Текущее время: 23 Nov 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: снова тахометр
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 08:53
Скутер: Defiant Kengli, Yamaha Jog, Днепр
достался мне за у. п. такой тахометр.
По всем форумам где упоминалась его установка ничего путного не нашлось.
Подскажите по его подключению?
ТАХОМЕТР Helios 500 устанавливается на карбюраторные двигатели с числом цилиндров от 1 до 16;
Предназначен для измерения (отсчета) и индикации:
- частоты оборотов двигателя;
- напряжения бортовой сети автомобиля с функцией постоянного контроля;
- текущего времени с упрощенной начальной установкой;
- имеется встроенный секундомер/таймер с возможностью старта/остановки и памятью последнего отсчета;
ТАХОМЕТР HELIOS 500
- угла замкнутого состояния контактов (УЗСК) мех. прерывателя для классических систем зажигания;
- времени парковки автомобиля в автоматическом режиме;
- имитации сигнализации при остановленном двигателе в режимах ТАХОМЕТР или УЗСК;
- обозначения режима работы.
- имеется возможность изменения яркости индикатора.
+и - понятно, а сигнальный провод куда? кидал на + катушки искрообразователя - показывает чуш какуюто.
Симферопольский мотоклуб
Код:
http://50cc.at.ua
 Заголовок сообщения: Re: снова тахометр
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 09:30
Скутер: irbis ir 50
Был у меня такой,как не ставил ,он не работает.Показывает только напряжение цепи ,время,секундомер! По моему он просто не подходит к нам.
JEDEM DAS SEINE.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 09:33
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
сигнальный провод подключаем на переменку с генератора, ставим 8 цилиндров и радуемся
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 09:42
на "переменку с генератора" - это куда?
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 10:53
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Ставил я такой тахометр, потом выкинул, т.к. купил панель с тахометром. При подключении к генератору, работал плохо, т.е. после 6000 об/мин переставал показывать. Для подключения к катушке зажигания пришлось убрать на плате резистор по входу (вроде 300 кОм) и поставить меньшее + последовательно диод. Посмотрю всё точно напишу.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 10:58
Стаж: с 1993г
Вообще он мне не понравился. Если сел АКБ, табло тухнет потом после зарядки всё равно свечения экрана больше не наблюдается. Такое ощущение что зависает. Пришлось отключать питание потом подключать заново. И резистор надо будет подбирать по месту т.к. очень капризный.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 11:04
вот засада... но выкидывать 15$ за МК-05 жаба давит((
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 11:31
Стаж: с 1993г
Да не засада, подключить можно.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 11:56
вопрос как...
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 12:34
Стаж: н/у
МК 05 умер у меня. На ровном месте. Стал попахивать жженой проводкой, на кнопки не оживал, грелся немного... Прожил месяц. >:o
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 15:38
ктонить чтонить конкретное скажет?
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 19:41
ЧТо же ты с ним делал? уже 2 года стоит...и всё терпит) *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 19:30
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: с 2006
тоже купил сеня мк-05. Все подключил кроме тахометра(ради чего собственно и был куплен). Пробовал подключать в катушке(ноль эмоций).К коммутатору не пробовал(где-то писали что через него мона)...
Весь в растерянности..куда же подключать этот белый провод? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 21:42
Стаж: с 1993г
Я подключал следующим образом; тахометр придётся вскрыть, только аккуратно т.к. он склеен. Выпаять SMD резистор по входу, вместо него впаять подстроечный или переменный резистор 10 кОм на проводах. Выставить максимальное сопротивление. белый провод от тахометра подключить через диод (полярность разницы не имеет) к входу катушки зажигания. Диод любой на напряжение не менее 300 вольт и ток 100 мА. 1N4001.....4009 проще всего найти. Заводим дырчик, смотрим на табло и можем нифига не увидеть - крутим потихоньку резистор. Как только появятся показания нужно будет проверить весь диапазон путем увеличения оборотов движка. То есть нужно добиться устойчивых показаний во всём диапазоне. После отпаять концы от платы, померить сопротивление того чего получилось, подобрать постоянный резистор такого номинала и впаять на место. На фотках видно что поменяно. (только номинал на фото не тот!!!). Диод у меня оставался в разрыве прямо около входа с катушки, но можно засобачить прямо в тахометр. У меня вышло сопротивление 2,4 кОм. Работать сразу после покупки отказывался, при подключении к обмотке 12 вольт по переменке результат был, но после 4300 об/мин происходил срыв показаний.
18052009314.jpg [ 473.41 KiB | Просмотров: 8578 ]
18052009313.jpg [ 179.85 KiB | Просмотров: 8575 ]
18052009312.jpg [ 203.6 KiB | Просмотров: 8573 ]
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 21:44
Стаж: с 1993г
Да, не забудьте хорошо полачить плату после - не повредит.
