Текущее время: 21 Oct 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Карбюратор под 72сс
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2007, 14:52
Народ, если кто перестраивал карб под 72сс подскажите плиз
размер жиклёров, высоту иглы и т.д. . Самому заморачиваться
не очень охота.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2007, 15:23
А разве он не одинаковый с 50сс?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2007, 15:58
Как показывает практика если карбюратор правильный (т.е.стакан имеет наклонную плоскость) то в настройке не нуждается. Нужно только удалить из корпуса воздушного фильтра все лишние патрубки , перегородки и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2007, 16:03
А смесь при этом не беднит, по идее жиклёр надо чуть
побольше ?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2007, 16:58
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Мне хватило подъема иглы примерно на полмиллиметра.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 09:32
Всем привет!
Я долго мучал штатный карб хонлинг - 8 после установки 72 сс (или 62 уже не помню) Мне штатного карба не хватило. Если много воздуха через него даю, то на высоких оборотах движек не работает. Видимо для достижения максимальной мощности штатный карб надо менять. И раз уж тема опять об поршневой 72 сс, может ктонибудь знает где натяжитель цепи под круглое посадочное гнездо купить, а то уже пол года не могу купить?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 10:15
Скутер: мопед
Потерпи ещё малость. Скоро будут ! Круглые , как надо !
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 11:22
ArtemGolovin, чтобы заработал твой карб, нужно чтобы стакан имел в нижней части скошенную плоскость иначе он просто не поднимается,т.к. для поднятия стакана нужно сильное разряжение а ты его снижаешь уменьшая сопротивление на входе.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 11:23
Стаж: 10 лет
Артем, оставь себе мой.
