Текущее время: 30 Jun 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Проблемка свет включаешь глохнет
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 11:03
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Проблема в следующем.Скутер Fortuna-E (аналоги Jialing 22, Honling Viking) при включении ближнего свата,при сбросе газа и попытке перехода на холостые обороты, скутер глохнет. Без света или только с габаритами такого нет.
Головной свет запитан только от генератора. Понятно что генератор не справляется. Если увеличивать обороты ХХ ,
то на цетральной подножке без света уже начинает крутиться колесо. Габариты две лампы по 10W как противотуманки, свет две лампы по 35W. Конечно совокупная нагрузка большая. Как решить данную проблемку?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка свет включаешь глохнет
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 11:38
Скутер: Honling QT9, 150сс
У моего скута было похожее поведение (правда не глох, но работал неустойчиво) с карбом с круглым золотником. Как вариант, поставить карб с фигурным золотником. Но дешевле и лучше будет купить более жесткие пружинки сцепления Малосси (синие) или других производителей, и настроить холостые обороты в районе 2,5-3 тыс. об/мин. Износ мотора это не увеличит, все равно на холостых он работает не более 1% времени эксплуатации. За одно и провал на старте исчезнет.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 11:54
Стаж: 14
Это понятно.Но скут новый еще 300км не прошел (гарантия).А сейчас без света ездить?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 12:21
Стаж: 3 года,13500 км.
Куда же ты смотрел, когда скут покупал???
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 12:29
Стаж: 14
Что значит куда смотрел? Я вообще то выбирал по техническим параметрам 82сс в стоке,удобство посадки,два амортера ссади,два дисковых тормоза пер и зад.. А кто знал что китайцы не просчитали мощность генератора к нагрузке. И свет в магазине проверялся когда скут работал на прогреве, т.е. на повышенных оборотах.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 12:37
Ерунда какая-то. Коммутатор же от собственной обмотки генератора
питается, он со светом не должен быть связан.
Хотя...
Может 12В коммутатор поставить? От аккумулятора?
Последний раз редактировалось aiovlev 08 Май 2009, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 12:39
Стаж: 14
aiovlev писал(а):
Ерунда какая-то. Коммутатор же от собственной обмотки генератора питается,
Причем тогда комутатор?
Последний раз редактировалось Константин 08 Май 2009, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 12:42
Это какой поподробней.На генераторе ведь тоже 12в
Для зажигания, питания коммутатора т.е. в генераторе есть отдельная высоковольтная обмотка.
Вольт от 70 до 200 с лишним, в зависимости от оборотов.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 12:43
Стаж: 14
Правильно ,но тогда комутатор здесь при чем?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 12:46
Глохнет - значит нет воздуха, бензина или искры. Методом исключения остается только искра.
Т.к. свеча, катушка, датчик очевидно исправны, значит не может зарядится конденсатор в коммутаторе.
Видимо есть какая то связь между потреблением тока двумя разными обмотками генератора.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 12:50
Стаж: 14
Все дего в том, что если поднять обороты ХХ то при включенном свете скут не глохнет.Но это уже довольно боль шие обороты, если такие оставить ,то колесона подножке начинает крутиться, а значит без подножки возрастет нагрузка на вариатор
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 12:53
Стаж: 14
Видимо есть какая то связь между потреблением тока двумя разными обмотками генератора.[/quote]
Вот бы узнать про эту связь и как это лечиться.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 13:04
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Кати его назат по гарантии, вот чё тебе свой мозг парить ?? у тебя гарантия так и пользуйся ей пока она тебе дана, поверь ещё успееш намучатся :-D
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 13:15
Стаж: 14
Так чего не понятно ,что по гарантии сделают? Обороты поднимут и скажут так и надо.Кто в гарантийках работает?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 14:27
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
покрайней мере они сами будут это делать! и нескажут что сами лазили, сами нарушили сами делайте! пока есть гарантия то вези обатно...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
