Текущее время: 12 Oct 2026, 15:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: 82cc
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 21:37
Скутер: китайская перепечатка c DNA
нашёл))от хонды лид 100 4т,чуть длиннее юбка ,остальное всё как доктор прописал)))Проточек под клапана не увидел,но это дело пяти минут))) http://www.motochasti.ru/advanced_searc ... -1&x=0&y=0 вот здесь заказал гуманно по-моему :)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 23:10
вот именно так и выглядит поршень для fmb движка на 100 сс
Спеши не спеша,стартуешь не на зеленый - на тот свет
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 13:55
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
Нашел. Короче, написал им письмо, на счет одного поршня (типо подойдет, не подойдет) так они быстро отреагировали, позвонили сами(через час) сказали если надо пришлют под заказ, но надо буит подождать..вот..
А, забыл - цена поршня 600р. сказали.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 20:56
Скутер: Racer Uragan
Стаж: 0.1
Поставил 82сс... разница есть... если нажать на передний тормаз и нажать газ колесо прокручивает даже))) скут весит 105кг) щас буду ставить малосси мультивар и мчать... щас динамика просто жесть))) ооочень быстро разгоняеться.. но вот максималка 65-70... завтра поеду ставить Malossi 51 7484 (мультивар) оно подходит как я понял в написанном в инете от Honda Dio AF34 - AF35... И пружины малоси Malossi 29 9605
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 17:58
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
Народ кто какие грузы посоветует?
Конфиг:
82сс
Сцепление Malossi, белые пружинки
Варик BGM, сейчас грузы 7гр и желтая задняя пружина
Ремень POERLINK, нулёвик, прямоток
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 18:07
Стаж: несчитал
У меня стоит варик бгм пружина торкдрайвера от него же, длинный ремень 689*13 красные пружины снял на обкатку поставил зеленые (походу их и оставлю) и все это с 10ыми колесами - несколько часов эксперементов привели меня к 10 граммам. 3 по 7гр. и 3 по 13гр.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 20:04
Скутер: SYM GTS250
Кабаныч писал(а):
Оказалось что лопнули выпуклости меж кольцами, т.е. поршень:( где взять поршень кто подскажет ? я залез на сайт магазина, у меня не у одного такая проблема, торгуют браком нехорошие люди.
а у меня лопнули впуклости) которые перегородки между кольцами 82сс куплено в скутермаге пробег менее 500км
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 14:38
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
А крыльчатка стоковая (к вопросу об впуклостях и выпуклостях) ? Может из за перегрева этот трабл ? Просто сам хочу 82-85сс на свой ставить.....
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 17:21
Скутер: Stels Leader 4t
Блин!Вот вы напугали меня!Я уже проехал больше штуки и вроде пока все норм,я присадил сразу мотор!Теперь проблема не могу найти ремень варика!Он зараза длинный аж 895)))Нигде такого нет
Челябинцы!!!Объединяйтесь....
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 20:39
Скутер: VENTA -09 ФОРД ФОКУС 2
что -то я таких ремней даже невидил , ничего не путаете ?
к-е линзы очки любой сложностью ! со скидкой ! Автозапчасти с центральных складов ! заправка автокондиционеров с огромной скидкой т (495) 517-37-15 !
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 15:36
Скутер: Stels ZION
Был такой в Скутермаге, но сейчас исчез. Его поставляет только Stels. Сам ловлю. Периодически звоню в Скутермаг. Можно, конечно, попробовать ещё позвонить на завод.
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 895h17h30/
Vasaman, Вы вариатор или грузы вариатора меняли? Какой массы ставили? У меня после замены поршневой на 82cc двигатель раскручивался до 8500 оборотов при 60 км/ч. Купил вариатор. В комплекте шли грузы 7, 8 и 9 г по 3 штуки каждого. Поставил 7 и 8 г. Обороты значительно упали, но упала и динамика разгона. Кроме того, ощущается сильная вибрация на большой скорости. Мне кажется, она возникает из-за того, что грузы разной массы. Думаю, может купить и поставить все по 7 г. Ещё в комплекте есть красные пружинки для сцепления. Имеет смысл менять? Что думаете?
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 15:54
Грузики должны быть все одинаковой массы!!!
Я конечно не спец в этом деле,но думаю что выбор Ваш был неверным!!!Все таки мопед 4т и всего
82сс!
И вариатор я не менял!Я просто сменил пока поршневую и все стало убиваться очень быстро просто)))Я уже редуктор перебрал подшипники,Шайба лопнула,и мне кажется что как то все равно не так он работает как раньше,посторонний звук на горячую!Я хочу просто поробовать поменять грузики на варике думаю что 7 поставить будет повеселее
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 17:11
Скутер: Stels ZION
А сколько у Вас сейчас оборотов максимум?
Я, в итоге, пока остановился на новом вариаторе со старыми грузиками (6*3.8 г.). Пробовал ставить 6*6.5 - результат меня не впечатлил. Правда, тут следует учитывать, что я сам вешу почти 100 кг. Сейчас еду до 75 км/ч по спидометру при 7000-7500 оборотов. Спидометр "врёт" на 5 км/ч (замерял по навигатору). Т.е. реально максимум - 70 км/ч.
Олег Верещагин
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 17:26
Скутер: Ноги
А не подскажите ли добрые люди какова разница в лошадках между 72сс и 82сс ?
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 18:30
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
82:72=1.1388
или ~ 14 %
