Текущее время: 30 Jun 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Люфт коленовала
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 16:47
Скутер: Honling QT9, 150сс
Сегодня снял крышку вариатора и подергал за неподвижную щеку вариатора - есть небольшой осевой люфт коленовала (не более 0,5-0,7 мм), радиальный люфт отсутствует. К сожалению не помню, было ли так раньше.
Это нормально или подшипники коленовала уже дохнут? (рановато им - пробег 5000 км всего, хотя поршня 85cc).
 Заголовок сообщения: Re: Люфт коленовала
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 18:45
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
Это в пределах нормы
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 19:25
Стаж: 3 года,13500 км.
На скорость влияет????Есть ли посторонние шумы???Если нет, то забудь!!!!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 23:13
В том и дело, что посторонний шум есть на определенных оборотах, как будто что то резонирует на определенной частоте, правда надо попробовать варик разобрать, может грузы стучат. Коленовал по идее должен стучать сильнее на больших оборотах, а у меня на больших наоборот пропадает звук.
Хотелось бы, чтобы кто то, разбирая варик или генератор, проверил, как у него, тогда точно ясно станет :)
Если кто будет разбирать, проверьте плиз.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 23:28
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Где-то была уже данная тема и там говорилось, что небольшой люфт это в пределах нормы так что не парся...норм всё.
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 23:31
Ну тогда забью на это, спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 42
