Текущее время: 14 Sep 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене цепи ГРМ на Fym 150сс
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 15:33
Скутер: FYM
Стаж: 15
Здравствуйте ув. Гуру! У меня проблема: растянута цепь распредвала,хочу поменять,но на днях начал рассматривать двигатель(т.к. раньше катался на полтиннике и со 157-ми моторами дело не имел) и обнаружил за варриатором на коленвалу напресованную шестерню кик стартера,ее надо снять,т.к. по другому коленвал никак не вытащу из левой половинки двигателя. Так вот собственно вопрос: как мне ее снять и вообще насколько сильно она туда напресована? Скутер Fym 150 сс. Зарание благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене цепи ГРМ на Fym 150сс
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 16:02
Стаж: н/у
запрессована более чем сильно. Снимать только съемником, да и то не всяким.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 00:07
Скутер: FYM
Стаж: 15
Спасибо за ответ. Если можно поподробнее о процессе снятия. Как приблизительно должен выглядеть такой сьемник(если можно фото), можно ли греть эту шестерню,легко ли ее сломать,сложно ли поставить ее обратно. Поделитесь тонкостями процесса те кто уже сталкивался с этой бедой. Буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 13:23
Стаж: н/у
viewtopic.php?f=17&t=12534&start=45
тут немного описан процесс.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 19:27
Скутер: FYM
Стаж: 15
Спасибо! Много полезного вычитал! Еще последний вопрос: коленвал на этом двигателе вместе с подшипниками вставляется в половинки картера так же как на 139 двигателе(просто вставляется руками) или как на японских полтинниках(надо запресовывать)?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 09:58
Стаж: н/у
Вставляется практически руками. (При комнатной температуре))). Иногда подстукивал маленьким пластиковым молоточком грамм на 100.
Скользящая посадка, в общем :)
Только один из подшипников (правый, за генератором), у меня прижимается к картеру отдельной пластиной с тремя шпильками.
