Текущее время: 28 Oct 2026, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА !подскажите советами ??
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 13:30
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
DED писал(а):
Поменяй масло на качественное (но какое хи -хи).У соседа было так же ,примерно после смены масла.Отработанное масло ,после отстаивания ,осторожно залил и всё пропало.
а хадо че не качественное масло ? я уже проехад 4500 км и менял всяегда на хадо,мне оно очень нравиться,а по поповоду замены,я его менял уже два раза !!!и ниче не дало !
konti1679 писал(а):
Похоже на автоматический клапан. По вакуумной магистрали бенз течёт прям в коллектор.
это который после бензобака идет ?? если он,то я на него тоже думаю,хочу поменять,ну денег жалко уже(((мне надо точный ответ в чем проблема(а то уже две свечи поменял ,топливный фильтр,еще мастерам отдал денег!! :( если бежит ,то придеться менять что ли ?еще какие есть предположения ???опытные люди вы где ?????????????????
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 23:55
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Точно сказать труднно но есть ряд идей которые в такой ситуации надо проверить.
1. вакумник(как выше говорилось)
2.запорная игла можит грязь или плохо работает( заменить)
3. если черная сажа значит переливА, если масло ест кольцам пипец
4 цвет выхлопа черный или сизый или безцветный.
5 Стоит большого диаметра жиклер
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 10:21
Стаж: с 2006 года
Я же промывал карб,а кольца я не знаю,раз он ездит,то полюбому не кольца,сажа у него иногда черная или сизая(иногда) !
Попробывал сегодня его завести,он схватывает ,но не заводиться(опять)газу дашь ему он заводиться,только очень сильная вибрация и дым белый идет !если честно он меня уже достал !! умные и опытные люди подскажите мне !!!!!компрессия есть,искра есть !
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 14:22
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
CRazy писал(а):
Попробывал сегодня его завести,он схватывает ,но не заводиться(опять)газу дашь ему он заводиться,только очень сильная вибрация и дым белый идет !если честно он меня уже достал !! умные и опытные люди подскажите мне !!!!!компрессия есть,искра есть ! *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
Ездить он можит просто уже маслосъемным кольцам ппц. ВОПРОС масло ест если масло ест или наоборот прибавляеца как правило пахнет бензином то кольца,а если белый дым то можит и лопнуло кольцо
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 10:38
Стаж: с 2006 года
Масло ест ,как обычно,не прибавляется,я катался на нем заметил,очень сильно пахнет маслом новым,да вот до колец я пока не могу добраться, :( все занят :( ну когда у меня это только начилось,я позвонил мастеру,а он сказал ,что могут кольца осесть или топливная система !как будет время надо будет разбирать ! :( :( :(
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 12:29
ТО что начал дымить белым это очень плохо. Либо пробило поршень, либо сломались или залегли кольца. Либо пропускают маслосьемные колпачки клапанов. По любому лезть в WGU/
Теперь про пневмоклапан. Он очень легко диагностируется. По этому прежде чем покупать новый нужно проверить работоспособность старого. Сними вакуумную трубку со штуцера впускного коллектора, еси в ней бензин, то клапан под замену. Снгии с патрубка карбюратора трубку подачи топлива. На незаведенном двигатее из нее не должен литься бензин струйкой (может вылиться небольое оличество оставшегося в шланге после клапана бензина). Теперь про игольчатый клапан карбюратора. Сними с карбюраора воздушный патрубок и сверху карбюратора стакан с иглой.
Сними вакуумный шланг с впускного коллектора и создай ртом в нем разряжение чтобы открылся пневмоклапан и бензин наполнил карбюратор. Если игла не держит, то из отверстия , в которое входит игла в основой проход карбюратр польется бензин. Это можно определить на ощупь.
Из-за богатой смесиу тебя очень ильное образовани нагара в камере сгорания. Нагар мог послужить причиной залегания колец, отсюда и белый дым в выхлопе.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 14:51
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Полностью согласен *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 18:27
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
У меня дёргался из-за свечи! Поменял, перестало!!!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 19:04
Стаж: с 2006 года
Да я уже 2 свечи поменял толку нет !!!!отдам мастерам ,пусть мастерят ,как хотят,лижбы мне его вернуть к жизни нормальной(которая была в прошлом сезоне)!!!
вопрос не по теме,ну все равно,кто знает какой акум стоит на GX FLASH ??гелевый или щелочной ??
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 11:44
Ну тупо на клеммы посмотри, из чего они? Если свинец, то 99% кислотный. А гдет ы вообще щелочные аккумуляторы на мототехнику видел? И какой марки?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 07:04
Стаж: с 2006 года
Я их не видел,а кто-то мне говорил это...свинец там...значит кислотный..сразу бы так ответил :) а то выделываешься !!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 02:05
А где ты видел щелочные батареи? И какой марки они были? Мне просто интересно, для общего развития. У нас всё больше кислотные продают. Но нужна щелочная батарея. От электролита для неё тоже не отказался бы.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 09:37
Стаж: с 2006 года
Я их не видел,а кто-то мне говорил,не помню кто...и представления о них я не имею...
Ситуация такая:короче завел скутер(ели-ели)и он дымит черным дымом(кратковременно),обороты не стабильные,то падают,то набираються свечу заливает вся черная,и из глушителя(когда не дымит)летит какая-то черная смесь...проверял бензоклапан с ним все в порядке,копрессия в норме,сказали карб компосирует мозга,правда это или нет ???
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 13:13
Скорее всего карб. Проверяй запорную иглу, целостность поплавков, чистоту в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 14:01
Стаж: с 2006 года
И еще скорости ваще нет...мощности не какой....40-50 едит...и поддергиваеться ,а дальше не может скорость набрать :( короче карб надо смотреть.....
Вот че я еще заметил,он стал громче работать
