959.83 KiB | Просмотров: 5828 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 16:14
И ещё ,а это куда??? *DONT_KNOW*
443.jpg [ 982.57 KiB | Просмотров: 5826 ]
442.jpg [ 963.8 KiB | Просмотров: 5826 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 16:47
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
Интересный аппарат :) С обновкой!!! *YAHOO*
Элекростартера нет? И тормоза оба барабанные?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 17:26
Скутер: китай
Стаж: 15
Какой симпотный мопедик! Поршневая 47 -это скоко кубов?
Мы соседи, я в Новопеределкино живу.
Motul,Repsol,Castrol дешево 8 985 2640823
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 20:12
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
47мм это 72сс. Ставить нужно сразу, 50сс не тянет вообще! Поздравляю
с покупкой!
DEN555
Не езди без аккумулятора, может накрыться БЭЗ (коммутатор). Да, забыл про фару,
пока мопедка дома, проверить все контакты -тупо пассатижами поджать, иначе
глючить будет постоянно.
Жизнь-го13но!
Но как прекрасно и тепло!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 20:18
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
У меня опять беда! Есть такая необходимость снять крышку сцепления, но как выяснилось у болтов сорваны грани, причем конкретно, други посоветуйте как их оттуда вывернуть? Набивать накидной ключ меньшего размера что то боюсь ибо там дюраль шибко ломкий :( Есть еще какие нибудь варианты?
Но это тоже еще не все: Решил закрутить болты которые успел выкрутить на место, немного перетянул Верхний болт который по центру и самый длинный... Во общем сломал я его, причем обломился он на резбе. Теперь его только высверливать?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 20:39
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
Найди хорошие головки (не китай).
Я пользуюсь "METRICH" и нет проблем.
Жизнь-го13но!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 22:34
Скутер: китай
Стаж: 15
DedALEX, я аккум поставил через 10 минут, вроде ничего не сгорело *DONT_KNOW*
Вчера, на кочке, сломал крыло заднее (оно пластмассовое), болтиками крепления номера немного протёрло новую шину блин.
Полез на радостях всё разбирать и смотреть, звёздочка ведущая на 15 зубов (меньше бывают?). Снял левую крышку, всё чисто и блестит, сеточка без стружки (немного шерсти от прокладок), насос китако -порадовало. На поршневой написано "jun", гильза тонкая и большая, явно не 50сс. На коленвале написано "57" - это стандартный ход или что?
Какой люфт допустим у нижней головки шатуна? (крутил рукой за сцепление туда-сюда, люфт небольшой, но на глаз видно, на слух и на ощупь тоже заметно)
ГДЕ СКАЧАТЬ МАНУАЛ НА ЭТОТ МОТОР?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 23:04
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
DEN555
Сразу коммутатор не вылетит. Но не рекомендуется! Мануал есть, скинь в личку
адрес- пришлю. *DRINK*
Жизнь-го13но!
