Текущее время: 06 Nov 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: Народ спасайте! Жрет грузы как дети конфеты...
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 11:38
Скутер: Lon-v 150 Т3
Люди помогите кто знает. Я сменил голову на 170сс и поставил спорт варик. С начало сожрало грузы каторые шли к варику... ну думаю ладно может лажевые какие. варик то тайвань... сожрало за 4 дня. сгонял в скутермаг купил 15 гр. поставил но понял что они для меня тяжеловыты думаю надо менять опять раскрутил варик а грузам почти уже пипец начали квадратиться. Поставил наместо родные они к стати оказались оптимальными почемуто))) но и их хватило на 2 дня.вот честно я не знаю что делать. возможно греется варик т.к. поршневая 170. подскажите пожалуста может есть какие термостойкие или супер прочные грузы?? или если кто знает как решить такую проблему???
Еще попутно такая проблема. Я брал свой девайс в прошлом году. отъездил пол сезона и встал долго думал почему мучался до конца сезона и всю зиму. но все оказалось прикольнее болт от крыльчастки генератора порвал катушку зажигания... ну сменил генер родной найти не смог... ну что бы точно как у меня. по проводам купил аналог и переделал клему, все заработало, но зарядка на холостом ходу у меня показывает от 11,8 до 12,1. а если на холостом включить фары и габариты то и того 11,4 - 11,8 это нормально для них или что то не так? мерял напряжение на проводах генера. у меня 3х фазный. на 2х фазах напряжение 11,4 а на одной 1,5 на холостом... должно ли оно быть выше? генератор меня без магнита только сами катушки. помогите кто чем может.
ЗЫ: у меня штатно предусмотрина магнитола... если я ее врубаю + весь свет через 1 час езды у меня акамулятора нет((((
Крыша это не парус!!! Крыша это разгонное анти крыло!!!
 Заголовок сообщения: Re: Народ спасайте! Жрет грузы как дети конфеты...
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 12:31
Стаж: 10+
По генератору не помогу, а с вариком что-то странное у тебя.
Попробуй поездить на родном некоторое время. Посмотри, что будет происходить с грузами.
Если на родном все нормально, то видимо проблема в твоем спортивном вариаторе. На спортивных вариках бывает увеличенная шероховатость щек. Для увеличения трения ремня. Возможно сие напыление попало и на дорожки грузиков. Или на опорную пластину. А по-идее они должны быть полированные или даже с тефлоновым напылением. Вот они и стираются. Если беда в этом, то придется отполировать дорожки самому или требовать возврата..
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 12:48
на пластину я грешил поставил родную... в последний раз. спасибо за совет попробую...
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 18:38
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Смажь грузы и канавки варика салидолом или графитовой смазкой. Что бы там не говорили, а срок службы грузов это очень сильно продлевает. Все время так делаю.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 19:34
Скутер: NEXUS MATRIX 175≈180
Стаж: 7; 3
Лучше малебденовой (для ШРУСа)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 21:23
Грузы ничем кроме силикона не маж! Эти чудотворцы тебе насоветуют, грузы от минерального масла сьес зараз!
Сними крышку варика, зажми руками пружину торка и утопи в него ремень. Ремень провиснет, проверяй люфт подвижной щеки варика на втулке. Большого люфта быть недолжно.
Если есть большой люфт, варик на свалку. Будет жрать грузы, слайдеры, а в последствии и ремень.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 21:56
всем спасибо))) а по генеру ни чего ни кто не подскажет? тут выяснил что у меня зарядка падает при включении освещения((( надо проводку посареть. а вот по поводу вольтажа ни чего не подскажите на всех ли фазах должно быть по 12? или только на 2х? и еще тут проблемка появилась... мальники потекли новые брал в скутермаге... масло синтетеика 10 на 60 сальники черные... есть ли где в москве рыжие???
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 12:00
Стаж: 10+
Да что Вы говорите! :-D
На 3-х мопедах регулярно мажу и ничего не съело пока. А пробеги не маленькие.
Лучшая смазка графитовая. Потому что любое, даже самое густое масло при нагреве варика рано или поздно растает и разбрызгается, а графит останется. Солидол правда при сильном нагреве пригорает, но это тож не вариант. :) Силикон не горит, но течет не хуже других.
В каком смысле люфт?
Имеется в виду болтанка на втулке как на оси или люфт при вращении щеки. Если второе, то это просто замена слайдеров.
При такой проверки люфта осторожнее со щекой! Могут грузики провернуться поперек дорожек если щеки свести неосторожно.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 12:23
Грузики плавятся, как правило, если слабая пружина на ведомой части вариатора.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 12:30
Стаж: 10+
Тогда при старте должен быть провал заметный. При слабой пружине от первого рывка ремень на пол-шкива провалится....
О! Мысль пришла: izumec, а ты сцепление не перебирал случайно? Направляющие подвижной щеки не потерал? А то без них такой-же эффект как и от слабой пружины.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 12:44
Скутер: Jialing QT-16
А силиконовая смазка как называется? Я кроме силикона для имплантантов другого не знаю. :-D
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 12:47
Не факт что провал, но двигатель будет "взрыкивать" сильно.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 13:19
сцепление перебирал) я туда фиолетовые пружины ставил. а так все на месте. сегодя смазал грузики сликоновой смаской для притеров) по идее она должна ходить долго. т.к. валы на принетере греются не хуже и скорость вращения у них не меньше. результат позже скажу))) а по генеру ни кто так и не в курсе??? просто интерестно. есть ли там возбуждающий импульс на одной фазе или все таки по 12 на каждой должно быть...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 14:33
По Гене, откуда там 12 вольт, там же переменка.
И вольтаж может до 20-30 вольт доходить. Далее его регулятор напряжения выпрямляет и ограничивает на 14,5 вольт.
Низкий вольтаж на холостых не показатель, проверяй на средних оборотах.
Может ты вместо 3-х фазного генератора однофазный вставил?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 22:00
нет генер 3х фазный. это точно... иначе бы не заводился. а переменный ток мерить тестером можно. просто интерестно. прав я или генер дохлый. на сколько я понял из тестера 1 провод это возбуждение обмотки а 2 других это напряжение. по 11.4 при оборотах 1600. у меня на самом деле заморочка в том что когда я свет весь включаю то у меня зарядка на ходу выше 11.9 не поднимается. а если еще и магнитолу врубить... то вообще 11.6 это при оборотах 7500 свет весь штатный. возможно есть проблема в проводке. но честно проверять все это гимор особенно без схемы. я вообще к своему девайсу ни какой документации найти не могу...
