Текущее время: 16 Oct 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Помогите,проблемы со стартером и возможно с бендиксом...
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 15:26
Скутер: Honling Navigator
Стаж: 1 год
Доброго времени суток! Возникла следующая проблема:
Сначала иногда при запуске скутера с электо стартера бендикс не зацеплял шестрню двигателя,но случалось это редко,через несколько попыток он зацеплялся и скут заводился нормально. Но на днях стртер перестал работать и только реле щёлкало,снял стартер,посмотрел, внутри он весь грязный в песке и всякой фигне.Почитил его бензином,далее заметил что оторвалась одна из щёток стартера,которая идёт на корпус,т.е. минусовая как я понимаю,закрепил её обратно как и была,т.е. прикрутил контакт от неё на корпус.Всё собрал поставил на место.Стартер заработал.
Но теперь при попытке завести со стартера, бендикс вообще не выходит и даже не пытаеться зачепиться за шестерню.Руками бендикс легко выдвигаеться при вращении,смазан и тд,т.е. думаю не в нём дело.Потом попытался разобраться и выяснил что для того чтобы бендикс открывался и зацеплял шестерню надо чтобы стартер крутил его в другую сторону,после чего делаю вывод что после ремонта стартера,стартер стал крутиться в другую сторону...бред какой то...помогите с этой проблемой,что делать...
P.S. В проводку не лазил вообще,только аккум снимал и клему со стартера сснимал и всё....
Скут Honling Navigator
 Заголовок сообщения: Re: Помогите,проблемы со стартером и возможно с бендиксом...
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 15:42
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ты уверен, что стартер крутится в другую сторону? Посмотри для верности со снятой крышкой варика. Если все же так, то наверно при сборке стартера ты перепутал полюса катушки статора (неподвижная внешняя катушка), но это только предположение, я стартер не разбирал, не знаю точно его устройство. Если не выдвигается бендикс, прополощи его бензином, я недавно так сделал, помогло - у меня через раз он срабатывал до промывки. Бендикс резиновой пылью от ремня забивает.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 15:51
Стаж: 1 год
Да,я уверен то что стартер не в ту сторону крутиться,тк я с открытой крышкой всё смотрел что и куда крутится,стартер щас вращаеться по часовой стрелке,а должен наоборот.
Бендикс чистый и смазанный,выдвигаеться очень легко,без заеданий тд.
Я трогал лишь один контакт,это щетка "-" и прикрутил её в то же место откуда она оторвалась....
Мистика какая то...
Если не сложно посмотрите у себя в какую сторону у вас вращаеться бендикс и в какую стартер
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 15:54
Значит изменилась полярность либо ротора, либо статора - разбирай стартер и исправляй.
Предполагаю, что ты просто повернул на 180° крышку стартера и так его собрал.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 15:56
Стаж: 1 год
А из за чего она изменилась,и как это исправить?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 15:58
отредактировал предыдущий пост
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 16:16
Стаж: 1 год
Вот если тебе поможет тебе рисунок помочь мне вот заморочился и нарисовал как выглядет стартер моего скутера в разрезе получилось не супер но думаю всё поняно)
Но уже спасибо за помощь,как на дачу приеду попробую
Комментарий к файлу: Стартер
.JPG
.JPG [ 25.54 KiB | Просмотров: 15520 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 16:21
Понятно, значит там магниты, а не катушка подмагничивания... А сами магниты не достаются?
Такое может быть, если поменялась полярность электромагнитного поля ротора или поля магнитов (как бы если щетки повернулись относительно магнитов), но как это у тебя получилось проделать, честно говоря не знаю *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 16:24
Стаж: 1 год
Магниты приклеены к корпусу....
И кстати поидее я могу щётки повернуть относительно магнитов,тк щётки установленны в одном корпусе а магниты в другом,и следовательно я могу повернуть их относително друг друга
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 16:36
Стаж: 1 год
А если "+" от щётки корпуса касаеться чё будет происходить?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 16:58
Короткое замыкание аккумулятора.
На 180° можно повернуть? Я думаю они именно так и были установлены.
Поверни на 180° и испытай - должен крутиться правильно.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 17:01
Стаж: 1 год
как раз ровно на 180 градусов и можно повернуть!) Спасибо за помощь,как попробую сразу отпишусь!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 17:03
Стаж: 1 год
Вот красная линия это линия между двумя частями корпуса стартера
1.JPG [ 25.78 KiB | Просмотров: 15501 ]
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 07:26
Стаж: 1 год
JetC, спасибо огромное за помощь! Повернул крышку с магнитами на 180 градусов и стартер стал работать в нужную сторону,еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 11:51
Рад помочь :)
