Текущее время: 14 Oct 2026, 11:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 16:37
Гуру тюнинга
На вид похож но нелевак именно сероватый и нежидкий а ближе к пасте и на ощупь как паста, бензостойкий, температуру держит, мажу им даже под глушак стыки....
А левак да, он небензостойкий, жидкий как сопля и немажеться а скатываеться с воперхности чтоли,....и он ярко белого цвета...
В смысле прокладка смазанная герметиком или вообще без прокладки, тока герметик?
Без прокладки один герметик вооще недержит а с намазаной особо аброй пробивает на раз 2....и особо опасно что куски выдавливаються вовнутрь камеры и потом любят попадать под клапанную щель и в последствии прогарает клапан....
Для прокладок есть специальный аэрозольный герметик спрей, он такойже как на прокладке нанесен с завода...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 21:28
Скутер: Атлант Матадор
ППЦ, прокладку надыбал, но не стандарт. Милые китайцы и тут отличились. Прокладка сделана наподобие 08 прокладки, сама металлопаоронит, Внутри жестяное кольцо и уплотнение по периметру из красного герметика. Нутром чую, что не притянет и не обожмет ее головка, если тянуть 15н/м. Мож кто ставил?
В действительности, потом, все оказалось не так как на самом деле....
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 23:24
Ставь родную, не парься. А этим металлоазбестом вполне можеш погнуть привалочную часть головы.
Если на родной и будет подсекать, то недолго, нагаром забьёться.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 23:47
Скутер: Дельта
это толстая прокладка...её нафиг не нада
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 23:59
Стаж: 9
она толстая, но ее можно ставить. Я помню кто-то по две ставит. Вот тут можно ей одной обойтись. Такие прокладки стоят на мопедах с моторами FMB с коробкой. По крайней мере, на некоторых, видимо.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 00:01
Стаж: 9
Марк, как там дела с комплектом 50 мм и головой с широкими клапанами? не пробовал еще?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 09:53
Гуру тюнинга
Да ездил вчера хотел купить....цена называлась 100$ ну это гдето 3200-3300 ре какбы меня устраивала....
Приезжаю а они цену теже 100$ называют но тока в гривнях это у них 950 а на рубли выходит 4300......имха дорого...
В след раз поеду с собой тупо бумажку с президентом возьму и куплю там у них....
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 18:15
сорри за офтоп, но странный курс сейчас у нас 8.1 максимум, но не 9.5 ;) мне какую-то другую цену назвали
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 19:01
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
пытался такую поставить - из-за толщины даже распредвал не ложился нормально (естесно со снятым натяжителем), решил нуегонафиг притягивать, поставил старую без герметиков (была с рельефом) - нормально
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 21:46
Гуру тюнинга
Да я в курсе поэтому и нестал брать, мне проще 100$ бумажкой принести им а дома ее тупо с полки взять..
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 21:55
опять вопрос Поверу. А нет ли смысла сформировать фаску на седле тремя углами? И какой диаметр стержня клапана на 150 сс?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 23:14
Гуру тюнинга
она там изначально 3мя плоскостями сформирована, яб на 5 плоскостную перевел или вооще на радиусную фаску но нет у меня инструмента для обработки столь малых клапанов...
У меня есть набор фирмы Sunnen и ньювей с разводными шарошками с цанговыми пилотами и микроподачей фрез, но он минимум на 6 мм стебель расщитан а ради пары китайских голов покупать пилот и шарошки както некайф, проще голову новую за 600 ре купить всборе мне....
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 09:09
а я на геометрию фасок не глядя, увеличил диаметр в седле цилиндрической наждачкой бормашинки аккутат под рабочую фаску, и ничего, работает :) , может и неправильно а шо делать, другого инструмента нет.., нею же облегчил впускной клапан вращая его в токарном станке а перпендокулярно ему бормашиной облегчил "шляпу" клапана изнутри. Время покажет, надежно ли. :-o
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 19:54
Блин, ступил. На фотках углы не видно. Смотрел на голову в магазине - показалось - угол один, 45 градусов.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 16:41
Гуру тюнинга
а я на геометрию фасок не глядя, увеличил диаметр в седле цилиндрической наждачкой бормашинки аккутат под рабочую фаску, и ничего, работает , может и неправильно а шо делать, другого инструмента нет.., нею же облегчил впускной клапан вращая его в токарном станке а перпендокулярно ему бормашиной облегчил "шляпу" клапана изнутри. Время покажет, надежно ли.
Я тоже так делал, в общем дает неплохой приход тоже но пропадают низы, нет такого резкого старта...
Многие изза этого жалуються мол стал тупее на тарте, иили "че хуже стало" а потом када становяться рядом со сток аппаратом той же кубатуры и тупо уезжают от него понимают ДА ЭФФЕКТ ЕСТЬ :)
