Текущее время: 23 Nov 2026, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 12:19
Скутер: KeeWay Matrix 50
Уважаемые, ни кто не ставил шестерни редуктора Malossi 67 7014? Что изменилось? Как прошел процесс установки?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 14:22
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
sgt.Firefighter писал(а):
Кстати по поводу вакуумного бензокрана - непонятная хрень творится - поставил топливный фильтр типа автомобильного, только в 2-а раза меньше - размером чуть больше чем стандартный с "ситечком", после 500 км мопед стал глохнуть - посмотрел фильтр - сухой, снял выкуумную трубку с карбёра (которая к вакуммкрану идет) - поработал ртом *JOKINGLY* бензин сразу потек - все нормально, карбюратор заполнился, постоял потархтел - визуально бензин поступает (капает в фильтр), погазовал немного - сильнее капает. Сажусь еду - через пару км та же хрень - ставлю новый фильтр - такая же ботва ]:-> Поставил стоковый с "ситечком" - все стало нормально *DONT_KNOW*
Вот основной вопрос - в чем может быть дело - в вакуумном кране или в фильтре? Хотя с фильтром я проездил более 500 км - никаких проблем не было. И еще - можно ли вместо вакуумного крана поставить обычный перекрывной, и какой подойдет?
Тоже прошел через такой трабл. Обсуждали и на форуме. Без бензонасоса автомобильный фильтр не "просасывается", как уровень в баке упадет - начинаются перебои. Проще найти скутерный фильтрик, чем так морочиться.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 13:57
Скутер: Stels Tactic 50
И снова здравствуйте! )
Stels Tactic 50 в наличие.
Поменял стоковую ЦПГ на 70сс. Несколько снизил обороты на холостом ходу. Ранее были 22-24, сейчас вполне нормально держит на 14-16. При этом ремень начинает "схватывать" примерно на 3000 оборотах. А хотелось бы, чтоб на 2000 начинал (Стоковые ремень и варик заменены).
Подскажите, что нужно еще "подкрутить"? :)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 22:06
cugra писал(а):
зачем с 2000??? :-o и 3000 мало для трогания, для динамичной езды трогаться должен хотябы с 4 тысяч...
у меня с 6.5-7 трогал ))) ставил ниже хреновый разгон... правда конфиг был другой "совсем ненамного" :D
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 22:57
Таак. А при трогании с 4000, холостые обороты у вас какие? Ниже 2000?
Ну тогда ладно :). Буду спокойно обкатывать.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2009, 20:16
Скутер: Мото Delta 150
при трогании с 4000 ровно холостые у меня 1100
по хорошему надо ниже, но я карб настраивал сам и не чистил за 3 года ниразу, боюсь будет плохо держать ХХ ниже 1000. да и фари и подсветка моргать будут )))))
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 10:39
Накатал 300 км с момента замены поршневой. Ослик, надо отметить, стал неимоверно бодр. С места скачет неудержимо.
Вот что беспокоит. Если заводить с кика, что лапка либо очень плохо поддается провороту (вплоть до стопора), либо не желает возвращаться назад. Проблема в стартере?
Еще при наборе скорости появился странный звук, как будто металл об металл трется.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 11:03
Что было еще предпринято для выяснения причин хренового проворота кика? Крышку варика снимал, пробовал кик повращать?
Звук от куда из переднего колеса, из ручки газа или из панели приборов, ой секундочку, сейчас попробую по кофейной гуще диагноз поставить. Это я к тому, что надо бы попробовать описать поконкретней: что?где?когда?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 11:14
Снимать будут завтра, доложусь. Сегодня операционная занята.
Звук в районе двигателя, возникает после набора примерно 25-30 км/ч.
Да, наверное, маловато данных для диагноза. Завтра тогда сообщу, что накопали. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 15:58
Боюсь, до болот киллиметров 900... )
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 19:03
cugra писал(а):
...для динамичной езды трогаться должен хотябы с 4 тысяч...
4000 - это какие по цвету пружинки? Белые?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 08:38
cugra писал(а):
чё ниже, какие 1100 на холостом для 2-х тактника, вы о чём??? 1600-1900 нормальный холостые ... 8-)
чего в них нормального? только то, что фары не моргают ))))
по словам одного механика "хороший 2т мотор должен держать 900 об/мин"
вот у меня стабильно держит 1000 примерно, но для большей стабильности и нормальной работы света, я поставил чуть больше. можно даже еще поднять, но думаю не выше 1300
З.Ы. и вобще мне приятно когда на холстых мотор издает басовитый звук выхлопа, а не жужжит как газонокосилка )
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 08:53
4000 - это стандартные обычно )
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 11:19
Вот такой красивый глушак...
002.jpg [ 175.44 KiB | Просмотров: 6262 ]
000.jpg [ 193.87 KiB | Просмотров: 6263 ]
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009, 13:14
Импульс это жесть *ROFL* Колхоз тюнинг мб и в Лабинске круто но точно не в Москве ... Еще улыбнула задняя резина :-D тебе в след не смеются ?) Ток честно :DDDD
:-D :-D :-D *ROFL* *ROFL* *ROFL*
