Текущее время: 05 Nov 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Из воздухана масло
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 14:34
В чем проблема из воздухана потекло масло?
Jialing JL50QT-7
 Заголовок сообщения: Re: Из воздухана масло
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 14:53
Стаж: 13
В лучшем случае мог при замене масла перелить выше уровня или ронял скутер на бок.
В худшем...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 14:57
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вообще к воздухану подходит газоотводная трубка от головки ЦПГ, т.е. в него попадают пары масла из картера движка. Это сделано специально для пропитки воздухного фильтра маслом. У меня так же масло попадает, но если масла уж очень много, то, возможно, подносились кольца поршня и газы, прорывающиеся в картер, выкидывают очень много масла. Может быть еще просто масла в картер перелил. Если масла немного, то все нормально.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 15:22
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Вообще то это не для пропитки воздухана, а для рециркуляции картерных газов.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 16:31
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Удалено
