Текущее время: 12 Oct 2026, 02:27
 Заголовок сообщения: Стуки в движке!Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 21:57
Ребята помогите!В движке появились стуки очень похожие на стук поршневого пальца.Слышны только на заведёном движке.Предистория стука: поломался ваккумный кран пропускал бензин по ваккумной трубке и он тёк сразу в цилиндр.В итоге бензин попал в масло,заметил не сразу а через 2-3 дня.Масло было Мотюл полусинтетика 10W40,залил ситетику 5W40.Через пару дней появились стуки.На холодную стуки сильнее чем на горячую.Их слышно только на холостых,х/х не устойчивые с 3000 оборотов начинает работать ровно без провалов.Мощность не упала,но звук идёт не со стороны головы,а как мне показалось,а со стороны ведущего варика и крыльчатки охлаждения одновременно.Что это полетело?Поршневая,палец или что то ещё?И на сколько я попал?
Жить - хорошо!А хорошо жить - ещё лучше!!!
 Заголовок сообщения: Re: Стуки в движке!Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 22:04
Скутер: Скутер Venta JX50QT-B09
Попробуй подбавь холостых у меня тоже стук когда мало холостых
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 22:13
Холостые ниже 3500 не устойчивые,всё время глохнет.А если обороты 3500 и выше стуков не слышно,но на центральной подножке колесо крутится с хорошей скоростью.Такого стука раньше не было при любых оборотах.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 22:17
Стаж: н/у
проверяй подшипники колена в первую очередь. Сними крышку варика и кожух крыльчатки и пошевели хвосты коленвала в разных направлениях.
Ну это так, первичная диагностика))
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 22:28
Если люфт есть,то подшипники.А если люфта нет тогда что может быть?Мне один мастер сказал,что 100% надо менять поршневую,а с остальным всё ок.Но тяга и мощность не упали.Масло не берёт,свеча рабочая.Только с холостыми проблема и есть слабая вибрация.И в целом двигатель стал громче работать на всех оборотах.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 09:38
Стаж: н/у
Надо решать проблемы по мере их поступления. O:-)
Ты проверь сперва, а потом уже будем гипотезы строить. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 21:01
Хвосты коленвала проверил люфта нет.Проверил Ведущий варик и увидел что подвижная щека имеет люфт продольный и попечный относительно неподвижной щеки.И имеет характерный звон.Снял крышку варика,завёл,звон усилился.Значит это варик звенит и стучит.Буду менять варик а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 17:15
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
Вот-вот! Точно описал мою проблему! но я до скутера ещё не добрался... отпишись, что и как, и в чём беда...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 20:36
Сегодня всё стало ясно.Хороший стук - наружу вылезет.Вот сегодня утром и вылез.Надо менять обгонную муфту.Со стартера на заводится только с кика.Стартер крутит а обгонная муфта не крутит колено.Стартер проверял всё ок.С кика заводится с пол пинка.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 21:35
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
Подожди! У меня всё заводится, и даже на холодную со стартёра!!! Стучит точно не он... А у тебя без него стук пропал?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 22:12
У меня стук появился недели 3 назад.Всё заводилось и работало.Сегодня утром что то звяк и всё.Обгонная муфта навернулась и все шумы лишние пропали.
