Текущее время: 07 Jul 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2007, 14:43
Отключают не из-за качества клапана, а из -за глюков в блоке управления клапаном и проблем с микропереключателем на приводе дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2007, 10:39
Подогнали мотосигнализацию Steel mate, но к ней нет описания, кто нибудь знает как её подключать?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 11:36
У меня стоит такая. Жгут проводов имеет разьем. Если его разъединить то он без доработок и изменений стыкуется с разьемом под сигнализацию, который находится в клюве. А вообще в инструкции есть схема, правда на английском.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 12:21
А такого плана разъем зачем? Он у меня свободен.
Зеленый провод выходит из одного провода с разъема и входит в другой, цвета уже не помню точно, но закольцованный провод точно зеленый. И проводов в разъеме 8 штук. Нафига такой разъем нужен. Изобразил схематично, просьба не ругать сильно.
Kanuni 150T-6A
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 18:09
Это и есть разьем сигнализации. Вторую часть с петлей снимаешь и на ее место вставляешь от сигнализации. Петля, это соединение стартера.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 20:24
Спец разьёма нет.
Схема подключения вот, что куда?
Red-------Battery (+)
Orange---Acc
Blue------Starting
Yellow—Direction indicator
Black-----Connect GND
Pink----------------------↓→Flameout Wire (to lock)
x
Grey---------------------↑→Flameout Wire
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 21:18
Ясно, только я уже так подключил.... Только работает она как-то странновато: датчик удара срабатывает от малейшего прикосновения (срабатывает зеленый светодиод на датчике), при ударе посильнее загорается и красный светодиод на датчике удара, но звуковая сигнализация молчит. Срабатывает как-то внезапно и по своим законам... Может и от малого удара запищать, а может и от сильного удара только подать предупредительный сигнал. Это может быть от неправильного подключения? В принципе, подключение правильное, но может из-за того, что не к тем проводам (не к родному разъему) она так странно и работает?
Kanuni 150T-6A
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 21:58
подключили правильно,вот только сигнализация полное г
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 22:17
У меня Speed Gear, может где то есть разьём подключения сигналки но я при беглом осмотре ненашол. Может кто подключал на такие модели скутеров.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 22:25
под клювом ищи,на моем есть-Speed Gear150-3а
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 22:32
Под клювом там где спедометр или передний обтекатель?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 00:40
под обтекателем(если он так называеться :) )
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 11:29
Скутер: SPEED GEAR 125T(150)-5C
Всем привет.... На днях поставил сигнализацию (китайскую какую-то), собрана в одном корпусе.. Так вот если рядом в ладоши хлопнуть начинает срабатывать, дюж чувствительная.... Пытался корпус открыть, но не получилось, сильно плотно сидит, да и люфта даже нет... У кого какие идеии и соображения, поделитесь мнением...
Спасибо...........
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 12:14
Pentagon писал(а):
У кого какие идеи и соображения, поделитесь мнением....
1. Выбросить эту сигналку и поставить другую, с инструкцией по регулировке чувствительности.
2. Обмотать блок поролоном.
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 13:38
Может шумоизоляцию блока сделать, а может там есть какой нибудь винтик под отвертку для регулировки чувствительности. Когда я работал электриком по сигнализации, мы устанавливали датчики в которых было регулируемое сопротивление, значит и там должно быть.
