Текущее время: 23 Oct 2026, 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Карб от байка.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 22:08
Скутер: Lon-v 150 Т3
Я тут подумал а ни кто не пробовал подобрать карб от мотоцикла на скутер??? они же по идее все одинаковые... ну принцип работы. но вот дифузор у мото карба больше соответственно))) усть у ежиков карбы с дифузором 32мм. по идее расчитаны на 125-175 кубов. например карб к-28 наш совковый...
Крыша это не парус!!! Крыша это разгонное анти крыло!!!
 Заголовок сообщения: Re: Карб от байка.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 23:23
Скутер: vortex
умандохаешся с настройкой
такой вариант может быть если другого карба просто нет
темболее что ижики 2х тактные
гимор гиганский гарантирован
p.s. на 180сс 2т стоят 21мм карбы
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 11:18
Ясно... ну да ладно как нить попробую... если получиться напишу) тока сначала надо его найти по дешовке... просто подумал если нет нормальных карбов 28-30 то почему бы от байка не подобрать) принцип то работы один и тот же.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 11:40
Иши от Восхода чешский Jikov
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 11:45
ммм спасибо за совет а чего в нем такого модного?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 12:13
Считался более качественным чем наш К-68.
Карбюраторы этой марки шли на Явы.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 14:50
а я тут подумал а есть ли смсл ставить карб 28-32 мм если впускное стандартное? и к стати я ни фига не моторист. а что это даст? и на сколько это заметно будет. я просто предположил что может подойти карб от байка а что дает хз. народ писал что лучше буд если больше дифузор... я так понимаю боольше топлива пойдет сответсвенно расход больше... соответсвенно мощьность. но дырочка то всасывающая та же... к стати а есть ли на нас турбинки) закись видал) а вот турбинки))) хотя мне по чему то кажется что надо менять редуктор все таки сначала что бы максималку поднять. но боюсь что упадет динамика. мой девайс 105 на прямой идет в 2ем) общая масса больше 335 плюс минус 10-15 кг. обороты 7300. сам аппарат весит 155.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 15:10
Турбинку в опу!
Увеличиться крутящий момент. Если правильно подберёш жиклёр, увеличиться мощьность.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 15:51
Скутер: vortex
ставить карб болшего диаметра наживать геморой с регулировкой
добиться нормальго качества смеси практически нереально ,вплоть до того что при изменении погоды градусов на 5 придется регулировать заново
а все это грозит обеднением или обогащением смеси и и кирдыком поршневой по причине - нагара ,перегрева ,прогара поршня и т.д
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 10:04
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
у меня скоро приедет 180сс кит и сегодня я задумался о карбюре с диффузором большего диаметра(кстати,какой стандартный дифф на 150сс?),чисто случайно нашел карбюр от гидроцикла,он дешевый(вроде 500-...р стоит),дифф у него 46 мм( :-o ) и что самое хорошее -его можно прикрутить прямиком к головке цилиндра!http://www.aqua-power.ru/site.xp/049049052.html кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 01:33
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
"кто что думает по этому поводу? "
Думаю , даже уверен , что сладкая цена в 500 единиц - указана в долларах :) .
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 13:15
Стаж: ируюсь потихоньку
Карб на саму голову,это хорошо,но цена ............ Кстати,а ведь были совковые карбы,с падающим потоком.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 14:28
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
он по ходу на 2-т...
(а вот бензонасос за 50 уе, это интересно)
видел на инжапане 35-й карб... но денех немеряно стоит...
на 150-ку карб 22-24 (встречал и то и это) 24 на 180 должно хватать, желательно искать с ускорительным насосом.
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 17:55
Стаж: 4 years
че за ускорительный насос?кстати,цена там и правда в евро! :'( тема очень интересна!с карбом прикрученным напрямую к головке скут наверняка лучше будет реагировать на газ + немного мощ подростёт.возможно.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 18:03
Стаж: 4 years
а какой более или менее известный карбюратор(мото) может работать с избыточным давлением...?
