Текущее время: 24 Oct 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Стартер работает даже при выключенном зажигании
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 18:49
Собственнно сабж говорит обовсем. Где искать причину? выключить стартер сейчас может только отключени аккума. стало так после обычной попытке завести с кнопки. Скутер джалинк 50..qt10 кажется. Двигатель 139qmb.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер работает даже при выключенном зажигании
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 18:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
смотри сигналку
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 18:56
DjMaN писал(а):
смотри сигналку
Не понел реч о сигнализации? ее нету(. все статное по моему я 2 хозяин 9тыр пробег
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 20:15
Скутер: Honling QT9, 150сс
Провод на кнопку стартера идет с замка зажигания, следовательно в нем короткое замыкание, раз сигналки нету.
Открути пластиковую часть замка с контактами и посмотри, что там, для этого даже не надо снимать сам замок насколько я помню.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 20:26
Смотри реле зажигания, контакты залипли
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 20:33
Если бы залипли контакты реле стартера, просто непрерывно бы крутился стартер. Или у кого то еще и "реле зажигания" есть? Я такого не встречал.
На реле стартера идет провод прямо от аккума, а срабатывает оно от сигнала с кнопки, питание на которую подается с замка через контактный датчик стоп-сигналов, чтобы не завелся, если тормоз не нажат. Все включено последовательно.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 05:07
Кажется вопрос снят. На ноч был отключен акб. с утра подключил стартер не шумит, повернул ключ пуск с кнупки вроде бы работает(вчера бендикс снял боялся так ехать до дому, надо щас назад поставить). Если замыкало то где? он самовосстанолся.. реле есть стартерное? как выглядит? примерно я несовсем разбараюсь в скутерах. Если ли профилактика какая против этого? А то я уже думаю "массу" сделать отключаемую. Пойду ставить назат бендикс..
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 07:45
Да все работает всем спасибо. Но как избежать этого в будующем?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 15:13
Скутер: GX JEANS 80сс
Стаж: 6 лет
постучи по стартеру легонько молоточком ,если не поможет смотри проводку
cron
