Текущее время: 29 Nov 2026, 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 12:20
Скутер: Stels Trigger 50
Chili писал(а):
Попробуй свечку поменять :-D
Только несколько дней перед этим поставил NGK BPR7ES
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 12:23
Made In Russia писал(а):
Нижний Новгород писал(а):
У меня есть вопросы, прошу помощи:
2. Штатный насос справляется у меня лично, но я рекомендовал бы плеснуть еще и в бак для страховки, но немного, гд-то 50мл на 5л. топлива.
А какие симптомы масляного голодания? ... ну когда его в бензине не хватает?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 13:36
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Потеря мощности-Перегрев двигателя-прихватывание поршня-полное заклинивание поршня.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 13:57
так не понятно что это ... я не знаю как выглядит прихватывание поршня.
и двигатель после этого не заклинивает, как ехал так и еду
и перегрев мне кажется врядли. Это проявляется как на холодном, так и на горячем двигателе.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 20:57
Скутер: Trigger
У тебя стандартный карб на тюненой поршне??? :-o Гм. Меняй. Этот leader гуано редкое :-D
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 22:16
Скутер: Stels Trigger 50, Yamaha FZ400
Народ. Кто знает где можно накопать корзинусцепления на этот аппарат?
Родные з.ч. все.... тю тю не производят.Может завалялось у кого?
Смотрел на AM6 но ценыыы ууууууу.
Инженер не тот, кто все знает, а тот, кто всегда знает КАК И ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ НУЖНОЕ СЕЙЧАС.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 00:28
недавно в Питерском Байлэнде видел,мопед KEEWEY,походовой и двигателю очень похож на тригера только на спицованнных эндуристых колесах,значит наверное и запчасти к нему кевей должен выпускать,и к тригеру они должны подходить.
http://www.motojet.ru/index.php?productID=2232
http://www.catalog.auto.ru/catalog/moto ... 29710.html
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 10:54
Скутер: CPI SM50
я в шоке товарищ. неужели ты убил неубиваемое сцепление ?
раскажи зачем тебе корзина ?
в стелс мото звонил у них раньше была корзина в сборе вместе с дисками.
вот их тел +7 (916) 138-8-138
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 10:57
Скутер: CPI SM50
Fry писал(а):
Всем привет :) Купил себе вчера триггера и доволееен :)
Но есть пара вопросов к умным форума сего. Просто 80 страниц прочесть я не осилил, мож где что встречалось, подскажите, ссылочкой.
Дело такое, стоит Поршня top-perf 50, спорт, но мот едет с ней 55, с горки 60. В чем дело? Когда покупал сказали нужен жиклер больше в карб и что воздуха не хватает. И звук на предельных оборотах не звонкий как должен быть, а такой, пирглушенный, утробный немного, как будто то ли много бензина попадает в цилиндр... *DONT_KNOW* Дым при всем при том, когда на холостых и околохолостых оборотах - практически отсутствует, а при выкрученной ручке - густой сизый(беловатый)... В чем дело может быть и как это исправить? возможно ли настройками стандартного карбюратора? или же жиклер менять? или даже карб сразу?..
скорее всего у тебя ограницитель в глушаке не спилен :)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 11:05
Скутер: CPI SM50
vvoronkovv писал(а):
подскажите что можно сделать....стоял карб 17.5 по моему, заливал свечу за ночь , на утро не заводился, только с толкача! поставили родной карб, но максималка упала, теперь дальше 4 и не тянет максимум 65 км\ч , звезда передняя заменяна на побольше (точно не знаю какая), бывший хозяин сказал что душилка одна снята, как понял это та которая показана на картинке тут на форуме! где еще одна?? слышал что еще надо разрезать самую толстую часть трубы и от туда все вытаскивать и потом заваривать ! это правда? если смысл туда лезть?? с карбом 17.5 ехал 75-80км\ч по прямой! хочется также но на утро не хочется париться и напрягать прохожих чтобы завести с толкача)
нужно снять карб и настроить поплавковую камеру . но если свеча чёрная вся в шняге значит много масла летит в карб ослабь тросик на масло насосе так чтобы при отпущенной ручке газа трос не был натянут.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 11:08
Скутер: CPI SM50
Fry писал(а):
Хм, менять думаешь стоит? А тут же в этой же теме советуют менять карб только, если поршня от 70сс и выше, а при 50сс, говорят, толку не будет от замены. А настроить стандартный как надо считаешь не получиться? Я просто неопытный еще :-[
И если менять,то на какой? 17.5?
после покупки, я практически на мели, потому и нет особого желания карб новый покупать.. нет, желание есть, а вот возможности пока нет.. вот и пытаюсь настройками стандартного обойтись..
товарищ vvoronkovv пишет что на стондартной поршневой и на карбе 17,5 у него шпарит 75-80 км\ч а на стондартном карбе 60 км\ч но не ясно какой у него жиклёр 8-)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 12:09
Нету у них сцепления, ибо все! (Новые триггеры, новые запчасти уже к ним и алга, о совместимости пока ничего не известно). А убить его легко. Седлано оно из силумина. Если половинить двигло, его надо снимать. Если приложить усилие на съемник и оно окажется мягко говоря бракованным, пару зубов точно отломаешь, что и произошло.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 12:44
Скутер: Trigger
У меня из алюминя:)
Made In Russia, ты генератор чем снимал?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 13:33
Chili писал(а):
У меня из алюминя:)
Съемником. Изготовлен был по спецзаказу знакомым токарем "по месту" за 500 рублей. Априловкий вариант тащить/ждать и платить за него 1,5 рубля не хотелось :)
Если надо могу сделать дубль 2 и выслать тебе :) Помогите со сцепухой только, а (http://www.megazip.ru/bike/yamaha/m482/ ... .html#curr позиции 6 и 8).
Он конечно ездит без 2-х зубов, но дисбаланс - енто плохо. Если так покататься еще тысячи 2, то надо будет менять подшипники коробки на ведомом валу и вал вероятно.... хотя мож и обойдется, но все равно не айс.
Я это двигло уже вдоль и поперек знаю. Хотите оригинальные запчасти на AM6 (кстати лично сверял по априловсому мнуалу 1-1, никаких абсолютно различий. Просто "под-кальку"). Есть правда момент.... у ямахи например AM6 с финтом. Там есть механический тахометр и на наших триггерах есть посадочное место под него :-) (http://www.megazip.ru/bike/yamaha/m482/ ... .html#curr) Надо попробывать провести апгрейд.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 17:39
Скутер: Trigger
http://www.xsport.ru/index.php?ea=1&rol ... p=showpage
попробуй это.
Меня у съемника, собственно, резьба интересует:) 20 с шагом 1.25? Токарей есть и у нас :-D
