Текущее время: 14 Sep 2026, 17:45
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: опять тугой запуск
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 22:12
Скутер: Eryskay
ну и че вы думаете,с кика с первого а со стартера-фиг!Свеча охеренная карб ,настроен..Горячий еще заводится сразу же как заглушеш а через 5 минут уже хер...Одалел урод уже...щас сижу с паяльником пропаиваю все соеденения которые замотаны просто были...он после аварии весь на скрутках
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
 Заголовок сообщения: Re: опять тугой запуск
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 00:26
Я думаю стоит проверить аккумулятор. Он может быстро заряд терять. У друга такое было. Еще посмотри, может контакты окислились на аккумуляторе, тоже заряжает еле-еле, чтобы на горячую прокрутить. Проверь вольтаж сразу после остановки горячего и через 5 минут.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 09:27
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а мне кажется, бендиксу хана
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 16:06
Скутер: Honling QT9, 150сс
Измерь напряжение на аккуме в тот момент, когда он крутит стартер - если оно ниже 10-11В падает (а до этого 12-12,5В), то аккум дохлый. Проверь провод массы во всех местах - должен быть подключен надежно! Так же можно проверить плюсовой провод, питающий стартер. Можно бендикс попробовать промыть в бензине.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 20:03
Скутер: Eryskay
он икрутит его постоянно,акум не дохлый и искра есть ...ток не заводится...а с лапки с первого-что горячий,что холодный.....
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 20:04
Скутер: Eryskay
он то причем еще :-o *ROFL* ...Ладно понимаю если стартер на себя берет,дк ет другое совсем дело. 8-)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 20:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да будет тебе известно, что бендикс в стартере находится
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 11:20
Ты конкретно опиши, что значит со стартера - фиг. То ли вообще не проворачивает, то ли вращается как моторчик от детской машинки, но не крутит вал редуктора, то ли крутит но скутер не схватывает. Все это по звуку определить можно.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 22:01
Скутер: Eryskay
стартер крутит как надо! маслает ,а не заводится или не схватывает-че не понятно то...крутит он нормально! работает движка как часики,но ток не заводится со стартера...с кика-пожалуста,хоть с первого раза...Догадки нах..уже...пишите у кого подобное было,плиз!Проводку пропоял всю,свеча рутевая,карб настроен,клапана в норме....чеж бля за хрень то ]:-> ]:-> ]:->
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 08:29
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Было такое после установки под головку цилиндра толстой прокладки, после того как поставил старую металическую на место все прошло.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 10:38
Стаж: 9
было такое из-за зажигания. было раннее зажигание. с лапки всегда заводилсо, а со стартера никогда
 Заголовок сообщения: Re: только с кика! стартер-О..
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 11:31
Скутер: Eryskay
о дельные советы пошли!Благодарю пацаны! *THUMBS UP* ..Так,а как пораньше зажигание зделать,есть вариант???Бывает еще с утра с лапки начинаю заводить-какой то "ЧИХ"помойму в карб и приходится подергать киком как следует.....Давай коллеги,отзовитесь!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 12:59
Стаж: 9
а вообще, тебе перед зажиганием лучше проверить зазоры клапанов и компрессию
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 14:48
Скутер: Eryskay
[quote="Lingon"]а вообще, тебе перед зажиганием лучше проверить зазоры клапанов и компрессию[/quotклапана отрегулированны четко! я поршневую снимал недавно,головку делал...и компресия хорошая поршневая всего 200 км пробега
Что с зажиганием?????вот етот чих на холодную-подозрительный
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 18:54
Стаж: 9
- массу проверил?
- подсос воздуха проверил?
- попробуй еще отключить от генератора клемму силовую, белый и желтый провод.
- а еще аккумулятор это тоже причина, но может крутить, но не заводить. Вот у меня сегодян тоже так. Заводился сначала, а потом крутит но не заводит. Поставил другой кумулятор, на раз два завелся.
