Текущее время: 05 Nov 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: дёргается скутер
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 22:51
Скутер: 50qt 11
привет всем :) приобрёл на днях скутер Zongshen ZS125T-30 125 кубиков :) аппарат едит нормально, но есть одно но - при старте начинается дёрганье ,но потом всё нормально :) хозяен скутера объяснил что он менял ремень в сервисе и мастер еле натянул его на скут и сказал что когда притрётся и вытенится то будет норм :) у кого такое было и страшно ли это ?
забыл когда работает на холостых скутер чуть чуть катится вперёд
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
 Заголовок сообщения: Re: дёргается скутер
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 22:59
Холостые высокие!
Выставь так чтобы не крутилось колесо, так перегревается вся трансмиссия.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 23:04
Скутер: 50qt 11
конти с холостыми вроде всё ок *DONT_KNOW* хозяин до замены ремня ездил нормально и колесо не крутилось ,но как только поставил новый ремень вот это всё и началось :(
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 23:20
Да, новый ремень неправильного размера, крутит сцепление намного быстрее, передаточное число другое.
Короткий ремень очень вредно, порвётся быстро.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 23:28
Скутер: 50qt 11
конти а кроме ремня что нибудь может полететь в варике ? и он может растянутся ? и что можно придумать ?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 23:52
Скутер: Honling QT9, 150сс
Растягиваются только г***е ремни, нормальные не растянутся, а только по бокам сточатся (уже станут). Так что просто купи и поставь ремень нормального размера.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 23:59
Скутер: 50qt 11
ща с финансами трудно :( а ездить хочется :( кстате если у кого есть нужный мне ремень могу обменятся на магнитолу (мп3 ,usb,с слотом под карту памяти (рабочая) ) :) если устоновите ремень отдам в придачу комповские колонки 2.1 (с буфером)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 00:06
Скутер: 50qt 11
вот его фотка
.jpg
.jpg [ 21.27 KiB | Просмотров: 5898 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 12:03
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
замена ремня не такая трудная работа, сними крышку посмотри как он натянут ремень, если слево на вареаторе ремень опущен до упора, а справа на торк драйве (на шкиве) ремень немного продавлен ниже (он толжен быть на самом краю на растояние 1 - 2 мм сотрется будет нормального размера) если он продавлен ниже то снимай иди в магаз и берить чуть больше иного размера. если там все в норме ремень не продавлен, значит проблема в пружинках в сцепление они могли ослабнуть, туть жоще поставь. если то и другое в норме, то придется манипулировать карбюратором что бы выставить холостой ход.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 12:36
Скутер: 50qt 11
Tex_B хозяин скутера скозал когда поменял ремень сразу началось вот это дёрганье до этого всё было хорошо :) просто у меня шас нет денег на новый ремень :( я выше написал у кого есть нужный мне ремень я могу поменятся на магнитолу и колонки :)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 19:27
Скутер: vortex
ремень менял колхозник неснимая вариатора !!!
в вариаторе перекосило грузы !!!
снять вариатор и поставить нормально.
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 20:15
Скутер: 50qt 11
maf а если это не делать какие последствия?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 19:07
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Не самые лучшие поверь...Просто ролики в варике гробишь, а они денюшку стоют тоже :)
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 23:36
Скутер: vortex
убивается варик ,ролики и ремень
если сам неможеш свисти
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 01:46
Скутер: 50qt 11
ребят забыл написат ещё силно греется вариаторная крышка я почистил паралоновый фильтр, завтра проведу испытания *DONT_KNOW*
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
