Текущее время: 05 Oct 2026, 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Venta JX50QT-B09 New (он же Jialing JL50QT-19)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 09:54
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
ОПТИК писал(а):
Kosmozzz писал(а):
только кевларовый не бери - убъёшь варик... лучше поверлинк родной, не дешеви!
сейчас звонил в мотосклад там ремней нет ! в ревауте от 800 и выше :-D
800 - нормальная цена для хорошего ремня 8-)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 19:10
Скутер: VENTA -09 ФОРД ФОКУС 2
ИТОГ 880 р размер немного другой , завтра проедусь если дождя небудет отпишусь , после замены ремня пропало позвякивания сцепления при резком троганье !
к-е линзы очки любой сложностью ! со скидкой ! Автозапчасти с центральных складов ! заправка автокондиционеров с огромной скидкой т (495) 517-37-15 !
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 17:12
Скутер: Venta JX50QT-B09; Yamasaki FMX
Стаж: 3-й сезон
Всем привет!
Принимайте в свои ряды... Это мой первый скут. Сейчас обкатываюсь. На майские намотал 180 км на даче. Всё очень нравится, но есть одна беда: копчик уже неделю болит... :-[ Не пойму, почему скутер дубовый, как телега? Весь зад себе отбил на нём. Это нормально? У всех так же?
Мне посоветовали амортизатор поменять на более мягкий, а лучше на регулируемый. Только я не знаю, какой подойдёт, они все разной длинны. Вот здесь например, есть 240, 290, 310, 330 мм... Кто нибудь мерял, какой у нас?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 17:22
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Da4NiK писал(а):
Всем привет!
Длину желательно взять побольше чем стандарт ,если вдруг предется вдвоем ездить.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 17:25
Стаж: 3-й сезон
Так в том и дело, что я не знаю, какой у нас стандарт... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 20:26
Поздравляю , проще его снять и сним в магазин , у наших проблема что пережата пружина , тобишь очень жесткая , как только ко мне садится пассажир , то амморт ведет себя идеально , определись для себя один будешь постоянно ездить , то бери помягче *ROFL*
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 11:45
Стаж: 3-й сезон
ОПТИК писал(а):
у наших проблема что пережата пружина , тобишь очень жесткая..... определись для себя один будешь постоянно ездить , то бери помягче *ROFL*
На время обкатки, естественно, буду ездить один. Так что, скорее всего, придётся покупать другой амортизатор. :(
ЗЫ. И всё таки, может кто нибудь уже снимал, мерял? А то я свой скут в деревню отвёз, ездить там пока буду. А покупать в Москве где нибудь искать надо. Может кто подскажет хороший магаз? А то в Мотоскладе нет нифига. *HELP*
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 18:37
обратись к Kosmozzz он свой стоковый менял мож че и подскажит !Kosmozzz как тебе кстати твой новый амморт ?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 02:31
Стаж: 12
стоковый "от дырки до дырки" (они так меряются) 25см. себе поставил 28, но можно даже чуть больше было... (у меня снята центральная подножка!!!)
да кошмар вообще... :-! вдвоём ездить не возможно! пробивает пипец!!! слишком много витков и слишком маленькое расстояние между ними... когда кто-то садится вторым номером - зазора между витками пружины почти нет!!! к тому же об шину тёр, пока Юрий Николаевич мне шайбу-втулку не выточил... стоковый даже лучше был...
p.s. может если пружину поменять - лучше будет... но я скорее всего целиком амморт заменю...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 10:09
а ты попробуй 3-4 витка срезать и будет счастье *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 14:12
Стаж: 12
ты не понял по ходу... срезанием витков я только лишь укорочу пружину, а мне надо увеличить расстояние между витками, чтобы они при максимальной нагрузке не соприкасались. поэтому выхода 2: менять пружину (если найду такую) или заменить амортизатор полностью.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 18:33
не согласен еще лет так 12 назад я лично на планете 5 срезал два витка у пружины и она становилась мягче , в следствии на кочках вела себя мягко не отдавая по попе очень было комфортно *THUMBS UP* вчера поставил себе датчик температуры масла двигателя ;D
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 21:04
Стаж: 12
попробую объяснить ещё раз: когда садится пассажир пружина сжимается почти полностью, т.е. расстояния между витками пружины почти не остаётся и отсюда случаются пробои. если же, по твоему совету, укоротить пружину, то это дела не поменяет: витки отсанутся такими же близкими друг к другу, изменится лишь длина пружины, и, соответственно, от так же будет пробивать с пассажиром... а мне как раз (для того, чтобы решить проблему) нужна пружина с более далёкими друг от друга витками, чтобы на неровностях (тем более с пассажиром, когда расстояние между витками ещё уменьшится) витки не соприкасались, как происходит с данной пружиной... либо нужен более жёсткий амортизатор, чтобы он смог глотать все эти пробои и, опять же, не давать виткам соприкоснуться (а лучше и то, и другое сразу)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 10:01
ну так с этого надо было начинать , что с пасажиром подбераешь! а не для одного сидака !
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 10:12
Стаж: 12
дык, када один еду и кочка "сильная", то тоже пробивает сволочь такая... ]:->
ключевая фраза не "когда садится пассажир", а "расстояния между витками пружины почти не остаётся и отсюда случаются пробои"
