Текущее время: 13 Nov 2026, 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 09:36
Скутер: ABM Wind
lamyrg Сфоткай приборную панель свою, пожалуйсто
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 20:47
Скутер: Racer Taurus 80сс
На этом мопеде оба тормоза барабанные,четыре передачи,электростартер,амортизаторы регулируемые,тахометр,спидометр,цифровая индикация передач.
431.jpg [ 1004.46 KiB | Просмотров: 5520 ]
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 11:57
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Привет Всем!!!
Den555 обычно стандартная ведущая звездочка на ABM Wind на 14 зубов...
А теперь рассказ для размышления для владельцев Windов.
После откатки второй тысячи... стал замечать что иногда мопед начинало водить, как будь то не отстроена соосность. Хотя соосность вставлял при каждой проверке и подтяжки цепи, а это каждые 500 км. При чем данная проблема то появлялась, то исчезала сама собой. Все грешил что малость раму повело после удачного приземления. Времени как всегда нехватало что бы посмотреть что к чему, да и вроде не сильно мешало. Зимой тоже не занмился был далеко от мопедки. Конкретная проблема встала после смены резины на более широкую, колесо просто тупо терлось об пластиковую защиту. Засучил рукава, раскидал пол мопеда и... нашел в чем беда. Как оказалось сам маятник сделан нормально, крепление к оси маятника, через 2 сайлента. А вот крепление оси в раме это просто ужас, в раму вварена трубка с внутреним диаметром порядка 9-10 мм, а ось диаметром порядка 7-8 мм. Ни каких вкладышей и втулок помине нет, результат ось просто болтается в раме.. как глизда в проруби... Эти 1-1,5 мм дают откленение маятника по Горизонтали градусов 4-5, не о какой соосности речи неможет быть. Единственое что еще несколько сдерживает это горизонтальное болтание, это две вертикальных пластины, на которых крепятся поднижки пассажира, но и они плохо держат, диаметр отверстий для оси на 1-1,5 мм больше оси... хорошо не закрепишь. Грустно однако. Все это навивает на мысли о полной переделке крепления оси маятника на раме.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 12:12
Lord писал(а):
Привет Всем!!!
После откатки второй тысячи... стал замечать что иногда мопед начинало водить, как будь то не отстроена соосность. Грустно однако. Все это навивает на мысли о полной переделке крепления оси маятника на раме.
А можно с картинкой? Тоже чувствую что болтает, но не пойму от чего. Может без переделки можно чего нибудь подтянуть? И простите за ламерство :-[ - что такое маятник?
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 13:41
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
Всем спасибо за советы!
С болтами справился с помощью ножовки по металлу, обычного дреля, минусовой отвертки и молотка.
Там где смог подлез ножовкой, сделал пропил, вбил в него отвертку и выкрутил. На это ушло около 10 минут, а вот со вторым болтом пришлось повозиться подольше, пришлось высверливать где то миллиметров 5, а потом тупо вбил туда отвертку и выкрутил и случилось мне счастье!!!
Кстати о сломанном у основания болте: После снятия крышки выкрутил его пальцами
ВСЕМ еще раз БОЛЬШУЩИЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 15:03
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Можно и с фото :)
Это сравнение трубки в вареной в раму с осью... для такой трубки можно было сделать ось и потолще или вложить втулки..
Ось установлена, через сайлент на маятнике (серинькая балка, на котором установлено колесо ;))
Вот эта пластина, держит не только подножки, но и поддерживает ось. Но и здесь отверстие для оси великовато, неидеальный крепеж.
Так что на крепление даннах пластин стоит обращать внимание.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 16:12
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
Lord
вот смотрю на фоты и не понимаю какую ты там резыму поставил? :)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 22:35
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
Славэн писал(а):
ааааааа... всем привет...
сломасля скутер у меня....
АВМ wind , всё разваливается .... вообщем жестоко...
я в них вообще не шарю.... постараюсь объяснить.... в чём дело!
не кто не замечал что на задней звёздочке разкручиваются болты... и вот и я один раз не заметил.... ехал себе ехал... и болт один на задней звёздочке раскрутился... зацепился и поломал ту штуку на которую крепится звёздычка... короче резьба сломалась там.... где болт звёздочку держал...
дайти совет что делать.... где можно приобрести запчасти или отремонтировать их.... или заказать в интернет-магазине... и главное скажите как эта диталь называется=) сам я из г.Псков=)
ты как решил проблему?ато у меня тоже самое
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 21:27
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
Всем привет! *DRINK*
Вчера, в "Сокольниках", купил звезду, ЗИДовскую, на 16 зубов и цепь Явскую (Чезет).
По шагу проверил - всё подходит. Ух! Столько работы предстоит на днях! Но работы
приятной *THUMBS UP* Блин ни как не научюсь фотки выкладывать! :-| Подскажите
как это сделать (только русским языком) :-D
Жизнь-го13но!
Но как прекрасно и тепло!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 21:59
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
DedALEX
ну заходишь в окно где ты пишишь сообщения,под текстом сообщения есть кнопки "предпросморт","отправить","сохранить","отменя"и вот под ними есть окно-"добавить вложения",через них и добавляют фото.
жмем обзор...,выбираем фаил,жмем окно "Добавить файл" и отправляем.
вот и усе :)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 23:10
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
ANDREY93 писал(а):
DedALEX
вот и усе :)
Этот кусок "камня" пишет, что фото большое надо уменьшить :-o .КАК?
Жизнь-го13но!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 23:16
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
DedALEX писал(а):
ANDREY93 писал(а):
DedALEX
вот и усе :)
ну попробуй в кокой-нибудь проге уменьшить...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 23:24
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
на днях в хлам разбил муфту,аш пол защитки на нее намотало,народ подскажите че сделать можно ли что то от мотов советских подогнать или где эту муфту можно заказать ато она меня замучала уже...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 15:41
Скутер: ЗиД 50-01 "Пилот" 72cc
Информация для тех ,кто хочет сверлить пилотовские звезды.Делать это совсем не обязательно.Да и хорошая звезда обычной дрелью с сверлом по металлу сверлится очень трудно.
Тупо идем в галерею спорта и берем крепление звезды от ЗиД 50 "Пилот" 2т.(70р) Ставим вместо штатного и радуемся жизни *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 21:12
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
SDF
Спасибо за информацию! *DRINK*
Жизнь-го13но!
